Plan TGM 13t 4x4 unter 7 m
mike13
Re: Plan TGM 13t 4x4 unter 7 m
#136 Beitrag von mike13 » Sa 09 Okt 2010 14:50
Hallo Ralf,
ich habe ja zwei Batteriebänke die ich wie ich will zum Aufbau oder Motor oder zusammen schalten kann, alles 24V.
Das sind also nicht nur Schalter sondern Umschalter.
Siehe "Stromplan ok"
Für 12V habe ich nur einen DC/DC Wandler da die Treppe mit 12 V läuft und sicherlich irgend etwas sonst noch kommt, ach ja das Radio z.B..
Das schwarze Teil ist der MPPT Solarregler.
nee ich bleibe beim jetzigen Fahrgestell :)
Mike
Joe
#137 Beitrag von Joe » Sa 09 Okt 2010 20:52
Hi Mike,
anfangs hatte ich auch einen DC/DC-Konverter. Allerdings habe ich ihn letztes Jahr rausgeschmissen. Gründe:
- Er war wohl etwas zu schwach für die elektrische Treppe, die ich ja auch drin habe. Jedenfalls ging bei Betätigung der Treppe immer z. B. das Radio aus.
- Er verbraucht halt doch permanent etwas Strom. Die hast zwar ähnlich wie ich Batterien satt, aber irgendwann nervten mich diese schleichenden Verbraucher.
Ich habe jetzt Powercheq verbaut und greife die 12V an der Batteriebank direkt bei den 12V-Blöcken ab. Nur so als Anregung bzw. Hinweis, auf ausreichend Power-Puffer beim DC/DC zu achten.
bzw. hier.
mike13
#138 Beitrag von mike13 » Fr 05 Nov 2010 23:56
update
nun bin ich wieder dran was zu tun.
Tischbeine sind nicht die richtigen, auch die Polster sehen dann anders aus.
Mike
mike13
#139 Beitrag von mike13 » So 30 Jan 2011 12:06
Update
urologe
Danksagung erhalten: 1 Mal
#140 Beitrag von urologe » So 30 Jan 2011 12:14
edel , hell , großzügig -
einfach einladend zum reisewohnen :!:
gefällt mir :D
wir sehen uns in Bodenheim und dann wird wieder ganz genau geschaut :shock: :lol:
Ralf
2vgsrainer
#141 Beitrag von 2vgsrainer » So 30 Jan 2011 18:17
wowh :!:
Super gut !
Das in natura zu sehen, darauf freue ich mich auch schon.
Rainer
www.4x4-traveltime.de
diengel
#142 Beitrag von diengel » So 30 Jan 2011 19:28
Hallo Mike,
das ist doch eine 1 mit *.
Sehr sehr schön, da will ich mich gleich mal zur Führung anmelden :D
MfG Dirk
VWBusman
#143 Beitrag von VWBusman » So 30 Jan 2011 21:47
Hallo Mike,
das sieht doch richtig gut und gelungen aus - gratuliere.
Da bin ich aber schon sehr gespannt wie das in Natura aussieht.
Project_PING
#144 Beitrag von Project_PING » Di 01 Feb 2011 13:24
Hallo Mike,
einfach Klasse!
Hmmm... irgendwie muss ich's schaffen nach Bodenheim zu kommen - möchte das life sehn!!!
Grüße,
Simon
mike13
#145 Beitrag von mike13 » Di 01 Feb 2011 20:41
Vielen Dank, man darf halt nicht ganz genau hinschauen, wo Licht ist gibt es auch Schatten :)
Soll ich schon mal eine Besucher Anmeldeliste aufmachen? :D
Mike
urologe
#146 Beitrag von urologe » Di 01 Feb 2011 21:43
mike13 hat geschrieben: wo Licht ist gibt es auch Schatten :)
wenn Du uns sagst wo , brauchen wir im Mai nicht so lange suchen :lol: :lol: :lol:
Balu
Hat sich bedankt: 6 Mal
#147 Beitrag von Balu » Di 01 Feb 2011 21:57
mike13 hat geschrieben:...Soll ich schon mal eine Besucher Anmeldeliste aufmachen? :D ...
Hallo Mike,
mach mal! Ich trage mich dann da auch ein. Beim letzten Treffen war da ja erheblich weniger drin. :wink:
Da muss man doch die Fortschritte angucken und gebührend loben!
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#148 Beitrag von Picco » Mi 02 Feb 2011 05:53
Hoi Mike
Wie lange dauert denn die Führung?
Will's doch auch sehen... :wink:
Hubertlo
#149 Beitrag von Hubertlo » Di 29 Mär 2011 14:44
Hello,
Sorry but I write in English because my German is very very poor!
It looks like we have some TGM expert on that forum. I am planning to buy a Man TGM to travel around the world and I have some questions for you guys:
Should I choose the Fulltime 4x4 or the 4x2 that can be switch manually in 4x4?
With the Fulltime 4x4 is it possible to lock the central differential when running like with the Unimog?
Wheels size: should I choose the 20" or 22.5" and why?
Thanks in advance for your inputs.
Cheers.
Hubert.
Capttravel
#150 Beitrag von Capttravel » Di 29 Mär 2011 18:35
Hello Hubert,
Being the owner of a MAN TGM I would recommend to use the full time 4x4. Even though I do have selectable 4x4 in my car the next time I will definitely chose permanent 4x4. The fuel consumption is nearly the same as all parts from the front axis are moving anyway. From my point of view the advantage of permanent 4x4 is that all wheels are driven and you can lock the central differential if your rear tires are loosing traction. With my configuration the central differential will lock automatically when engaging 4x4.
Regarding the tires: I have chosen Michelin 365/80R20 XZL (mounted on 20" wheels). These are among the best for off road as they can be driven with very low pressure without getting damaged. However be aware that these tires are quite noisy when driving on asphalt streets.
Take care when selecting the engine (240 or 280 or more) and the gear box reduction. You won't find many MAN dealers with a decent level of knowledge for this category of truck.
Cheers
Capttravel
