Ormocar Kabine auf Daily
Gunther
Re: Ormocar Kabine auf Daily
#31 Beitrag von Gunther » Do 21 Nov 2019 22:12
Hallo Wolfgang.....es geht mit der Planung ein kleines Stückchen weiter...hierzu noch weitere Fragen an Dich
Infos wären schön und ich danke Dir schon einmal vorab.
a.)Hast Du nur Gastank und wieviele Liter hat der bzw. Modell/Länge (sitzt vor der Eingangstreppe nehme ich an , hinter der Klappe)
b.)würdet ihr heute nach Deinen Batterieerfahrungen wieder Gas zum kochen verwenden oder auf Elektro mit eventuell einer etwas grösseren Batterie gehen und Gas nur noch für die Heizung nehmen?
c.)Warum hast du Platz für einen extra Elgena verwendet?
Die Alde macht doch das Brauchwasser warm und man könnte doch während der Fahrt (oder auch an Standplätzen wenn die Batterien voll sind) an der Alde den 220V Eingang nutzen falls genug überschüssige Energie über einen Wechselrichter zur Verfügung steht.
Somit wäre bei Fahrtende auch warmes Wasser verfügbar.
Der geringe Gasverbrauch wird es ja nicht gewesen sein, da im Sommer wenn keine Heizung läuft genug Gas für Warmwasserbereitung zur Verfügung steht und im Winter durch die laufende Heizung das Brauchwasser auf jeden Fall auch warm ist.
d.)Kannst du auch mit der Webasto Standheizung zur Not über den Wärmetauscher die ganze Kabine heizen? bzw. kann man mit der Alde wirklich den Motor bei Eiseskälte erwärmen oder wird nur der Fahrzeugkühler erwärmt....es dauert doch bestimmt Stunden um das Motoröl warm zu bekommen.
e.)Wie hoch ist denn die lichte Höhe zwischen Alkovenboden bis Unterkannte Decke?
f.)Würdest Du bitte wenn möglich noch Bilder links und rechts mit Blick in die Garage einstellen
(wenn ich das noch richtig weiss,war in Fahrtrichtung links gleich die Wasserversorgung und auf der Beifahrerseite die Elektroversorgung)
(bitte gib auch bitte die lichte Breite der Garage an im Bereich der Fahrradaufbewahrung.
g.) Bei den Phoenixfahrern haben einige Probleme mit Knatzgeräuschen vom Alkovenüberbau....der liegt anscheinend auf einer Styroporzwischenlage auf dem Daily Blechdach auf......Git es auch bei deiner festen Verbindung der Kabine zum Fahrgestell so etwas?
was würdest Du einsparen bzw hat sich oder hat sich nicht so bewährt?
Viele Fragen....ich hoffe <<<<<<<<du findest die Zeit und Lust um zu antworten
Liebe Grüsse
Gunther
womo3
Hat sich bedankt: 1 Mal
#32 Beitrag von womo3 » Fr 22 Nov 2019 10:14
Hallo Gunther,
Obwohl wir gerade erst von einer 6 Wochen Tour Spanien/Portugal zurück sind, bin ich bis Mitte Dezember wieder außer Haus, mal ohne Womo. Daher kann ich momentan nur einen Teil deiner Fragen beantworten.
a) Der Gastank hat 60 L ( Wynen Art. 432, 686 x 360mm ). Er ist auf der linken Seite zwischen Tank und Hinterrad mittels Eigenbauhaltern direkt am Rahmen befestigt. Das ist die maximale Größe, die bei meinem Radstand an dieser Stelle reinpasst. Tank ist mittels Kunststoffplatten voll verkapselt und lässt sich direkt befüllen. Zugang, auch zu Regler und Gasfilter, mittels Klappe in der Schürze.
b) Wenn man zum heizen ohnehin Gas hat, dann macht es für mich keinen Sinn, elektrisch zu kochen. Wir nutzen mal den Wasserkocher für Tee oder Kaffee, ansonsten kochen wir mit Gas. Darüber hinaus haben wir ja auch noch einen Gasbackofen. Der Gasverbrauch fürs Kochen fällt ohnehin kaum ins Gewicht.
