Ausschnitte und Möbelbefestigung
venus4711
frisch-dabei
#1 Beitrag von venus4711 » So 23 Apr 2006 18:04
ich bin neu im Forum, weil ich mich mit dem Gedanken trage eine Leerkabine auf ein Wohnwagenfahrgestell zubauen. Zur Zeit benutzen wir einen Wohnwagen, da die Möbel und Geräte noch in einem guten Zustand sind sollen diese beim Ausbau wieder Verwendung finden.
Nun habe ich zwei Fragen zur Wandkonstruktion:
1. Bei WoWa muss der Rand eines Wandausschnitts mit Holzlatten gegen das Zusammendrücken geschützt werden. Da die Druckfestigkeit bei den verwendeten Schäumen höher ist als bei Styropor frage ich mich, ob bei den Sandwichplatten trotzdem eine Holzlatte notwendig ist?
2. Zur Befestigung der Möbel ist bei WoWa ebenfalls eine Holz- oder Metalleinlage in der Wand und Decke notwendig. Ich habe nun bei einigen Herstellern gelesen, dass dieses bei Sandwichelementen nicht notwendig sein soll. Ich habe allerdings meine Zweifel, ob z.B. einen GFK-Innenwand eine ausreichende Zugfestigkeit bietet oder ob nicht doch auch Einleger erforderlich sind. Dies würde natürlich den Freiheitsgrad wieder einschränken.
Vielen Dank für Euere Meinungen.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » So 23 Apr 2006 18:43
Hallo, Venus,
auch Dir zuerst ein 'Willkommen im Club'!
Bei Sandwichwänden sind Aussenhaut, Schaum und Innenhaut miteinander verklebt und verpresst und bilden daher eine Einheit, die überraschend stabil ist - allerdings nur, wenn Kräfte flächig und nicht punktuell eingeleitet werden. Das bedeutet, man darf nichts verschrauben oder vernieten, sondern man muß flächig verkleben. Also die Möbel ankleben, und Du wirst wohl keine Schwierigkeiten bekommen - aber die Erfahrung anderer, die das nicht nur theoretisch wissen, wäre da wahrscheinlich beruhigender. Ich denke, darauf wirst Du nicht lange warten müssen. :D
Auch ist die Sandwichkonstuktion so druckstabil, daß Du in den Fensterausschnitten keine Verstärkungen brauchst. Manche Hersteller (z.B. Ormocar) bauen in die Bodenplatte solche Verstärkungen ein, um die Kabine daran mit dem Basisfahrzeug zu verbinden, aber andere Hersteller verzichten sogar darauf.
venus4711
frisch-dabei
#3 Beitrag von venus4711 » So 23 Apr 2006 20:00
Hallo und Danke!
Flächig verklebt, bedeutet das, dass z.B. ein Hängeschrank eine Rückwand bräuchte? Dann würde die Konstruktion aber ganz ordentlich an Gewicht zunehmen. Mir wäre eine Befestigung wie im WoWa mit entsprechendem System wesentlich lieber.
Ist es eine Alternative alle Möbel vor der Fertigung zu planen und zu vermaszen, damit der Hersteller bei der Wandfertigung Einleger vorsieht?
Viele Grüsse
Venus4711
#4 Beitrag von Krabbe » So 23 Apr 2006 20:53
Nein, die Schränke brauchen keine Rückwand. Es reicht, wenn Du z. B. eine 2-3 cm breite Holzlatte mit Sika an die Wand klebst und daran dann den Schrank aufhängst.
hwk
#5 Beitrag von hwk » Mo 24 Apr 2006 08:48
Hallo Venus4711,
acuh ich habe meine Möbel einfach an die Wand geklebt. Hierzu habe ich einen Alu-Winkel 20x20x2 flächig mit Sika 221 direkt auf die 6mm Sperrholzplatte der Innenseite der Kabine aufgeklebt und die Schränke dann seitlich durch den Winkel verschraubt. So kann man die Schränke dann ggf. auch nochmals demontieren. Hält bombenfest. Die Lösung von Krabbe ist auch genauso machbar und wenn man eine Holzleiste mit U-Profil nimmt, kann man auch noch geringe Unterschiede ausgleichen und vermeidet die eventuell sich ergebenden Spalte.
Fritz
#6 Beitrag von Fritz » Mo 24 Apr 2006 14:33
Hallo!
Ich habe die Schnittflächen (auf Anraten des Leerkabinenherstellers) noch zusätzlich mit GFK beklebt. So wird verhindert, dass eventuell doch eindringendes Wasser (durch Undichtigkeiten an Fenstern oder KLappen) in den Wandaufbau läuft. Du wirst es dort nie sehen, es kann aber Wirkungen haben. Durch das Abkleben der Schnittkante kommt das Wasser immer im Innenraum an, dann siehst du das Leck.
Nach 5 Jahren leckte es bei mir am Fenster, aber vielleicht habe ich es auch nicht sorgfältig genug eingebaut und musste es nun ausbauen und wieder einsetzen.
Fritz
