Trinkwasserkonservierung
Hartwig
#1 Beitrag von Hartwig » Do 14 Mär 2019 06:04
für die 2x 80L Frischwassertanks nutzte ich bisher diese Schwämme:
https://www.frankana.de/de/silbernetz-w ... #v_300_902
Jetzt habe ich gesehen, daß das hier nur die Hälfte kostet:
https://www.frankana.de/de/wassertuning ... #v_300_985
Was nützt ihr zur Trinkwasserkonservierung? Die Tanks sind bei mir das ganze Jahr gefüllt, mal voll, mal fast leer. Das Auto steht mal 1 Woche, mal 4 Wochen.
Gode_RE
Re: Trinkwasserkonservierung
#2 Beitrag von Gode_RE » Do 14 Mär 2019 06:33
Hallo Hartwig,
wir setzen auf das Konzept "Filterung", also von vornherein alles raushalten aus dem Wasser, was nicht reingehört. Also haben wir
- dauerhaft am Schlauch einen Sandfilter, z.B. Kärcher
- bei Bedarf eine dreistufige Filterbatterie (Grob-Vorfilter - Kohlefilter - Keramikfilter)
- im Tank eine Dauer-UV-Entkeimung
- im Entnahmezweig einen Seagull-Filter und ein Mini-Durchlauf-UV-Entkeimer
Der Seagull-Filter ist der eigentliche Dauerfilter, der grundsätzlich im Einsatz ist. Die dreistufige Filterbatterie setzen wir eigentlich nur ein, wenn wir Wasser aus ungeklärten Quellen zapfen, allein schon wegen der Filterkosten. Die UV-Entkeimung hält den Tank auch bei längeren Standzeiten sauber. Wenn alle Stufen zusammen zum Einsatz kommen, könnten wir sogar massiv belastetes Wasser aufbereiten. In der Situation waren wir aber noch nicht, weil wir ""die Zivilisation" noch nicht wirklich verlassen haben. Ich habe nur manchmal diesen Eindruck, wenn ich den Aufräumzustand in den Zimmern unserer Kids sehe ... *lach*
Der Seagullfilter hat noch den Vorteil, dass er tatsächlich auch das Tankaroma geschmacklich rausfiltert. Mit rund 100 Euro pro Jahr ist der Filter der Hauptkostanteil an der Gesamtfilteranlage. Wenn wir nicht die 3-stufige Filteranlage hinzunehmen, sind das auch die Gesamtkosten pro Jahr. Die 3 anderen Filter würden nochmal zusammengerechnet etwa 70 Euro pro Jahr kosten.
Nette Grüße
Gode
nunmachmal
#3 Beitrag von nunmachmal » Do 14 Mär 2019 08:55
Im Alten habe ich 4x19 Liter. Die werden jedes Jahr ausgebaut und gereinigt. Vor dem Nachfüllen wird mit dem Restwasser die Toilette gespült und befüllt. Dann komplett neu befüllt. Zusätze oder Filter in Europa kommen nicht in Einsatz. Kein extra Mineralwasser zum irgendwas.
Im Neuen ist 2x105 Liter. Wasser wird beim befüllen gefiltert. Wasser wird bei Entnahme aus Tank mit Vorfilter gefiltert. Zur Waschmaschine geht es so, zum normalen Wasserhahn über einen Kohlefilter. Vor dem befüllen wird der leere Tankdurch fahren mit offenem Ventil komplett entleert. Es wird immer nur der leere Tank gefüllt, kein nachfüllen des aktuellen Tanks.
Chemische Zusätze kommen nicht zum Einsatz.
#4 Beitrag von mrmomba » Do 14 Mär 2019 12:05
Meine Eltern nutzen als Dauercamper das Silbernetz wie du es hast. OK, es kommt hinzu dass die Trinkwasserqualität dadurch ziemlich gleichbleibend ist. Und für die paar Wochen wo die auf Reisen sind, ändern sie nichts am Verhalten...
diekorks
#5 Beitrag von diekorks » Do 14 Mär 2019 16:31
Hallo Hartwig,
endlich kann mal aus unseren Reihen was aufgeklärt werden :-)
Der teure mach angeblich 10000L un der billige 3000L (laut Beschreibung).
Die Lösung war für dich sicher zu simpel :-)
Mach weiter so, ich lese immer gerne deine Beiträge.
visual
#6 Beitrag von visual » Do 14 Mär 2019 23:10
30000l soll der günstige machen ;)
Mal steht was von 3000 und in den technischen Daten 30000...
Die Frage ist nur, was macht der günstige denn?
Chlor?
Varaderorist
#7 Beitrag von Varaderorist » Fr 15 Mär 2019 08:06
Die unterschiedliche Mengenangabe bezieht sich auf die unterschiedlichen Tankgrößen:
3 l: 3.000 Liter
30 l: 9.000 Liter
100 l: 30.000 Liter
200 l: 70.000 Liter.
Die Beschrebung der Wirkungsweise von Certec wird allerdings auch auf der Certec Seite nur "verschwommen" erklärt. Für mich nicht wirklich nachvollziehbar:
Certec®-KERAMIK
Quellwasser durchfließt vor dem Austreten an die Oberfläche mehrere Sedimentschichten.
Dieses Filterelement ist das Vorbild für die patentierte Certec®-Keramik.
Die poröse Struktur gleicht unter dem Mikroskop einem gigantischen Labyrinth.
Dieses zieht schleimbildende Bakterien an wie ein Magnet, denn sie bevorzugen große Oberflächen zur Vermehrung.
Bioelektro-DEPOT
Das besondere LILIE-Verfahren LV1098 erzeugt einen schwachen elektrischen Strom von 0,06 mA (Bioelektrizität).
Es gibt Negativionen ab, elektrolysiert und aktiviert das Wasser.
Es wirkt antiseptisch und antibakteriell und setzt mineralische Mikroelemente frei.
Einfach SELBSTREGULIEREND
Dieser Vorgang ist selbstregulierend und sorgt somit für eine optimale Dosierung, dadurch ist eine Über- oder Unterdosierung ausgeschlossen.
Es wird aber dort explizit darauf hingewiesen, dass keine Silberionen freigesetzt werden.
Wichtig zu wissen ist aber unbedingt, dass diese Mittel, ob mit oder ohne Silber, kein verkeimtes Wasser keimfrei machen, sondern lediglich sauberes Wasser vor Verkeimung schützen.
Stoppie
#8 Beitrag von Stoppie » Fr 15 Mär 2019 13:54
@ Gode_RE,
welchen Seagull Filter hast Du denn im Einsatz?
Man(n) fährt MAN :)
Gode_RE
#9 Beitrag von Gode_RE » Fr 15 Mär 2019 15:24
Den Seagull IV X1. Ich hatte vorher den größeren X2 im Einsatz, das hatte sich aber nicht gelohnt - der kann mehr Wasserdurchsatz, seitdem wir aber sparsamer im Verbrauch sind, reicht auch der kleinere. Das X2-Wasserfiltergehäuse habe ich daher preiswert abzugeben... :wink:
Nette Grüße
Gode
Stoppie
#10 Beitrag von Stoppie » Fr 15 Mär 2019 16:49
Hallo Gode_RE,
Danke für die Info und das Angebot. Bei mir steht die Wasseranlage erst im kommenden Jahr an. Diesbezüglich bin ich erst in der Informationsphase.
Man(n) fährt MAN :)