c) Wir hatten sowohl in unserem 1. Womo, als auch im 2. immer einen Boiler der auch durch Kühlwasser erwärmt wurde. Daher stand das auch beim 3. im Pflichtenheft. Wir finden das eben ganz praktisch, während und nach der Fahrt immer warmes Wasser zu haben. Der Gasverbrauch war dabei nicht entscheidend. Sowohl die Investition, als auch der Platzbedarf im Zwischenboden sind überschaubar. Bei der Alde Heizung ist es ohnehin empfehlenswert dieses mittels Wärmetauscher an das Kühlwassersystem zu koppeln. Dazu braucht man sowieso eine Schnittstelle zum Kühlwasser. Diese erlangt man am einfachsten mittels der werksseitig untwrflur verbaute Webasto. In deren Wasserkreislauf kann man sich dann einfach einschleifen. Für uns ist der Elgena Boiler ein zusätzlicher Gewinn an Komfort. Darüber hinaus habe ich ein gutes Gefühl, wenn von der vielen Abwärme, die in die Gegend geblasen wird, wenigstens ein kleiner Teil noch genutzt wird.
d) Ich habe mit der Webasto bisher noch nicht den Innenraum beheizt. Das sollte von der Heizleistung aber durchaus funktionieren und dient somit auch als Notfallsystem, falls die Alde mal ausfällt. Es wird eben deutlich länger dauern. Verluste durch den Kühler gibt es dabei kaum da der thermostatisch abgeklemmt ist, jedoch durch Erwärmung des gesamten Motors. Was jedoch sehr gut funktioniert ist die Heizung des Wohnbereichs während der Fahrt durch Kühlwasser. Ergab auch bei -25 Grad in Lappland 22 Grad im Innenraum. Um mit Alde den Motor zu Erwärmen ist eine zusätzliche Umwälzpumpe im Kühlwasserkreislauf erforderlich. Die habe ich nicht, denn ich nutze eben die Webasto.
e f) Wird später nachgereicht
Auch nach 3 1/2 Jahren Nutzung und 57.000km würden wir nichts anders machen. Lediglich das Automatikgetriebe, das es zum Zeitpunkt meiner Bestellung noch nicht gab, wüde ich heute nehmen.
Wolfgang
womo3
#33 Beitrag von womo3 » Fr 22 Nov 2019 11:51
Hallo Gunther,
hier noch der Nachtrag zum Alkoven
g) Bei unserem Alkoven knarzt nichts, es befindet sich auch kein Material zwischen Unterseite und Faherhausdach. Er ist statisch freitragend, an drei Seiten lediglich die angeklebten Verblendungen. Phoenix und vor allem Concorde haben zum Teil recht dünne Wände (ca. 40mm mit dünnem Alublech) und dies noch ohne Zwischenrahmen am Fahrgestell. Somit ist da dann zwangsläufig mehr Bewegung drin.
Wolfgang
Gunther
#34 Beitrag von Gunther » Sa 23 Nov 2019 09:45
Vielen Dank Wolfgang für deine ausführlichen Antworten.
Da bin ich nochmal auf deine Alkoveninnenhöhe gespannt.
Der Phoenix auf dem 5 Tonner hat ca 335cm Gesamthöhe des Fahrzeuges
und der 7Tonner dann 345 cm laut Prospekt.
Hinzu kommt noch 13cm Alkovenerhöhung
(nach Iveco Prospekt ist allerdings der Unterschied bei den luftgefederten Dailys zwischen dem 5Tonner und dem 7Tonner 13cm.)
Der 5 Tonner phoenix wäre somit mit glattem Dach mit 335cm Gesamthöhe inkl. Heki ca 10cm höher als Deiner.
Einen Zwischenrahmen mit 7cm Höhe haben die beim Alkovendaily auch, allerdings in mehreren Teilstücken
Interessant ist auch nochmal Deine Garagenbreite und Höhe und die Bilder dazu.
