Erfahrungen mit Absorber-Kühlschrank im Sommer?
Gurki
#1 Beitrag von Gurki » Do 20 Feb 2003 14:24
Servus Womo-Gemeinde,
Wenn man zum Womobesitzer mutiert, das Zelt endgültig einmottet, dann stellen sich doch immer wieder Fragen. In div. Katalogen werden Lüfter für Absorber-Kühlschränke angeboten. Da es mich eher in den Süden zieht habe ich zu dem Thema Lüfter einige Fragen:
- Sind diese Lüfter wirklich sinnvoll?
- Benötigt man dazu die teuren Lüfter aus dem Katalog, oder funktionieren auch Temperaturgeregelte aus dem Elektronik-Kaufhaus?
- Oder gibt es auch andere Lösungen?
Andreas Saurle
Stefan111Kw
frisch-dabei
#2 Beitrag von Stefan111Kw » Do 20 Feb 2003 15:17
Hi...
Ich hatte mal einen Karmann colorado mit Absorberkühlschrank gemietet.
Der funktionierte tadellos. Wir waren am Gardasee und bei Aussentemperaturen von max 30° war alles bestens.
Ich schätze die Lüfter bringen nur etwas, wenn man bei mehr als 30° und praller Sonne irgendwo steht und die Abwärme nicht mehr einwandfrei abziehen kann. Dann kann etwas Luftzirkulation die Kühlleistung verbessern, da Absorber normalerweise max. so um die 20° unter Aussentemperatur kühlen können.
Ich würde aber stark darauf achten, daß die Laufgeräusche des Lüfters so gering wie möglich sind, da das sonst schlaflose Nächte gibt wenn das Ding plötzlich temperaturgesteuert lossurrt. Oder manuell abschaltbar machen...
Aber wenn Du nicht gerade eine Saharadurchquerung planst, sind die Dinger eher unnötig.
Stefan
Marc_S
#3 Beitrag von Marc_S » Do 20 Feb 2003 16:42
ich kann Stefan voll zustimmen... nur ein paar Ergänzungen:
Ohne Lüfter geht's recht gut, solange die Luftzirkulation gut funktioniert, bei ungünstigen Einbaulagen kann aber ein Lüfter doch sinnvoll sein. Außerdem kann man mit dem Lüfter Gas sparen, da man mit geringerer Kühleistung auskommt!
Marc
Malibu-tom
#4 Beitrag von Malibu-tom » Do 20 Feb 2003 17:28
Hallo Andreas,
Bei mir im Bus bringt der Lüfter sehr wohl was.
Habe die vom Stefan schon angesprochene An-Ab Schaltung drin.
Damit kann man das Ganze gut testen.
Mit Lüfter ca. 10°C weniger als ohne.
Muß aber dazu sagen das ich keine Be-oder Entlüftungsgitter eingebaut habe.
Erschwerend kommt noch hinzu das der Kühlschrank sehr eng verbaut ist.
Das mit dem Gasverbrauch (Posting von Marc) kann ich auch bestätigen.
Gruß Tom...
#5 Beitrag von Gast » So 23 Feb 2003 18:03
@gurki
Diese Plastiklüfter kann man vergessen, die sind teuer und mies.
Was ich immer wieder eingebaut habe sind 12 V Lüfter von
Computern, die es zB bei Conrad für lau gibt.
Ich nehme zwei Stück und baue einen 2 Stufenschalter ein, Ventilator 1
und Ventilator 1+2 für ganz heiße Tage an denen man auch das kälteste
Bier braucht :twisted:
Hermann
#6 Beitrag von Hermann » So 23 Feb 2003 19:21
Hi Christianus,
im Prinzip hast Du recht, hab mir aber trotzdem mal den kleinen
Reimo Lüftersatz wegen der Schaltung gekauft und war angenehm
überrascht,
ich find die Lüfter sind leiser als die PC Lüfter.
Bei mir hat es jetzt noch den Vorteil, das der Laute Orginallüfter
selbst bei 40C nicht mehr anspringt und ich bild mir ein der Kühlschrank kühlt besser.
Den selben effekt dürfte man aber mit Deiner manuellen Schaltung auch erreichen,
hat halt für mich den Nachteil das der Lüter im Sommer die ganze Nacht nervt.
Hermi
Carthago Malibu 32.2 Syncro Benziner www.pistenbulli.franken.de
#7 Beitrag von Gast » So 23 Feb 2003 20:07
Hi
Was die Schaltung ausmacht, ist eben nur ein Bimetallschalter den es auch bei Conrad gibt.
Das Problem bei den Lüftern ist die Lagerung und da sind Welten dazwischen.
Wenn es Dich mal nervt denke an die EDV Lüfter, der Schalter kann ja bleiben....
Nachts schalte ich den Ventilator sowieso aus weil er nicht mehr von Nöten ist....
Optimal ist ein Absorberkühlschrank allein deshalb nicht weil, wenn er
am ehesten gebraucht wird funzt er am wenigsten.... aber machen wir
das Beste daraus.
Christian
