An einen Beitrag KLEINE Bilder anhängen
Hier bitte zukünftig nur noch Fragen einstellen, die die Bedienung des Forums betreffen...
restler
#1 Beitrag von restler » Di 28 Okt 2014 22:14
Hallo Leute (hallo Recycler)
Wenn man an einen Beitrag Bilder hängt, werden sie üblicher Weise recht groß. Manchmal nehmen sie das Mehrfache des Textes ein.
Wie stellt man es an, die Bilder im Beitrag klein dar zu stellen. Die Möglichkeiten, sie bei Bedarf an zu klicken und dadurch zu vergrößern, soll dabei erhalten bleiben.
Geht das mit Bildern vom eigenen Rechner, muss man die Bilder mit einem speziellen Programm "vorbereiten", klappt das nur mit Bildern von irgenwelchen Servern oder wie auch immer?
Ich meine z.B. die Art, wie Recycler ganze Bildblöcke ein gestellt hat.
http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic. ... =15#p84002
Hätten die Bilder die übliche Große, müsste man bei jedem neuen Öffnen oder beim Anschauen Kilometer weit laden / scrollen. Finde ich so ( bei mehreren Bildern) deutlich besser.
Gruß Restler
nunmachmal
Re: An einen Beitrag KLEINE Bilder anhängen
#2 Beitrag von nunmachmal » Di 28 Okt 2014 22:29
restler hat geschrieben:...... klappt das nur mit Bildern von irgenwelchen Servern oder wie auch immer? .....
Diese Bilder liegen auf einem Server. Gehe zum Betrag und klicke auf "Zitieren"
Dann siehst du im Quelltext wie es gemacht ist.
Gruß Peter
AxelKleitz
#3 Beitrag von AxelKleitz » Mi 29 Okt 2014 18:45
hy,
jedes Windows system hat das Programm Paint kostenlos dabei.
Ein Foto zB.: von Deiner Digitalkamera musst Du nur in Paint öffnen und dann sagen:
strecken zerren
und dann eingeben:
25%
25%
und unter neuem Namen abspeichern
Musst halt mal probieren wie weit Du bei Deiner pixelgrösse verkleinern musst damit es im Forum passt.
So mache ich das schon seit es windows gibt.
Liebe Grüsse,
AXEL
S t e f a n
#4 Beitrag von S t e f a n » Mi 29 Okt 2014 19:15
Moin.
Ich lade die Bilder mit http://www.picr.de hoch. Da kann man mit einem Klick einstellen, ob das Bild
klein
oder groß
sein soll. Also quasi alles frei wählbar von der Größe.
Gruß Stefan
Alles wird gut. Irgendwann.
restler
#5 Beitrag von restler » Mi 29 Okt 2014 19:18
nunmachmal hat geschrieben:Diese Bilder liegen auf einem Server.
Ok, das weiß ich jetzt. Meie Frage ist damit aber noch nicht beantwortet.
nunmachmal hat geschrieben:Dann siehst du im Quelltext wie es gemacht ist.
Sorry Peter, ICH sehe daran garnichts.
Unabhängig davon lade ich meine Bilder sowie so nicht ins Netz.
@ Axel
Ich verringere meine Pixel natürlich auch immer, schon weil ich große Bilder sowieso nicht senden kann. Zugegeben gestaucht habe ich sie noch nie. Wenn ich die einzelnen Bilder kleiner bekäme, wüden sie aber vermutlich alle unter ein ander an gezeigt werden. So ordentliche "Bilderblöcke" wie von Recycler wären das aber dann nicht.
Ginge das auch irgendwie?
Gruß Restler
nunmachmal
#6 Beitrag von nunmachmal » Mi 29 Okt 2014 19:40
Warum fragst du dann? Womobox ist auch Internet!
Aber gerne Schritt für Schritt wie ich es mache.
Bilder auf einen Server hochladen. Bei mir Picasa/Google (Google sieht eh alles, dann kann man die Bilder auch gleich dort hochladen) :shock:
Dann kommen mehre Schritte hier im Forum.
Code: Alles auswählen
"URL" anklicken, es erscheint: "[url][/url]"
Umschreiben zu "[url=<xxx>][/url]"    (für <xxx> die Internetadresse mit "http://www..." einfügen)
Dann "Img" anklicken, es erscheint "[img][/img]" und diesen Teil zwischen "[url=<xxx>]" und "[/url]"
sieht dann so aus: "[url=<xxx>][img][/img][/url]"     (<xxx> wie oben)
Anschließend die Grafikadresse des Vorschaubildes zwischen "[img]" und "[/img]" setzen.
Sieht dann so aus:  "[url=<xxx>][img]<yyy>[/img][/url]"    (<xxx> wie oben, <yyy> Grafikadresse des Vorschaubildes mit "http://www..."
Und wenn Du dann noch einen beschreibenden Text zu Deinem Bild hinzufügen willst, kannst Du den zwischen "[/img]" und "[/url]" setzen,
was dann so aussieht: "[url=<xxx>][img]<yyy>[/img]<Text>[/url]"    (<xxx> und <yyy> wie oben, <Text> durch Beschreibung ersetzen)
Test:
BildBild vom Treffen
Das Bild ist dann unterstrichen und als Link gekenzeichnet
Ich hoffe das dieser Text hilfreich ist.
Gruß Peter
Nachtrag: Musste die eckigen Klammern gegen runde tauschen damit der Text "richtig" dargestellt wird.
edit Leerkabinen-Wolfgang: Peter's Hinweis so umformatiert, daß es mit runden und eckigen Klammern keine Unklarheiten mehr geben sollte
Zuletzt geändert von nunmachmal am Mi 29 Okt 2014 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
S t e f a n
#7 Beitrag von S t e f a n » Mi 29 Okt 2014 19:43
...o.K., dann hat es sich eh erledigt.
GS
restler
#8 Beitrag von restler » Mi 29 Okt 2014 20:26
Hallo Peter
danke für die ausführliche Beschreibung.
Doch, dass die Bilder, die ich ins Forum stelle, auch im Netz landen, ist sogar mir klar :) .
Was ich mit dem Satz "Ich stelle sowieso keine Bilder ins Netz" meinte ist: Ich bewahre meine privaten Bilder nicht auf irgendeinem Server im Netz auf. Daher werde ich auch nicht die Bilder, die ich ins Forum stelle über den Umweg eines Servers laufen lassen.
Ok, dann werden die Bilder auch weiterhin - vielleicht kleiner, aber vermutlich nach wie vor unter einander - direkt vom Rechner ins Forum geschaufelt.
Gruß Restler
#9 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Do 30 Okt 2014 10:27
Hi Restler,
restler hat geschrieben:Ok, dann werden die Bilder auch weiterhin - vielleicht kleiner, aber vermutlich nach wie vor unter einander - direkt vom Rechner ins Forum geschaufelt
das hat dann auch den Vorteil, daß die Bilder im Forum verbleiben und nicht irgendwann, wenn auf dem Server Platz benötigt wird, wieder aus dem Forum verschwinden, weil die Links ins Nirvana weisen...