Grüssle und gute Zeit
Gunther
Gunther
#35 Beitrag von Gunther » Sa 23 Nov 2019 20:14
Verständnisfrage zur Doppelbodeneinteilung:
FAHRERSEITE:
Unter dem Kleiderschrank und WC-Bad sowie gegenüberliegend unter 2.Kleiderschrank und Dusche befindet sich der durchgängige Aussenstauraum.
Unter dem ca 90 cm breiten Spülen/Schrankunterteil:
Alde, Elgena Boiler, und ein ca. 110Liter Abwassertank
Was hast du unter dem Kocher-Backofenschrank im Doppelboden untergebracht?
Hier kommen viele Elektroleerrohre an.
Anschliessend auf der Fahrerseite dann deine Wasserfilter mit Pumpe die von der Garage aus zugänglich sind.Gehen die bis unter die Sitzbankbretter oder hast du noch Platz von oben in den Sitzbanktruhen?
Und danach die Fahrradgarage.
BEIFAHRERSEITE
Auf der Beifahrerseite nach der Dusche im Treppenbereich ein beheizter Schuhkeller? Der auch noch unter den Kühlschrankunterschrank geht.
Der nachfolgende Stauraum unter der Anrichte (zwischen Kühlschrank und Sitzgruppe)??
Gehen Deine Frischwassertanks vom Ende des Abwassertanks bis Anfang Garage....also ca 50cm vom Kocherblock zuzüglich ca.Länge des Schenkels der Sitzbank..schätze ca 75cm somit Tanklänge von ca. 125cm?
D.h. vermutlich ist der Doppelboden in einigen Puzzelteilen zusammengesetzt.
Gunther
womo3
#36 Beitrag von womo3 » So 24 Nov 2019 18:11
Hallo Gunther,
ja, vorne ist der durchgehende Stauraum, 42cm hoch. Die beiden Stützwände mit den Löchern lassen sich abbauen, um ggf. an die Technik zu kommen, auch die Wand längs vor Abwassertank und Boiler.
Die beiden Fächer hinter dem Abwassertank, bzw. Eingangsbereich, bestehen aus den einige Zentimeter höher liegenden Radkästen der Hinterräder. Diese beiden Abteile sind jeweils von innen mittels Klappe zugänglich. Im einen bewaren wir Schuhe auf, der andere ist ein Vorratskeller. Das an der Wand in dem Abteil Fahrerseite sind Wasserleitungen, die vom Kaltwasserverteiler von hinten kommen. Der Warmwasserverteiler befindt sich weiter vorne bei der Alde Heizung.
Das Abteil längs vor AW-Tank/Boiler und den beiden Heizungen im Eingangsbereich ist unser Getränkekeller. Den erreicht man indem die zweistufige Treppe hochgeklappt werden kann.
Die beiden von der Garage zugänigen Abteile, links Wasser, rechts Elektrik, reichen bis unter die Bretter der Rundsitzgruppe. Zur Nutzung des freien Raums werden auf beiden Seiten maßgeschneiderte Leinensäcke mit Karabinern eingehängt, die dann mit schmutziger Wäsche, teils auch mit Pfandflaschen gefüllt werden. Befüllung durch jeweils mittels einer kleinen Klappe von innen.
Die Wassertanks finden in den beiden mittleren Abteilen längs ihren Platz ( Vetus 2 x 137 L 1200x400x330 ).
Die Bodenplatte besteht aus drei Teilen: Zwei von Wand zu Wand, das erste ist sichbar, das zweite ähnlich, bis zu den Stützwänden mit Ausschnitt für die Treppe. Das dritte Teil nur über den Tanks bis zu den beiden Wänden. Dort beginnt dann der um 20cm höher gelegte Boden der Rundsitzgruppe. Die beiden von innen zugänglichen Stauräume über den Radkästen bleiben frei.
Wolfgang
Gunther
#37 Beitrag von Gunther » Do 28 Nov 2019 07:53
Ich danke Dir Wolfgang.
D.h. da Wasserversorgung und Elektro bis unter die Sitzbretter geht, habt ihr keinerlei Staukästen in den Sitzbänken.
