Kofferklappe selbst bauen?
Fenster, Türen, Klappen, Dachluken, Markisen, Fahrrad- und Motorradträger
urologe
Danksagung erhalten: 1 Mal
#16 Beitrag von urologe » So 29 Jun 2008 13:45
hallo Gunther
meine Verstärkungsprofile kann ich Dir aus Gewichtsgründen nicht empfehlen , aber die dazu passenden Dichtprofile mit 2 oder 3 weichen Lippendichtungen sehr wohl, da sie Wasser- und bei 2 weichen inneren Lippen sicher auch staubdicht sind.
das Profil besteht aus einem 40mm harten PVC-Stück , das über Deinen (Holz- oder GFK-)-Rahmen geschoben wird und mit Sika- etc fixiert wird.
Innen läßt Du zum Wandabschluß ein Spaltmaß von 1cm rundherum und die innere Dichtlippe von 15mm dichtet seitlich ab - die breitere äußere etwas härtere PVC-Lippe dichtet das Spaltmaß zum Koffer hin komplett ab - steht aber dann außen an der Wand 3mm über. Das sind Kühlwagendichtungen von Titgemeyer. Die sind so dicht, daß es hörbar pfeift, wenn die Luft beim Schließen rausgepresst wird.
Sind aber teuer - ich bezahle 25 Euro für eine 2m- Stange..
.- ab 21Uhr :wink:
Sven Strumann
#17 Beitrag von Sven Strumann » So 29 Jun 2008 14:18
Meine Tür und Klappe sind mit den L-Profilen von Pekocar erstellt.
In den Paneelen ist keine Verstärkung, da die Profile aus GFK und sehr solide sind. Bei 47mm Wandstärke werden die Profile einfach auf den Ausschnitt gesteckt, bei größerer Wandstärke können sie ein- oder beidseitig in eine gefräste Nut eingesteckt werden und sind somit dann bündig mit der Wand, sieht optisch besser aus.
Wenn es um Island geht, einfach mich fragen.
www.kria-tours.de
Danksagung erhalten: 6 Mal
#18 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » So 29 Jun 2008 14:28
... und wie sieht das bei dünneren Wänden aus? Ich habe ja nur 30mm und mächtig viele und große Klappen (nicht Mundwerk :wink: ) und dafür auch noch nicht die richtigen Profile gefunden.
Auf jeden Fall habe ich Herrn Borninkhof einmal angemailt...
Schöne Grüße
urologe
#19 Beitrag von urologe » So 29 Jun 2008 16:29
hallo Wolfgang,
die Kühlies trennen dann mit der Flex einen 1cm Streifen aus dem Mittelsteg und Nieten einen Alustreifen mittig ein , damit das ganze Profil wieder mit trägt - aber das scheint mir viel Aufwand zu sein , wenn Du das für alle Klappen machen willst.
Und innen einen Centimeter (sorry ich vergaß- Du arbeitest ja im mm-Bereich :wink: ) aufdoppeln mit einer Leiste ?
Mir gefallen die Lippendichtungen , weil sie im Winter im Gegensatz zu Moosandruckdichtungen nicht festfrieren und dann früher oder später mangels Geduld aufgerissen bzw abgerissen werden.
( es ist zwar praktisch , an alles auch von aussen dran zu kommen - aber jedes Loch in der Kabine ist ein potentieller Wassereinbruchkandidat - denke ich mit meinem Hausverstand....)
Benny4x4
frisch-dabei
#20 Beitrag von Benny4x4 » Di 25 Aug 2009 22:19
Ich habe heute mal bei Pecolit angerufen und nach diesen STUFENPROFILEN wie der Sven sie verbaut gefragt aber die verkaufen nicht an Privat!!!
Wo bekomme ich diese GFK Türkanten- Stufenprofile noch her, Pecocar ist mir zu weit zu fahren, oder liefern die das Zeug auch???
Also ich meine die mit dem einfachen L-Profil.
Gruss Benny
Martin
#21 Beitrag von Martin » Mi 26 Aug 2009 18:06
Hallo!
Also ich bin auch privat und mir haben die eine GFK-Rolle 2,70m x 33m verkauft.
Hast du mit Frau Sahner Tel: 06235/4909-23 gesprochen? Die war bei mir sehr hilfsbereit und freundlich.
Gruß Martin
Benny4x4
frisch-dabei
#22 Beitrag von Benny4x4 » Mi 26 Aug 2009 20:47
Hallo Martin
mir hatte man am Tel. gesagt das GFK Platten kein Problem sei, aber sie verkaufen keine Profile an Privat da sie die Profile nicht selber herstellen.
Auf meine frage bei wem ich diese Profile den als Privatperson bekommen könnte hatte er gesagt das dürfe er nicht sagen.
Gruss Benny
