Ormocar Kabine auf Daily
nunmachmal
Re: Ormocar Kabine auf Daily
#16 Beitrag von nunmachmal » Di 04 Dez 2018 17:36
Toller Ausbau!!
Danke für die Vorstellung.
Gunther
#17 Beitrag von Gunther » Mo 29 Apr 2019 07:14
Hallo Wolfgang
Kannst du uns noch etwas zu den Gewichten sagen?
Bei dem Phönix 6500er (mit Gesamtlänge von 695cm)sieht das sehr knapp aus überhaupt mit dem 50er Daily auszukommen.
Ich habe dort einmal anhand der Einzelgewichte in deren Preisliste einmal ein Fahrzeug zusammengestellt und die Einzelgewichte des Zubehörs dazuaddiert
Allerdings ist der breiter als euer Fahrzeug.
Vielen Dank schon mal und
Bis zum Wochenende
Gunther
willy
#18 Beitrag von willy » Mo 29 Apr 2019 08:50
Hoi
Warum im neuen Mobil kein Hubbett mehr? :o
Grüsse Willy
womo3
#19 Beitrag von womo3 » Mo 29 Apr 2019 11:24
@ Gunter
Bei der Erstzulassung beim TÜV wurden 4000kg gewogen und eingetragen. Das war natürlich ohne jegliche Ein- und Ausrüstung und Tanks nur teilgefüllt. Es zeigt aber, dass mein Leichtbaukonzept durchaus Wirkung zeigt.
War vor einiger Zeit mal auf einer Waage in der Nähe.
bei
- Diesel voll
- Wasser voll
- alle Vorräte und standard Ausrüstung
- Zwei e-Bikes in der Garage
- zwei Kajaks auf dem Dach
- und mir
wurden 4860kg gemessen, somit also noch 340kg Reserve bis zu den 5200kg zG. Darüber hinaus lässt sich das 50er Fahrgestell bis zu 5600kg auflasten für reinen Wohnmobilbetrieb. Ich sehe dafür aber keine Veranlassung.
Gruß Wolfgang
womo3
#20 Beitrag von womo3 » Mo 29 Apr 2019 11:52
@ Willy
Das Hubbett hatte ich realisiert, da für unsere Tochter ein kurzer Alkoven gebaut wurde, der somit abgetrennt war von der Hecksitzgruppe und dem abendlichen Geschehen in derselben. Das Hubbett brauchte dann nur abgelassen werden und konnte ohne jegliche Umbauten genutzt werden, sogar dei Gläser konnten auf dem Tisch stehen bleiben.
Das neue Womo wurde für zwei Personen geplant, mit zwei Reserveplätzen in der Hecksitzgruppe. Diese wurde auch um 20cm höher gelegt, um genügend Raum in der Heckgarage zu bekommen. Zusammen mit einem möglichst hohen Zwischenboden würde sich das dann aber nicht mehr vertragen mit einem Hubbett, das auch nochmal 20cm Höhe unter der Decke benötigt. Zudem wollten wir ohnehin für unser Nachtlager einen ausreichend großen Alkoven haben, der beim Daily Fahrgestell und der Forderung nach Zwischenboden keinen Aufwuchs der Fahrzeughöhe ergibt.
Gruß Wolfgang
Gunther
#21 Beitrag von Gunther » Mi 15 Mai 2019 00:03
Hallo Wolfgang,
Vielen Dank nochmals für die nette Führung durch euer Mobil in Bodenheim und Deine Infos.
Gibt es zufällig einen Plan eures Mobiles?
Bzw. Wie breit und tief ist denn euer WC-Raum
und die Dusche?
Das WC ist geschickt durch die Schrägstellung gelöst, so dass bei dem schmalen Raum noch ein Waschbecken reinpasst.
Gunther
womo3
#22 Beitrag von womo3 » Mi 15 Mai 2019 12:48
Hallo Gunther,
brauchbare elektronische Baupläne habe ich nicht. Vom Istzustand von Bad und Dusche habe ich mal eine einfache Skizze hergestellt.
Alle Maße beziehen sich auf die lichte Weite von Wand zu Wand.
Wolfgang
Bad, Dusche.pdf
(91.93 KiB) 152-mal heruntergeladen
Gunther
#23 Beitrag von Gunther » Mi 15 Mai 2019 13:37
Vielen Dank,
super , das reicht so
(ich hoffte es wäre schmäler und würde trotzdem funktionieren.....mir fehlen einfach immer einige cm. :( Wohnung mit 8 Meter länge, aber nur 6 Meter spazieren fahren geht einfach nicht)
Gunther
Tudorf
#24 Beitrag von Tudorf » Sa 15 Jun 2019 14:08
Wie hast du deinen Boden gebaut? Aus was sind die grauen Unterteilungen? Metall? Holz? Dicke?