An die kleinen Klappen für Alte Wäsche und die leeren Flaschen konnte ich mich noch erinnern...super Idee
Gruss Gunther
womo3
#38 Beitrag von womo3 » Do 28 Nov 2019 10:52
Hallo Gunther,
richtig, unter den Sitzbänken sind keine Staukästen. Wir haben mit den beiden raumhohen Kleiderschränken, Fächern unter und über dem Kühlschrank, in dem Sideboard und über der Rundsitzgruppe reichlich Stauraum. Schmutzwäsche braucht mit der Zeit auch reichlich Volumen, das lässt sich dort flexibel unterbringen.
Du kannst übrigens auch gerne mal vorbeikommen um Details zu erkunden, hast es ja nicht allzu weit. Wir sind ab mitte Dezember wieder zuhause.
Wolfgang
Gunther
#39 Beitrag von Gunther » Do 28 Nov 2019 11:28
vielen Dank für das Angebot
ich werde gerne darauf zurückkommen
Gunther
Gunther
#40 Beitrag von Gunther » Mi 11 Dez 2019 13:44
Hallo Wolfgang,
Nochmal eine Frage vorab....
Hast du damals beim Wiegen die Achsen auch einmal getrennt gewogen?
Wir möchten ja Längsalkoven und den eventuell ein wenig an der Spitze stumpfer aber auch länger, so dass eventuell mehr Belastung auf der Vorderachse entsteht, zumal er auch ein wenig höher werden soll.
Der 5,2 Tonner darf leider hier nur 2100kg(Leergewicht VA 1460kg) also 640kg,
gegenüber dem 6,5 Tonner der 2300kg darf bei (Leergewicht VA 1535kg)also 765kg
Oder 7,2Tonner mit bis zu max 2700kg bei Leergewicht VA 1535kg, also 1165kg
Gunther
womo3
#41 Beitrag von womo3 » Do 12 Dez 2019 19:03
Hallo Gunther,
nein, die einzelnen Achslasten habe ich noch nicht gewogen. Da wir nun wieder im Land sind, werde ich das bei Gelegenheit mal machen.
Generell glaube ich nicht, dass Details in der Ausführung eines Alkovens einen merklichen Unterschied in Bezug auf die Vorderachslast bewirken. Ein m2 Plattenmaterial wiegt je nach Ausführung 8 - 9 kg.
Gruß Wolfgang
womo3
#42 Beitrag von womo3 » Mo 16 Dez 2019 14:09
Hallo Gunther,
damit deine Planungen nicht ins stocken geraten, hier noch einige Daten, die du angefragt hattest:
Achslasten: VA 1880kg HA 2580kg gesamt 4460kg
Dabei Womo mit standard Grundausrüstung, jedoch ohne jegliches Gepäck, Fahrer 80kg, Dieseltank 90L voll, Wasser ca. 30L von 270L, Gastank 3/4
Alkoven: 84cm Gfk - Gfk, 67cm über der Matratze und Froli
Garage: Höhe 98cm, Breite 56cm hinter Fußkasten Sitzgruppe, Türen Öffnung Höhe 95,5cm Breite 60cm
Das reicht, um zwei normale e-Bikes bei abgenommenem Vorderrad zu verstauen.
Gruß Wolfgang
Gunther
#43 Beitrag von Gunther » Di 17 Dez 2019 10:19
Vielen Dank Wolfgang für Deine Mühe,
Das hilft mir schon weiter....
Mal sehen wie das Kofferangebot aussieht :?
Ich würde dann gerne auf Dein Angebot "Besichtigungstermin" zurückkommen.
Weisst Du noch, was dein Leerkoffer mit dem Zwischenrahmen gewogen hat?
Gunther
womo3
#44 Beitrag von womo3 » Di 17 Dez 2019 11:13
Hallo Gunther,
nein das Gewicht Leerkabine montiert habe ich leider nicht mehr. War zwar auf der Wage, habe aber versäumt das ordentlich zu dokumentieren. Ich meine es waren 3.200kg, bin aber nicht ganz sicher, könnte aber so hinkommen.
Wegen Besichtigung, schreib mir einfach eine PN.
Gruß Wolfgang
