308 CDI: Alte Bodenplatte auswecheln oder drin lassen?
Corky
#1 Beitrag von Corky » Do 02 Aug 2018 22:21
Hallo Leute,
ich bin neu im Forum und neu in der Welt des Paketkofferausbaus.
Ich habe mir einen Mercedes-Benz 308 CDI, Baujahr 2001, zugelegt, den ich zu einem Wohnmobil ausbauen möchte. Beim Ausbau stellt sich mir die erste Frage: Sollte ich die alte Alu-Bodenplatte, die viele Löcher und Dellen hat ausbauen oder schlicht darüber isolieren?
Die Bodenplatte ist derzeit vernietet und ich habe keine Ahnung, wie es darunter aussieht. Mir ist allerdings eine 3L-Flasche während der Fahrt hinten ausgekippt und nun höre ich beim Auftreten auf einer Region schwammartige Quitschgeräusche. Unter der Platte scheint Styropor oder ähnliches zu sein. Weiß jemand wie es unter diesen Standard-Alu/Stahlplatten aussieht? Gibt unter der Platte noch ein abgeschlossenes Gestell (Chassis) oder ist die Platte das einzige was Koffer und Straße trennt?
pseudopolis
Re: 308 CDI: Alte Bodenplatte auswecheln oder drin lassen?
#2 Beitrag von pseudopolis » Fr 03 Aug 2018 08:37
Hi
Meinst du die metallplatte im führerhaus? Die ist eigentlich nur eine erhöhung, damit im übergang zum aufbau keine stufe entsteht. Darunter ist es hohl. Ein paar nieten aufbohren und dann geht das ding raus.
Ciao, Michi
Corky
#3 Beitrag von Corky » Fr 03 Aug 2018 14:31
Nein, nicht im Führerhaus, sondern die Bodenplatte im Koffer.
AlexF
#4 Beitrag von AlexF » Sa 04 Aug 2018 09:51
Die Bodenplatte ist eine Sandwichplatte die, soweit ich das gesehen habe, direkt mit dem Fahrgestell vernietet und verklebt ist. Die obere Lage ist sehr dick, schätze mal 2mm und trotzdem immer verbeult (Trittschäden). Die Untere ist wesentlich dünner (ca 0,5mm), dazwischen Schaum.
Denke zerstörungsfrei bekommt man die nicht ausgebaut.
Das Wasser wird da nicht mehr raus kommen, außer du schneidest ein paar Stücke Bodenplatte raus und lässt es dann trocknen.
Ich hab direkt auf die Bodenplatte mit Polymerkleb 22mm Latten angebracht und dazwischen PE Schaum aka Neopren gelegt. Zusätzlich als Montagehilfe ein paar Schrauben falls nötig bzw. der Boden zu uneben ist.
Drüber ist jetzt eine 9mm Siebdruckplatte und im Stehbereich 14mm Parkett.
Die Siebdruck würde ich im Nachhinein auch nur im Stehbereich einbauen, bringt ja nix unter den Schubladen außer zusätzliches Gewicht und teurer. Für den Stauraum hättens auch 6,5mm getan.
ThomasFF
Man könnte ja....
#5 Beitrag von ThomasFF » Sa 04 Aug 2018 11:28
...unten dunter ein paar 4 mm Testlöcher bohren und an Stellen, wo gleich Tropfen kommen im Umkreis ein paar etwas größere Löcher machen, damit wenigstens das "Schwappwasser" rauskann. Bei dem derzeitigen Wetter trocknet das ja ruck zuck weg. Man könnte sogar eine Fläche rausschneiden, wo das Wasser erkennbar in größerer Menge auftritt.
Vorm Herbst macht man die Löcher wieder mit Dichtungsmasse zu...man kann auch kleine Plättchen draufkleben (Plastik/ Alu). Bei einer ausgeschnittenen Fläche neues Blech draufkleben, am Rand vernieten (Poppnieten) und mit Lack und Unterbodenschutz abdichten.
Die richtige "deutsche" Methode (haltbar bis zur Vererbung an die Enkel....hihi) ist das jedoch nicht...die würde: Alles rausreissen, reinigen und schleifen, beschichten (PU oder Epoxylacke), Boden neu aufbauen ..... bedeuten. Wobei man dabei die obere Schicht schon als begangenen Endboden ausführen könnte...also Schichten gespart und Höhenunterschiede ggf mit passend dickem Styrodur ausgeglichen.
Was lernt man draus? Beim Kauf auch den Boden mal genau ansehen...bei der Diagnose hier: Entweder nicht kaufen oder den Preis um mindestens 500 Mäuse drücken.....
Gruß vom Thomas
Corky
#6 Beitrag von Corky » Sa 04 Aug 2018 17:18
Ich danke euch. Die Informationen helfen mir in jedem Fall weiter.
Ich denke, ich werde ein paar Nieten aufschrauben oder Löcher bohren müssen, um sehen zu können, was sich so unter der Bodenplatte tut. Ich möchte nicht das Risiko eingehen und auf schimmligen Grund bauen.
ThomasFF
Das ist das Problem mit Nässe in Wänden und Böden:
#7 Beitrag von ThomasFF » Sa 04 Aug 2018 19:01
Da kann sich ungutes Gelichter breitmachen, das sollte man wegjagen!
Gruß vom Thomas
Corky
#8 Beitrag von Corky » Mi 08 Aug 2018 12:11
Ich habe eine Ecke der Bodenplatte entnietet und geöffnet. Das Styropor sieht in meinen Augen nicht gut aus:
https://imgur.com/a/grGbtdO
Zu sehen ist Oberplatte aus Alu, eine Schicht Styropor (schimmelig), da drunter befindet sich die dünne Unterplatte.
