komplett auf Gas verzichten ?
Spinnaker
frisch-dabei
#1 Beitrag von Spinnaker » Mo 22 Aug 2005 00:46
Hi Ihrs !
Hat jemand sich damit schon einmal eingehender beschäftigt, völlig auf Gas (Heizung, Kochen) zu verzichten und wenn wie könnte das aussehen ?
Gibt es da vielleicht eine sinnvolle Alternative ausser Diesel für z.b. die Heizung ?
nich Lachen - las Laie macht man sich halt so seine Gedanken. :roll:
mfG :)
urologe
Danksagung erhalten: 1 Mal
#2 Beitrag von urologe » Mo 22 Aug 2005 09:53
hi Spinnaker,
mußt Du Dir mal die Beiträge von Joe anschauen - der hat ein komplettes Elektroprogramm in seinem Bigfoot untergebracht -
und es funktioniert . :D
Einzelheiten kannst Du seiner guten Homepage-Dokumentation entnehmen.
urologe
#3 Beitrag von urologe » Mo 22 Aug 2005 09:54
hi Spinnaker,
mußt Du Dir mal die Beiträge von Joe anschauen - der hat ein komplettes Elektroprogramm in seinem Bigfoot untergeracht -
UweN
#4 Beitrag von UweN » Di 23 Aug 2005 16:14
so abwegig ist das gar nicht.
Auch Kochen geht mit Diesel. Letztes Jahr war ein Kabinenbauer bei mir, der hat einen Kocher aus dem Bootsbau in seine Kabinen eingebaut.
Angeblich ist das Teil auch bedingt als Heizung verwendbar. Dazu ist es mit einem Gebläse ausgestattet.
Wenn Heizen (Standheizung) und Kochen mit Diesel erledigt werden, bleibt ja nur noch Kühlen - und das geht ja prima mit einem Kompressor-KS oder -Kühlbox.
Gas-frei geht schon....
Schönen Gruss
Uwe
Endlich wieder bi-mobil
#5 Beitrag von Gast » Mi 24 Aug 2005 11:36
wir haben auch völlig auf Gas verzichtet. Heizen mit einer Webasto Wasserstandheizung ( da würde man auch warmes Wasser bekommen), Kochen mit Spirituskocher (origo, sehr zufrieden) und kühlen mit Waeco Kompressorkühlbox ( in meinen Augen unschlagbar im Gegensatz zu Absorber).
In unserem nächsten Mobil wird das warscheinlich genauso werden.
Evtl. Werden wir aber mit Diesen kochen.
Schau mal nach Wallas-Kochern. Die gibt es z.B. bei SVB oder AMR. Auch mit Gebläsedeckel zum heizen der Kabine.
viele Grüße
Frank
smily_69
#6 Beitrag von smily_69 » Mi 24 Aug 2005 11:38
Der Gast war ich :oops:
Sambo
Frage bezüglich Batteriestandzeit
#7 Beitrag von Sambo » Mi 24 Aug 2005 21:30
Hallo Frank,
Ich
habe das gleiche vor wie du. Die Kompressorkühlbox hatten wir schon im alten Bus, die würde ich gegen nichts anderes mehr eintauschen.
Im neuen Bus kochen wir mittlwerweile ebenfalls mit dem Origo.
Was ich als nächstes in Angriff nehmen werde ist die Heizung. Nicht nur beim stehen, der Daily heizt auch beim fahren nicht übermäßig.
Ich habe die Thermo Top C Motorcaravan zum Heizen vorgesehen. Im Wohnraum werde ich den Heizungswärmetauscher von einem Polo einbauen. Das Polo Gebläse werde zwecks Stromersparnis gegen eine sparsamere Variante austauschen. Da die Motorcaravan Heizung über ein Umschaltventil verfügt kann ich im Stand nur den hinteren Wärmetauscher beheizen und verlier dadurch nicht unnötig Wärme über den Motor.
Welche Batteriekapazität hast du eingebaut und wie schauts mit der Standzeit aus?
DIe Heizung muß ja nicht den ganzen Tag durchlaufen. Es reicht Morgens zum aufstehen und dann tagsüber während dem Essen, länger halten wir uns normalerweise nicht im Auto auf. Bis -10° reicht nachts der Schlafsack locker aus.
Christoph
#8 Beitrag von Gast » Do 25 Aug 2005 08:25
Hallo Sambo,
wir haben ebenfalls die Termo Top C. Aber mit einem Wärmetauscher vom T4, der hinter den Vordersitzen eingebaut ist. So können wir den Luftstrom nur nach vorne, nur nach hinten in die Kabine oder in beide Richtungen regeln und haben in der Kabine mehr Platz. Als Ausgleichsbehälter dient ein 10l Kanister. Man braucht wesentlich mehr Wasservorrat als beim Einbau im Motorkreislauf.
Wir haben das orginal T4 Geläse eingebaut und es auf höchster Stufe geschaltet.
Baterien haben wir zwei 63 Ah, also 123 Ah. Die langen für ca 5 Tage ohne Heizung. Im Winter hatten wir meist Netzanschluß.
Aber wir heizen das Führerhaus im Winter auch zweimal am Tag als Standheizung. Da muß ich ca. alle zwei Wochen die Baterien nachladen.
Also für ein verlängertes Wochenende im Winter reicht es wohl locker.
viele Grüße
Frank
smily_69
#9 Beitrag von smily_69 » Do 25 Aug 2005 08:27
Irgenwie fliege ich beim absenden der Antwort immer raus.
