Zuheizer/Standheizung für Warmwasser?
jgerhart
#1 Beitrag von jgerhart » Do 05 Jun 2003 10:31
Hallo Leute,
ich habe noch einen Zuheizer 3 kW aus dem T4 rumliegen sowie eine Wasserpumpe. Was damit machen? Da kam mir die Idee, das Ding zur Warmwasserbereitung zu verwenden. Ein Kanister, Pumpe rein, Schlauch von der Pumpe zum Zuheizer und wieder zurück in den Kanister.
Hat jemand von euch schonmal über sowas nachgedacht oder sogar verwirklicht? Kann das funktionieren oder ist das totaler Blödsinn?
Ich freue mich auf Kommentare,
Jens
Dirk16
Netzleistung?
#2 Beitrag von Dirk16 » Mo 28 Jul 2003 13:57
Hi!
Wo willst du das anschliessen? Haben die Campinplätze Anschlüsse mit 13A (plus Lichtetc.) ?
Ich bin nie "online", hab aber mal was von 6A Limit gehört.
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
Marc_S
#3 Beitrag von Marc_S » Mo 28 Jul 2003 14:26
Hallo Dirk,
Jens meint wohl eher den Diesel-beriebenen Zuheizer, der bei den meisten TDIs serienmäßig eingebaut ist...
Von daher ist die Idee nicht verkehrt!
Marc
Dirk16
Aups...ja klar - Denkfehler!
#4 Beitrag von Dirk16 » Mo 28 Jul 2003 16:04
Hi!
In die falsche Richtung gedacht, sorry.
Ja, klar geht das, wenn du den elektrischen Anschluss hinkriegst (Steuerung mit eigenem Steuerteil?), Warmwasser ist Warmwasser.
Allerdings musst du schaun, ob die Wärmeabnahme nicht zu gering ist und das System überhitzt, bevor die Wärme weg ist. Kann passieren, dass bei zu geringer Wärmeabnahme der Brenner ins Pulsen kommt, weil die Temp schnell ansteigt - ausschalten - kühlt wieder ab - einschalten usw.
Bei jedem Start muss die Dieselbrennkammer vorgeglüht werden - das kostet enorm Strom!
Ebenso braucht die Umwälzpumpe Strom, aber das ist erträglich, weil du ja nur eine übersichtliche Menge aufheizt, das sollte so in einer halben Stunde getan sein.
Also brauchst du einen guten WT in deinem Behälter, wenn das der einzige Abnehmer ist!
Oder du musst tricksen und die Temperaturregelung anpassen. Wenn das Teil jedoch eine elektronische Steuerung hat (hoffentlich unabhängig vom Motor-STG) dann musst da dazu die Software/Parameter ändern. Bischn heftig für ne Bastelei. Vielleicht einfacher, eine Regelung mit Thermoschalter zu machen.
Aber fackel dir nicht deine Mobilie ab, 3kW sind ne Menge Wärme!
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
Marc_S
#5 Beitrag von Marc_S » Mo 28 Jul 2003 16:19
Ich meine, daß beim Zuheizer das "Steuergerät" eingebaut ist... Ist auch relativ simpel (mal abgesehen von der eigentlichen Steuerung von Diesel-Pumpe, Zündung und Brennvorgang):
Das Gerät läuft nur an wenn:
- Außentemperatur <6°C (externer Thermoschalter, kann man überbrücken oder als Ein-Ausschalter für Wasserpumpe und Zuheizer nutzen)
- Wassertemperatur <80°C (vermeidet Überhitzen)
Die 80°C halte ich für das eigentliche Problem, weil 80°C verdammt heiß ist (machen viele Kunsstoffe nicht mit, und es gibt richtig heftige Verbrennungen bei Berührung von Wasser oder Leitungen!!!
Ansonsten halte ich das System für realisierbar, da sozusagen alles (bis auf den Warmwasser-Behälter und die Wasserpumpe) im Prinzip im Zuheizer vorhanden ist und nix "gebastelt" werden muß...
Marc
