IVECO Daily Kastenwagen: völlig verunsichert!!!
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
#31 Beitrag von Krabbe » Mi 12 Apr 2006 09:10
Hi Ivecofan,
ausschäumen der Holme hat einen Nachteil: Du kannst da nie mehr schweißen, sonst fackelt Dir das Womo ab.
Wenn aber doch gewünscht, dann nimm Brunnenschaum und nicht den 08/15 Bauschaum. Bauschaum zieht Feuchtigkeit, Brunnenschaum nicht.
Ich habe bei Kastenwagenausbauten die Holme entweder nicht gedämmt, oder nur dünn von innen mit 5-10 mm Isolierung.
Noch ein Tipp: Ich habe bei Kastenwagen die Isolierung an den Wänden nie bis ganz unten verklebt, sondern die unteren 20 cm der Seitenwand und den Bereich auf dem Boden davor immer dick mit Hohlraumwachs besprüht, damit Feuchtigkeit, die sich ggf. doch ansammelt nicht auf dem Blech steht.
Ozymandias
#32 Beitrag von Ozymandias » Mi 12 Apr 2006 20:16
By the way.
Möchtet ihr nicht einen neuen Thread eröffnen wo es um den Ausbau geht?
Das hat ja nix mit dem eigentlichen Thema dieses Threads zutun.
Just my 2 ct.
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
#33 Beitrag von Picco » Do 13 Apr 2006 07:54
Hoi Ivecofan
Lies doch mal meinen Beitrag auf http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic. ... ght=#14825 durch...
...von wegen ausschäumen und so... Tu's nicht!
