Die Duschwanne in meinem Bimobil (Bj. 96) ist undicht geworden. Sie hat diesen Winter Risse bekommen.
Meiner Vermutung nach kommt das daher, weil die Duschwanne mit Sikaflex (oder was immer die weisse, nicht mehr sonderlich elastische Masse sonst sein soll) auf Holz geklebt ist.
Nachdem ich mit der neuen Duschwanne (bei Lilie habe ich eine gleichgroße gefunden) nicht nochmal den selben Ärger bekommen will, also meine Frage:
Wie klebt man eine Duschwanne in seinen Holzrahmen?
Mit einem Silikonklecks in der Mitte der Wanne (ein Verrutschen ist damit verhindert und die Ausdehnung nicht behindert) und einem Streifen Silikon auf dem Rand des Holzrahmens, auf dem der Wannenrand aufliegt???
Oder klebt man die Wanne am Boden gar nicht fest?
Hat da jemand von euch Erfahrung?
Meine Theorie:
Das Holz und das Wannenmaterial (gute Frage, welcher Kunststoff das ist) dehnen sich unterschiedlich schnell und stark aus. Diesen Winter hatte es schon mal -15°C bevor wir losgefahren sind und der Heizungsauslass in der Duschkabine bläst bis zum Erreichen der eingestellten Thermostat-Temperatur sicher mehr als bloß 25°C warme Luft raus, die dann über die Duschwanne zieht.
Diesen Unterschied in der Ausdehnung gleicht das Sikaflex nicht aus - und der Schwächere (also der Kunststoff der Duschwanne) gibt nach.
Wenn man mit dem Finger zwischen 2 Rissen über die Duschwanne streicht, dann spürt man eine leichte Erhöhung. Die Risse sind sozusagen die "Täler" und dazwischen macht der Wannenboden einen leichten "Berg".
Schönen Gruß
Flandria