Sieht toll aus.
Danke für eine Rückantwort
Martin
womo3
#25 Beitrag von womo3 » Mo 17 Jun 2019 21:42
Hallo Martin,
sorry für die späte Antwort, hatte eine digitale Auszeit.
Zwischenboden und Stützwände sind aus Pappel - Dreischichtholz. Boden 27mm, Wände 13mm. Beide gut lackiert als Schutz vor eventueller Feuchtigkeit, ebenso das Holz der Bodenplatte.
Gruß Wolfgang
Tudorf
#26 Beitrag von Tudorf » Di 18 Jun 2019 09:23
Hallo Wolfgang
Danke.
MfG Martin
Gunther
#27 Beitrag von Gunther » Di 30 Jul 2019 07:51
Hallo Wolfgang,
Ich habe noch eine Frage zum Koffer bzw. Befestigung:
1.)
Das Fahrgestell ist das ohne Blechrückwand bestellt....Dein Bild sieht aus als hätte das Fahrzeug nur eine schwarze "überführungsrückwand"?
2.)
Du schreibst dass Dein Zwischenrahmen mit einem Gummband vom Hauptrahmen entkoppelt ist. D.h. es ist nicht starr verbunden?
Hast du vorne Federn verbaut, so dass sich der Rahmen bewegen könnte?
3.)
Es sieht aber auf den Bildern so aus, als sei die Kabine mit dem Fahrerhaus fest verklebt, somit nicht entkoppelt.
Kannst du bitte etwas dazu schreiben?
LG Gunther
womo3
#28 Beitrag von womo3 » Di 30 Jul 2019 10:44
Hallo Gunther,
ja, ich habe das Fahrzeug ohne Fahrerhausrückwand bestellt. Es kam mit einer einfachen, provisorisch befestigten Kunststoffwand. Das ist eine bestellbare Option, die kostenneutral ist.
Der Hilfsrahmen ist auf dem Fahrgestell fest verschraubt. Da beide jedoch trotzdem immer etwas arbeiten und aufeinander reiben, habe ich mir ein ölfestes Gummiband besorgt und das dazwischen gelegt. Die Auflagefächen habe ich zuvor noch mit Fluid Film Liquid AR bestrichen. Mit Fluid Film pflege und schütze ich auch das Fahrgestell.
Der Hilfsrahmen ist auch im vorderen Bereich nicht federgelagert, da ich keine Offroad-Ambitionen habe. Der Längsgurt ist lediglich vorne abgeschrägt, wie dies auch in den Aufbaurichtlinien empfohlen wird. Damit wird der Übergang etwas elastischer und belastet den Fahrzeugrahmen nicht so punktförmig. Kabine und Fahrerhaus sind fest verbunden. Der Rahmen und die Verbindung sind bei meinem Vorgängermodell identisch und bereiteten keine Probleme in den letzten 26 Jahren.
Wolfgang
Gunther
#29 Beitrag von Gunther » Di 30 Jul 2019 14:53
Danke Dir Wolfgang......
Ist das dauerelastische Dichtmasse zwischen Kabine und Fahrerhaus oder Kleber in der Art Sikaflex, dann wäre die Verbindung ja starr.
Könnte in diesem Falle bei Festverklebung nicht ein Riss zwischen Fahrerhaus und Kabine entstehen?
womo3
#30 Beitrag von womo3 » Di 30 Jul 2019 16:02
Die senkrechte Wand, auf der auch der Alkoven ruht, ist starr mit der Rückseite des Fahrerhaues verbunden, wohl mit Sikaflex, u.U. auch noch mit zusätzlichen Metallwinkeln. Der Alkoven als solcher ist ja ansonsten freitragend. Die seitlichen und an der Unterseite des Alkovens verlaufenden Verblendungen sind aus Gfk und auch mit Sikaflex verklebt. Die haben aber keine tragende Rolle. Spannungsrisse gab es bisher an keiner Stelle. Das Fahrerhaus ist ja mittels Gummielementen auf dem Rahmen gelagert. Das harmoniert insgesamt recht gut und ohne Probleme. Für Nutzung im schweren Gelände müsste das natürlich anders aussehen.
