Druckwasserschlauch verschließen
bluesywoosy
#1 Beitrag von bluesywoosy » Mi 10 Apr 2019 20:18
In meinem RMB 750 will ich die Kassettentoilette durch eine Kompost-Trenntoilette ersetzen. Allerdings ist die vorhandene Toilette an das Druckwassersystem angeschlossen. Meine Frage: Wie verschließe ich am besten einen unter Druck stehenden Wasserschlauch? Da wo er angeschlossen ist komme ich nicht ran.
Klingt jetzt auf den ersten Blick trivial, aber ich finde keine geeigneten Verschlussstopfen oder ähnliches. Es soll natürlich auch hundertprozentig dicht sein, da ich keinesfalls unliebsamen Überraschungen erleben möchte.
nunmachmal
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Druckwasserschlauch verschließen
#2 Beitrag von nunmachmal » Mi 10 Apr 2019 20:24
Stopfen rein und Schlauchband rum.
Wobei in solchen "Blinddärme" das Wasser steht und gerne verkeimt.
Stopfen kann eine Edelstahl-Schraube sein, wenn sie kein durchgängiges Gewinde hat.
Varaderorist
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#3 Beitrag von Varaderorist » Mi 10 Apr 2019 21:13
Eine andere Möglichkeit könnte sein, den Schlauch für einen Aussenwasseranschluß zu nutzen.
Die Klappe dazu hast Du ja von der Ursprungs-Kassetten-Entleerung.
Dann hast Du auch keinen "Blinddarm".
Zum direkten Verschließen kannst Du auch einen entsprechenden Messing-Fitting nutzen: eine Seite Schlauchnippel, andere Seite Innengewinde, darin dann Messing-Schraubstopfen.
bluesywoosy
#4 Beitrag von bluesywoosy » Do 11 Apr 2019 07:30
Außenwasseranschluss ist eine super Idee!
Dann kann ich die Leitung wenigstens durchspülen und das Risiko von Verkeimung ist nicht zu groß. Da hatte ich schon Bedenken.
Abgemeldeter User
...und für nach außen.....
#5 Beitrag von Abgemeldeter User » Do 11 Apr 2019 14:22
machst du einen schönen Kugelhahn dran mit einem offenen Schlauchstück durch Klappe, Wand oder Boden. Jedesmal, wenn du gefahren bist, ganz kurz aufmachen und spülen. Und wenn Du das Auto einwinterst, bitte einen Schraube oder einen Stopfen dort rein, damit sich Puppen oder andere Winterformen von Insekten nicht reinsetzen.
Übrigens, wenn Du einen Truma-boiler mit Seitenauspuff hast, da findest du ein Tropfröhrchen nach außen, silbern und unter 1 cm Durchmesser...auch das solltest Du über Winter verschließen...Bisschen Tape drauf.....wenn das offen war und der Boiler dauernd auf Störung geht, wenn Du ihn wieder aktivierst, dann ist da bestimmt so ne Puppe drin....Bekommt man mit nem Laubsägeblatt, Zähne nach außen zeigend, nach etwas Fummelei meist wieder raus...
bluesywoosy
#6 Beitrag von bluesywoosy » Do 11 Apr 2019 16:11
Kugelhahn und Schlauchstück einfach durch die Serviceklappe nach außen - das gefällt mir noch besser als ein Außenwasseranschluss. Dankeschön für die guten Ideen.
