Sikaflex entfernen?
Sikaflex entfernen?
#1 Beitrag von Gast » Di 17 Apr 2001 14:15
Hallo<br>
Ich muss eine Fuge frisch abdichten. Das heisst auskratzen und mit Sikaflex neu Kitten. Ist das auskratzen die einzige lösung, oder gibt es eine einfachere lösung?<p>
Gruss Martin
<br>
Re: Sikaflex entfernen?
#2 Beitrag von Gast » Mo 23 Apr 2001 22:14
>Hallo<br>
>Ich muss eine Fuge frisch abdichten. Das heisst auskratzen und mit Sikaflex neu Kitten. Ist das auskratzen die einzige lösung, oder gibt es eine einfachere lösung?<br>
>Gruss Martin<br>
Hi Martin, Sikaflex läßt sich eigentlich nur mechanisch lösen, d.h. mit einem Messer und Schaber. Danach auf keinen Fall Nitro-Verdünnung zum Reinigen verwenden, sondern Haftreiniger. Auf Nitro -gereinigte Flächen hält kein PU-Kleber.<br>
Mike
<br>
#3 Beitrag von Gast » Mi 25 Apr 2001 09:12
>Mike<br>
Hallo<br>
Wie ist es dann mit Aceton zum Putzen? Geht dass ?<br>
Gruss Martin
<br>
Sika-Fuge
#4 Beitrag von Gast » Do 26 Apr 2001 22:30
>>Mike<br>
>Hallo<br>
>Gruss Martin<p>
Hi Martin,<br>
nur mechanisch! Auch kein Aceton hilft. Ist aber eh nur eine Schweinerei mit Lösemittel. Aber es ist egal wenn Reste bleiben. Du kannst ja grob auskratzen, sauber eine Fuge abkleben und abdichten.
<br>
