Spalt zwischen Markise und Hochdach mit Sikaflex abdichten?
leer
Site Admin
#1 Beitrag von leer » Mo 10 Jan 2005 13:19
Tag zusammen,
zwischen Markise und Hochdach habe ich einen kleinen Spalt. Da passt so gerade ein Blatt Papier durch.
Problem: Bei ausgefahrener Markise läuft bei Regen viel durch den Spalt und gelangt so durch die (offene) Schiebetür ins Fahrzeug.
Kann ich diesen klitzkleinen Spalt mit gutem Gewissen mit Sikaflex zukleben?
Niklas
Questman
#2 Beitrag von Questman » Mo 10 Jan 2005 13:45
Hallo Niklas,
ich würde da eher ein passendes Gummiprofil oder "Dichtprofil" benutzen. Wenn ich da an die Klebekraft des Sikaflex denke, sehe ich das als Hinterniss für eine möglich Demotage der Markise. Auch wenn man dafür das Sikaflex evtl. leicht durchscheiden kann, muß man dann jedoch vor der Wiedermontage der Markise noch die ganzen Reste entfernen, worauf ich keine Lust hätte.
Grüße vom QM.
#3 Beitrag von Gast » Mo 10 Jan 2005 13:46
Hi
Dafür gibt s ein Gummiprofil, wenns aber so ein kleiner Spalt ist kannst du den auch zukleistern , Sika klebt da zu gut, nimm säurefreies Silikon oder Akryl , zur Not auch Sika, wenn du eine angebrochene Tube hast.
hwk
#4 Beitrag von hwk » Mo 10 Jan 2005 14:23
Hallo Nikals,
Sika ist zwar super, aber es ist später sehr schlecht wieder zu entfernen. Bei meinem ersten Womo (leider von der Stange) war dieser Spalt mit Sanitär-Silikon abgedichtet, das habe ich beim Anbau einer größeren Markise einfach mit Verdünnung und Testbenzin wieder abbekommen. Danach habe ich Dekalin verwendet, was ebenfalls super dichtete und noch einfacher wieder zu entfernen ist.
Joe
#5 Beitrag von Joe » Mo 10 Jan 2005 14:48
x x
Zuletzt geändert von Joe am Fr 28 Okt 2005 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
#6 Beitrag von Gast » Mo 10 Jan 2005 15:11
@Joe
Dekalin ist eine dauerelastische Dichtmasse (Karosseriedichtmasse)
Gibt es auch von anderen Herstellern unter anderem Namen.
Wird hauptsächlich für Türen, Fenster, Dachhauben. Leisten usw verwendet.
dm
#7 Beitrag von dm » Mo 10 Jan 2005 15:38
Ich hab bei mir den Rest Sika Lastomer 710 = Dekalin = Butyldichtmasse genommen.
Ist jetzt, nach 2 Jahren fürchterlich dreckig und unansehnlich.
Von den Markiesenherstellern gibt es entsprechende Dichtprofile. Mal sehen, wenn ich mal zu viel Zeit habe ....