Hatte mich wirklich vorher eingelockt :shock:
Sambo
Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen
#10 Beitrag von Sambo » Do 25 Aug 2005 20:35
Hallo Frank,
im VW Bus hatte ich auch 1x63Ah und 1X72Ah. Das hat für die Kühlbox locker eine Woche ausgereicht. Mich würde die Laufzeit beim Betrieb der Standheizung interessieren.
Christoph
heiner
#11 Beitrag von heiner » Fr 26 Aug 2005 12:49
ich plane z.Z. ein hoch Geländegäniges 4x4 WOMO auf Scam oder Bremach,
würde auch gern auf das Gas im Fahrzeug verzichten, leider sehe ich aber keine wirkliche Alternative.
Die Lösung der Gertenbachs (Bigfoot) mit viel Batterie und Spannungswandler sind in der 3500 kg Klasse nicht realisierbar (Gewicht) und außerdem zuviel Technik für meinen Geschmack.
Kühlschrank kein Problem (Kompressor),
Dieselstandheizung und WW-Boiler aus Bootsbau (könnte ich mir vorstellen)!
Eberspächer oder Webasto ???
wie ist der Lärmpegel ? Geruchsbelästigung ? Betriebssicherheit ?
(hatte bisher immer nur Gas, Truma Heizungen und das ohne Probleme)
Die Dieselkocher von Wallas sind aber auch nicht ohne :
http://www.discovery2010.net/php/site_article_319.html
was gibt´s sonst noch ? Spiritus ? Petroleum ?
ich bin mir nicht sicher ob das wirklich eine Alternative ist oder ob man sich nur andere Probleme damit erkauft.
Vielleicht hat hier jemand eine andere Idee ?
Heiner
Dirk16
#12 Beitrag von Dirk16 » Di 30 Aug 2005 18:31
Hi!
Ohne Gas geht - ich habe das auch vor. Wobei jedoch eine Gasstandheizung unschlagbar im Stromverbrauch ist, deshalb bleibt sie drin für eventuelle Wintertouren. Die sind ja auch nicht gross, bei nem kleinen Mobil reicht ja eine Truma e1800 locker aus!
Ansonsten bekommt man eine Diesel-SH auch leise, wenn man alles in Gummi aufhängt und rundum vielleicht noch Schalldämmmatten verteilt ist man nciht mehr weit von der Gasheizung entfernt. Braucht allerdings mindestens das Doppelte oder dreifache an Strom, vor allem, wenn sie immer wieder starten muss, weil man die Wärme nicht abnimmt (Glühstrom). Diesen Kreis (natürlich ohne den Motor einzuschleifen) auszulegen ist eine Kunst für sich.
Bei den Webastos kann man sich jedoch, rein technisch, andere Schaltwerte einprogrammieren lassen, muss man mal mit dem Werk reden. Die moderneren fahren auch kontinuierliche Kurven und nicht nur zwei Levels, das spart enorm Strom.
Kochen geht mit Spiritus gut - meiner ist grad gekauft und unterwegs. aber Freunde nutzen das seit längerem und sind sehr zufrieden. ist halt auch einfach mal rausgestellt oder in der Garage verstaut, wenn man nur so rumfährt.
Man kann ja auch eine mobile Gaskochstelle mitnehmen, dann spart man sich die Gasanlage.
Und Kühlschrank, da geht eh nix über Kompressor.
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
glaciator
frisch-dabei
#13 Beitrag von glaciator » Do 01 Sep 2005 12:46
hi zusammen
mein herz schlaegt hoeher:
wallas ist ein hersteller dieser dieselkocher / -backoefen
unten der link.
http://www.wallas.com/index_eng.php?gro ... 340227b807
nun kann ich wohl doch komplett auf gas verzichten.
gruess
sasch
Renato
#14 Beitrag von Renato » Do 01 Sep 2005 14:48
Hallo Heiner
Wir sind zur Zeit am Ausbau eines SCAM. Auch bei uns ist oberstes Gebot: absolute Tauglichkeit im Gelände.
Wir kochen mit einer 5kg Gasflasche, haben nur einen Kaltwassertank und heizen mit einer Dieselstandheizung (bei 270Liter Dieseltank kein Problem).
Die Standheizung ist am Fahrzeugrahmen befestigt und verkleidet, somit keine Lärmbelästigung.
Wir denken, dass mit so einer Ausrüstung mit wenig techn. Aufwand am meisten Nutzen erreicht wird, zumal die Komponenten auch heftigen Vibrationen standhalten.
Gruss Renato
Dirk16
#15 Beitrag von Dirk16 » Do 01 Sep 2005 14:59
Hi!
Zu dem Dieselkocher steht an anderer Stell ein längerer thread - der kommt nicht gut weg. Es wird nur eine Kochstelle direkt beheizt, die andere durch deren Abwärme.
Ausserdem gab es häufige Reklamationen und sehr schlechten Kundenservice.
Nichtsdestotrotz gibt es viele zufriedene Nutzer.
Mir wär das viel zu viel aufwändige Technik: Pumpen, Ventile, Düsen, Russ, Leitungen...all das führt irgendwann zu Defekten, meistens, wenn man es nicht brauchen kann. Lieber einfach ohne bewegliche Teile.
Bei Rad-, Kanu- und Rucksackreisen sind wir mittlerweile wieder beim guten alten Trangia angekommen - in meinem Keller stehen mindestens 4 oder 5 Benzin- und Alleskocher, die mich irgendwann genervt haben. Auf einer Tour haben alle schon gegessen, während ich noch dabei war, meinen wiedezubeleben - nee danke.
Gas ist noch ok, aber da muss man eine sperrige schwere Flasche mitschleppen, die irgendwann (?) leer ist.
Bei Spritus seh ich, was ich noch habe, kann damit zur Not was säubern oder anzünden und hab keine technischen Probleme.
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
