Küchenblock: Höhe der Arbeitsplatte
Wilm
#1 Beitrag von Wilm » So 11 Feb 2007 09:00
Hallo erst einmal,
als ich die letzte Einbauküche für meine ETW gekauft habe war ich Single und habe die Arbeitsplattenhöhe nach meiner Größe von 1,84 m bestellt.
Es ergab sich eine Höhe von 91 cm, die Frau, die wahrscheinlich mit mir reisen wird, mißt 1,64 m, kann man nun einfach 20 cm abziehen und einen Küchenblock von 71 cm einbauen??
Da mein Wunschgrundriß ein ausklappbares Heckdoppelbett, aufliegend auf den beiden Küchenblöcken, vorsieht, wäre jeder Zentimeter weniger für die Kopffreiheit des Bettes gewonnen!
Mit einem freundlichen Gruß
Wilm
mangiari
#2 Beitrag von mangiari » So 11 Feb 2007 09:25
Nicht nur die insgesammte Größe ist wichtig, sondern auch (oder vor allem) die Beinlänge. Ich bin einen guten Kopf größer als meine Freundin, hab aber exakt gleich lange Beine. Bin nicht gerade groß mit meinen knapp 1,80 aber im Sitzen überrage ich doch so ziemlich jeden bis zwei Meter.
Einfach alle potentiellen Köche zum Probemessen einladen, das ist das beste. Hab bei mir aber nur auf meine Größe geachtet, da in meinem Bus natürlich auch ich der Wirt bin :D
#3 Beitrag von Gast » So 11 Feb 2007 09:28
Daheim hat eine Küche eine Standarthöhe von 85 cm, bedingt durch die Höhe
der Elektrogeräte, zum Glück gibt es aber keine Vorschriften.
Im WoMo noch weniger, du kannst also nach Belieben bauen.
Die Finanzämter verlangen an der Küche neuerdings eine Mindeststehhöhe von 1,70 m auch wenn der Halter ein Liliputaner ist, sonst ist das kein WoMo, wie hoch die Küche sein muss, schreiben sie noch nicht vor.
Zuletzt geändert von Gast am So 11 Feb 2007 10:10, insgesamt 2-mal geändert.
mangiari
#4 Beitrag von mangiari » So 11 Feb 2007 09:52
Ich messe immer so, dass die Unterarme beim Geschirrspülen noch leicht geneigt sind, dass einem das Wasser nicht zu den Ellenbogen läuft. Das kommt dann auch noch ein wenig auf die Spülbeckentiefe an.
Zum wirklichen Arbeiten wie Gemüseschneiden setz ich mich eh an den Tisch.
Questman
#5 Beitrag von Questman » So 11 Feb 2007 10:18
Hallo Wilm,
ich finde da sollte man sich vom Thema der "Standarts" befreien und das persönliche Wohlbefinden mit einfließen lassen.
Wenn sie sich mit den 71cm wohlfühlt, dann ist es OK.
Ich bin eher "untergroß" ;-) und habe zu Hause trotzdem eine AP-Höhe von 91cm.
Aber abgesehen davon, sind im WoMo meiner Meinung nach eher bauliche Gegebenheiten und andere technische Belange für die AP-Höhe ein Indikator.
Man steht da ja bei weitem nicht so lange in der "Küche" wie zu Hause.
Grüße vom QM.
dm
#6 Beitrag von dm » So 11 Feb 2007 10:33
Wenn ein Unterbaukühli geplant ist gibt der die Mindesthöhe vor.
Ansonsten alle Standards über Bord schmeißen -- wird doch 'n Maßanzug. :D
Wilm
#7 Beitrag von Wilm » Mi 14 Feb 2007 12:47
Hallo Freunde,
interessante Tips, danke!
Bei der Antwort von dm muß ich ein wenig schmunzeln, aber er hat Recht, es wird ein Maßanzug,... aber warum sollte er nicht passen!? :lol:
Was mich allerdings noch interessiert, hat jemand einen "Reisebegleiter" der bei einer Körpergröße von um die 1,64 m eine Angabe zur Arbeitsplattenhöhe machen kann?
Auch wenn ich selber nur selten dort tätig sein werde, soll doch ein angenehmes Arbeiten möglich sein! Ich schwanke noch zwischen den von mir errechneten 71 cm und der "Standarthöhe" von 85 cm.
