auch mal ein Hallo in die Runde werf
legostein
#16 Beitrag von legostein » Mo 25 Aug 2008 17:36
Die Farbe:
Die Farbe sollte etwas anderes sein als normale haben *grins*.
Ich wollte eigendlich Gelb mit schwarz meine Frau war gegen gelb was mir geblieben ist ist, ist das schwarz *lach*.
Nein ich finde meinen Minzbonbon schon ok die Farbe ist nicht zu auffällig und nicht "einfach weiss.....
Die Eckleisten sind aus GFK und werden mi einem 2k Kleber verklebt anschlissend werden die Leisten mit Sikaflex noch gegen den aufbau abgedichtet.
Die Prüfung wegen der Dichheit wird sobald die beiden Alkovenfenster eingebaut sind gemacht, Nebelmaschiene und ein grosser Druckventilator sind schon da (mein Vermieter Vermietet Maschienen da bekomm ich die Teile her).
Pelzerli
Hat sich bedankt: 2 Mal
#17 Beitrag von Pelzerli » Mo 25 Aug 2008 17:58
...ich finde meinen Minzbonbon schon ok, die Farbe ist nicht zu auffällig...
bitte, wie stellst du dir denn eine auffällige Farbe vor? :mrgreen:
Gruss Pelzerli
Joe
#18 Beitrag von Joe » Mo 25 Aug 2008 18:42
die Farbe ist schon
. Da kann ich dir 100%ig zustimmen. Ob es einem gefällt oder nicht, ist Geschmackssache und darüber läßt sich nun mal nicht streiten. :D
Betr.
. Nun ja, signalrot und grün geflammt mit orange-farbenen Punkten z. B. wäre wohl noch auffälliger.
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
#19 Beitrag von Picco » Mo 25 Aug 2008 19:22
Farbe als Diebstahlschutz...muss ich mir echt auch überlegen... 8)
Im Ernst: scharfes Teil! :D ...obwohl gelb/schwarz noch schärfer gewesen wäre!
VWBusman
#20 Beitrag von VWBusman » Mo 25 Aug 2008 19:40
so auffallend find ich das Mintgrün garnicht - also wenn ich es mit dem Orange meines Busses vergleiche :D .
Was mich alleredings interessiert ist wie das mit den Nebel und dem Druck im Womo funktioniert?
Ist da dann noch ein Behälter mit Überdruck dabei, welcher im Womo einen Überdruck erzeugt?
legostein
#21 Beitrag von legostein » Mo 25 Aug 2008 20:10
Also,
als ersters klebe ich das Fahrerr Haus von der der Kabine Dicht zu.
Dann stelle ich einen Nebelmaschiene in die Kabine und mach ordendlich Nebel,
Jetzt wird über die Tür mit einem Druckventilator Luft in die Kabine gedrückt.
Jetzt kannst du sehen wo Undichtigkeiten sind.
Die Idee ist von Joe
VWBusman
#22 Beitrag von VWBusman » Mo 25 Aug 2008 20:42
legostein hat geschrieben:Also,
...dann hoffe ich für Dich das Du nichts siehst :wink:
legostein
#23 Beitrag von legostein » Mo 25 Aug 2008 20:44
*grins*
Wenn ich mich in die Kabine hock werde ich bestimmt nichts sehen *lach* *hust*.
Na ich denke das ich z.b. Öffnungen die duch den Boden gehen was durch raucht....... aber ansonsten *bibber* sollte es schön dicht sein...
Danksagung erhalten: 6 Mal
#24 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Di 26 Aug 2008 09:05
Hallo, Legostein,
einfacher ist es wirklich, wenn Du ohne Nebelmaschine arbeitest und den Ventilator auf Abluftbetrieb stellst, so daß sich ein Unterdruck in der Kabine einstellt. Dann kannst Du mit einer Nebelkerze sehr genau lokalisieren, wo das Problem steckt.
Machst Du das so, wie Du es vorhast, würdest Du kleinere Leckagen gar nicht endecken, da der Nebel dann ausserhalb der Kabine so stark 'verdünnt' würde, daß Du ihn gar nicht erkennen wirst...
Viele Grüße von einem, der mittlerweile drei Blower-Door-Tests an seinem Haus hinter sich hat...
Pelzerli
#25 Beitrag von Pelzerli » Di 26 Aug 2008 10:39
Grüezi
Wir im der Baugewerbe machen den Blowerdoor-Test jeweils mit Über- und Unterdruck und einem Rauchstäbli.
So siehst du alle Undichtigkeiten.
Gruss Pelzerli
#26 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Di 26 Aug 2008 11:06
Eine große Unsicherheit bleibt aber: Auch wenn die Innenhaut dicht ist, muß die Aussenhaut das noch lange nicht sein - Du erhältst bei dieser Art Tests jedenfalls keine Garantie, daß kein Wasser in die Wände eindringt, sondern nur, daß es nicht in den Wohnraum gelangt...
Pelzerli
#27 Beitrag von Pelzerli » Di 26 Aug 2008 11:23
Du erhältst die Garantie, dass die Luftdichtigkeit gewährleistet ist. Nicht weniger und nicht mehr...
Das Wasser kann natürlich dennoch in die Konstruktion eindringen.
Gruss Pelzerli
abo
#28 Beitrag von abo » So 31 Aug 2008 11:45
hallo
stell das ding für ein paar tage in den regen und miss nachher mit einem kapazitiven feuchtigkeitsmessgerät ob es wo erhöhte werte in der wand gibt
dann weisst du was sache ist
lg
g
#29 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Mo 01 Sep 2008 10:25
abo hat geschrieben:hallo
lg
g
Dem kann ich nur zustimmen. Du willst ja feststellen, on die AUSSEN- und nicht ob die INNENhaut dicht ist...
Und sollte es sich bei der Messung zeigen, daß Feuchtigkeit eingedrungen ist, kannst Du sofort etwas dagegen unternehmen. Mit der Blower-Door-Messung würdest Du Dich in trügerischer Sicherheit wähnen und die Undichtigkeit der Aussenhaut bis zur Entstehung eines echten Schadens gar nicht bemerken.
TaiDoKa
#30 Beitrag von TaiDoKa » Mi 03 Sep 2008 10:21
Hallo und willkommen,
deine Undichtigkeiten scheinen auf den ersten Blick von den Fenstern und Eckleisten zu kommen.
Ich vermute aber, das Wasser hauptsächlich über die Schiebefenster reinkommt.
Da bringt die Nebelaktion nicht viel. Die Amifenster werden erst im Fahrzustand undicht. Die Verriegelungen haben Spiel und die Fenster haben einen Spalt.
Sie lassen sich im Rahmen auch etwas anheben (was im Fahrzustand auch passiert) und Wasser läuft rein.
Abhilfe bringen Moosgummis im Rahmen. Die Fenster dürfen kein bzw. nur sehr wenig Spiel haben.
Gruß Holger
