radträger beim heckeinstieg
Danksagung erhalten: 6 Mal
#16 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » So 25 Sep 2005 21:48
Hier zwei Bilder zu den Vorschlägen von Lois, die ich in seinem Namen hier einstelle.
Dirk16
#17 Beitrag von Dirk16 » Mo 26 Sep 2005 10:59
häng sie doch links und rechts unter die Kabine, vor die Hinterräder. Da musst du dir aber ein Rack schweissen, dass oben an der Pritschenwand eingehängt wird. Da Ladung kann der TÜV nix sagen, auserdem stehen die wohl nciht weiter über als deine Kabine.
Oder an die Regenrinne (?) vor die hinteren Türen, wenn du die nicht brauchst :?
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
Pick-Up Jo
...auch mein Senf dazu.....
#18 Beitrag von Pick-Up Jo » Mo 26 Sep 2005 18:26
Hi Jimmy
ich würde auch ´nen Fahrradträger, der nach oben schwenkt, montieren:
Dazu würde ich, um die Last / die Kräfte großflächig in die Kabine einzuleiten, hinten oben über die gesamte Breite der Kabine einen großdimensionierten Aluwinkel (mind. 50/50/3 mm) mit Sikaflex 221 kleben.
Daran könntest Du jeden handelsüblichen Träger ohne Probleme schwenkbar befestigen. Für die unteren Befestigungen müsstest Du halt Verschlüsse montieren, oder mit großen Dauer-Sicherungssplinten arbeiten.
Wenn Du möchtest, könnte ich Dir ne kurze Skizze der Idee machen.
Natürlich immer vorrausgesetzt, Dein Problem ist überhaupt noch aktuell.
bis dann, chiao
jimmy
#19 Beitrag von jimmy » Mi 02 Nov 2005 15:08
hi wolfgang
ja die beiden fzgs oben kenne ich.
dirk und iris (landy) sind allerdings auch am motzen was die "sauerei" angeht wenn du durch den regen fährst und danach in die kabine rein willst.
denke das ich wohl irgendeine zitrone schlucken muß.
werde mal die sache mit der ahk verfolgen