Das sind meine Optionen:
1. Ich entferne die komplette Bodenplatte (Sandwich aus Oberplatte, Styropor, Unterplatte) und verlege einen neuen Blechboden.
2. Ich lege die obere Bodenplatte frei und entferne nur den Styropor, ich isoliere dazwischen neu und baue schließlich auf die alte Oberplatte.
3. Ich entferne die obere Alu-Platte für immer, entferne den Styropor, und baue auf die alte Unterplatte.
Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich will/muss kostengünstig vorgehen, muss hier aber handeln. Was sind eure Ratschläge?
Stoppie
#9 Beitrag von Stoppie » Mi 08 Aug 2018 13:09
Ganz klare Empfehlung "alles raus und neu machen" weil:
- mit Feuchte-Dauerschäden nicht zu spaßen ist bezüglich der Langzeitwirkung auf das Fahrzeug und der darien verbauten Teile/Einrichtung.
- mit Schimmel nicht zu spaßen ist. Der Schimmelpilz verteilt sich großflächig und ist nicht überall zu sehen. Wenn er nicht fachmännisch behandelt wurde, dazu zählt nicht irgendwelche Anti-Schimmel-Farbe oder sonstiged Übertünchungen, breitet er sich auf Dauer weiter aus und es könnten ggf. auch gesundheitliche Probleme auftauchen, die man zunächst nicht unbedingt mit Schimmel in Verbindung bringt.
- Du an den sanierten Fußboden, wenn er denn richtig saniert wurde, nicht mehr dran musst.
- Du an den sanierten Fußboden nach dem Ausbau nur noch äußerst schwer herankommst (Ausbau/Teilausbau der Einrichtungen) um ggf. Pfuscharbeiten zu reparieren.
Du kannst besser jetzt, wo Du noch überall leicht herankommst, die Basis fachgerecht und dauerhaft sanieren als in späteren Jahren das Problem/die Probleme versuchen zu beheben oder gar vor sich herzuschieben. Wenn es zeitlich oder finanziell derzeit etwas klemmen sollte, werde lieber später fertig als mit dem Kompromis eines unzulänglich reparierten Feuchteschadens zu leben.
Man(n) fährt MAN :)
Stoppie
#10 Beitrag von Stoppie » Mi 08 Aug 2018 13:15
... wie sieht den der Rahmen aus, der die ganze Bodenplatte trägt? Ich hatte vor vielen Jahren einen Mercedes 508 ausgebaut und bin, wie oben ganannt vorgegangen, einschl. sandstrahlen des Bodengerüstes/Bodenrahmens und der anschließenden Korossionsbehandlung dieser Fahrwerksteile.
Danach eine beschichtete Multiplexplatte 18mm auf den Rahmen, darauf 4cm PU-Platten und dann den Bodenbelag als Fertigparkett. Das hat über weitere 20 Jahre gehalten, auch mit Wintercamping.
Man(n) fährt MAN :)
Corky
#11 Beitrag von Corky » Mi 08 Aug 2018 15:25
Danke für die Tpps, Stoppie.
Alles raus ist natürlich die sauberste Variante. Nachteil: Zeit und Kosten. Deswegen die Überlegung, zumindest die Unterplatte zu behalten und darauf neu aufzubauen. So sieht der Rahmen von unten aus: https://imgur.com/a/SufXVkM Nicht der jüngste Rahmen, aber man wird ihn weiterhin nutzen können.
Mir stellt sich vor allen die Frage: Kann ich wirklich eine Multiplexplatte, z.B. mit Siebdruck als Schutzschicht, als unterste Platte nutzen? Damit stünde zwischen Fahrwerk und Kofferinnenraum ein Holzverbundstoff. Komme ich damit auch durch den TÜV?
VWBusman
#12 Beitrag von VWBusman » Do 09 Aug 2018 08:10
mach die obere Schicht raus und entferne das Isolationsmaterial so weit es sein muß und fache es, vollflächig verklebt , wieder aus.
Als neuen Innenboden/Deckschicht würde ich eine 6 oder 9mm Siebdruckplatte nehmen.
stejo
#13 Beitrag von stejo » Do 09 Aug 2018 08:58
Natürlich kannst du das. Mal abgesehen davon, dass es hier auch komplett aus Holz gebaute Koffer gibt hat der kurze 308CDI Postkoffer als Boden auch "nur" eine Multiplexplatte.
Das weiß ich sicher, denn ich fahre ja selber einen :wink:
Jonas
Varaderorist
#14 Beitrag von Varaderorist » Do 09 Aug 2018 10:46
Hallo Alex (?),
nahezu alle großen Kofferfahrzeuge (einschl. meinem....) haben als Kofferboden eine Siebdruckplatte, also eine beschichtete Multiplexplatte.
Stoppie
#15 Beitrag von Stoppie » Do 09 Aug 2018 13:13
So ist es. Die beschichtete Siebdruckplatte passend schneiden, Schnittkanten versiegeln und rein in das Fahrzeug - mit der glatten Seite nach unten.
Jetzt kannst Du Dir noch überlegen, ob Du sie festklebst oder festschraubst. Ich bevorzuge mittlerweile das Kleben.
Zu den Kosten - so teuer ist die Bodensanierung mittels Multiplexplatte nicht. Der zukünftige Nutzen hingegen ist aber sehr hoch, was die Dauerhaftigkeit der Sanierung betrifft. Den Aufwand des Herausreißens der alten Bodenplatte hast Du ohnehin. Hinzu kommt ggf. die Behandlung des Rahmens, der dann schön frei liegt sowie die vorgenannte Multiplexplatte.
Man(n) fährt MAN :)
