Welche Dachhaube?
  • Hi, ich möchte in meinen T4-Bus eine Klarsicht-Dachhaube einbauen. Hat da einer einen Vorschlag? Der Bus fährt um die 180 (Turbo :-), da muss das DIng was aushalten.
    Ich habe mal was von Seitz gelesen - können die was? Und welche genau?
    Danke!
    Peter - der mit dem Bus
  • Hallo Peter,
    es gibt ganz tolle (& teure) Dachhauben von Seitz (Heki), die auch etwas größer (ich glaube 60x60cm bis 120x120cm) sind als die 40x40cm-Standard-Mini-Luken...
    Ansonsten gibt es die zu allen Seiten zu öffnenden Luken in klar, wobei die bei 180 Sachen kritisch sein könnten, da sie nicht fest verrieglt werden, sondern nur über Federspannung zugehalten werden.
    Man kann aber an der Vordeseite einen Windschutz anbringen, so wie man es manchmal bei Schiebedächern sieht...
    Die normalen Kurbel-Hauben gibt es mW. nur in undurchsichtig... :(
  • Hi, ich habe in mein WOMO das neue Mini Hecki (40X40cm) von Seitz eingebaut!
    Ich kann zwar keine 180 k/mh mit meinem WOMO fahren, glaube aber das es damit ohne Probs geht.
    MFG :wink:
    Ich bin´s Ducato Maxi
  • Und wenn du dir ein ganz normales Hubdach einbaust. Die Stehhöhe wird sicherlich nur unwesentlich eingeschränkt und die gibt es auch zum rausnehmen.
    Gruß Burkhard