Bitte nochmals um Erfahrungen
Wilm
#8 Beitrag von Gast » Mi 14 Feb 2007 13:03
Etwa 10 cm unterhalb des Ellenbogens Deines Küchenpersonals wäre richtig, 71 cm dürfte hinkommen :D
Wilm
#9 Beitrag von Wilm » Mi 14 Feb 2007 13:10
P.S. Nein dm, es wird kein Unterbaukühlschrank werden, sondern eine ausziehbare Kühlbox mit externem Kompressor. (Dort fällt keine Kälte raus :idea: )
Wilm
:wink:
Ronald
#10 Beitrag von Ronald » Mi 14 Feb 2007 13:37
Wilm hat geschrieben:Was mich allerdings noch interessiert, hat jemand einen "Reisebegleiter" der bei einer Körpergröße von um die 1,64 m eine Angabe zur Arbeitsplattenhöhe machen kann?Bitte nochmals um Erfahrungen
Wilm
Das habe ich, muesste heute abend mal nachmessen. Allerdings ist meine bessere Haelfte insgesamt recht flexibel. Bevor ich den Kuechenblock gebaut habe, haben wir auch einfach zuhause verschiedene Arbeitshoehen simuliert und einen guten Kompromiss gewaehlt (bis selbst 188cm gross). Das ist besser als jeder Tip eines Aussenstehenden :!:
Gruss Ronald
mangiari
#11 Beitrag von mangiari » Mi 14 Feb 2007 14:08
Das war ja auch mein Tipp als Außenstehender, dass man nicht von der Gesammtkörpergröße ausgehen darf, sondern wie schon von christianus erwähnt am besten Unterkante Ellenbogen nimmt. Und dann ist ausprobieren natürlich immer das beste, der eine mag's halt (relativ zur Ellenbogen-Höhe) höher, der andere tiefer. Wahrscheinlich auch wie man es halt gewohnt ist.
urologe
Danksagung erhalten: 1 Mal
#12 Beitrag von urologe » Mi 14 Feb 2007 16:41
als noch weiter Außenstehender würde ich mir die 70cm doch noch einmal überlegen - gegenüber der "Universalhöhe 85cm gehen Dir 14cm Stauraum verloren, den Du nur bedingt an den Oberschränken zusätzlich einplanen kannst, sonst schaust Du mit Deiner Körpergröße nur auf Schränke , aber nicht mehr aus dem Fenster raus.
Bedenke auch , daß bei 71cm Plattenhöhe, der Spülbeckenboden dann in 56cm Tiefe ist - das ist dann für einen 185cm großen Menschen wirklich Zwergentiefe und gibt einen krummen Buckel, wenn man zur Hausarbeit abkommandiert wird... :x
Questman
#13 Beitrag von Questman » Mi 14 Feb 2007 17:45
Auch wenn ich mich wiederhole.
Vergesst die ganzen "Regelmaße" oder Sachen wie "Unterkannte Ellenbogen". ;-)
Bin auch nur 1,68 , meine Frau ist kleiner als 1,64 .
Und wir fühlen uns an 91cm Arbeitsplatenhöhe wohler als an den 85cm einer "Normküche".
Will damit sagen, probiert es aus :!:
Grüße vom QM.
VWBusman
#14 Beitrag von VWBusman » Mi 14 Feb 2007 18:54
würde auch die Höhe mit der angenehmsten Körperhaltung nehmen und dabei, wie schon geschrieben wurde, alle Normmaße vergessen und mich selber als Maß der Dinge nehmen.
Du solltest allerdings nicht zu niedrig bauen um den Bereich unter der Arbeitsplatte auch noch Sinnvoll nutzen zu können. Bei 71cm Arbeitsplattenhöhe zweifel ich allerdings daran ob man da noch eine gesunde Körperhaltung beim spühlen hat. Die Beckenbodenhöhe ist dann, meiner Meinung nach, auch für eine 1,60m große Person zu weit unten.
Ich würde nicht unter das Maß der Arbeitsplattenhöhe eurer Küche zuhause gehen( es sei denn die ist euch zu hoch).
Ronald
#15 Beitrag von Ronald » Mi 14 Feb 2007 21:28
So, ich habe nochmal nachgeschaut.
Unsere Arbeitsfläche ist 80cm hoch. Damit kommen wir beide (188cm&167cm) gut klar. Gekocht wird auf einem seperaten Origo-Kocher,d.h. die Töpfe stehen dann nochmals ca. 10cm höher.
Wie vom urologen schon geschrieben, bei einer zu niedrigen Arbeitsplatte kommt das Spülbecken viel zu tief. Das finde ich problematischer als eine Arbeitsfläche die ein paar cm höher als der Idealzustand ist.
Gruß Ronald
