"Weekendbox" (bitte nicht müde belächeln)
X_FISH
#1 Beitrag von X_FISH » Di 30 Mär 2004 18:27
Nunja, ich kann mir schon den einen oder anderen Gesichtsausdruck vorstellen: "Was, das ist dem sein ganzes Problem?".
Mit meinem T4 Multivan bin ich hier ja fast schon "zu klein" (wenn ich mir andere Fahrzeuge so anschaue).
Expeditionsfahrzeug soll's auch keins werden, aber 'n kleines Schränkchen soll rein. Die laufen ja auch gerne als "Weekendbox".
Ich habe mir nun diverse Varianten angeschaut, sowohl "fertig" als auch ein paar Selbstbauten und bin dabei immer mehr ins Grübeln gekommen.
Nur als Beispiel:
'ne Türe zur Schlafsitzbank will ich eigentlich vermeiden - ich will ja nicht ständig die Sitzbank herumfahren müssen wenn ich nur was aus dem Schrank haben will (Faulheit siegt). Aber: Das ist ja mein Bier. ;)
***Verwendungszweck ***
Primär "ganz normales Fahrzeug". Also nur wenig Camping, aber im Sommer eben auch mal mehr oder weniger spontan ein, zwei Tage/Nächte im Fahrzeug verbringen.
'n kleiner Gasgrill begleitet mich, Wasser wäre mit gebrauchten BW-Wasserkanistern auch genügend da.
*** Was gehört nun rein? ***
Die meisten Boxen haben 'n Spülbecken und ein "Haltebrett" für 'nen Gaskocher. Nun gut. Mit Gas Ravioli (oder sonstwas) warmmachen => geht auch draußen auf einem Rolltisch. Zur Not: Matratze von der Heckablage runter und dann da kochen.
Spülbecken => bisher als "Wanne" realisiert, Abwasser kommt in einen zweiten Ex-Bundeswehrkanister. In die Pampa wird nix abgelassen.
Daher habe ich jetzt mal kein Spülbecken und kein Haltebrett für besonders wichtig erachtet. Markise oder Brandrupschiene sind nicht vorhanden, also auch kein Vorzelt oder so.
Lohnt es sich für die "paar Aktionen" extra Frisch- und Abwasser in den Schrank mit zu verbauen?
Vielleicht stand ja jemand wie ich schon vor der gleichen Frage - und hatte sich ähnlich "spartanisch" orientiert gehabt...
*** Porta Potti ***
Unterwegs gibt's ja Autobahnraststätten oder eben ein Gebüsch. Auf dem Campingplatz ist das "Problem" auch gelöst. Sofern die weibliche Begleitung nicht zu zart besaitet ist stellt auch für solche Fälle die Gebüsch-Variante kein großes Problem dar.
Dennoch ist's vielleicht nicht dumm, Stauraum für ein Porta Potti von Anfang an einzuplanen.
Nur: Diverse Ausführungen, diverse Größen, etc...
Oft in Foren bzw. via Google gefunden: Porta Potti 165. Natürlich auch noch die "Luxusvarianten", aber was "kleineres" sollte ja für meine bisherigen Vorhaben reichen. Passt die Größenangabe 40x37x41cm?
*** offene Fächer vs. Schublade/Türe ***
Ich bin noch nicht so ganz schlüssig was nun besser ist. Bei offenen Fächern kann's natürlich eher scheppern und rappeln, außerdem ist's dann doch auch nicht so aufgeräumt. Überlegt hatte ich mir offene Fächer, welche mit einem festen Tuch und Druckknöpfen "zugespannt" werden.
Eine Schublade für Besteck und sonstiger Krimskrams wäre evtl. nett, aber da würde eigentlich auch ein offenes Fach mit einer Kunststoffbox genügen. Die gibt's ja auch mit Deckel.
Hat jemand offene Fächer im Einsatz und kann mir dazu was sagen?
So, das war jetzt verdammt viel Text, hoffentlich hat sich das überhaupt wer durchgelesen...
TIA Martin
Marco
#2 Beitrag von Marco » Di 30 Mär 2004 21:34
ist doch gar nicht klein.
Spülbecken:
Ist Luxus. Braucht man nicht unbedingt.
Wasser:
Es gibt einen 10 Liter Kanister mit einzuhängender Pumpe und Brause.
Kostet so um die 60 Teuro. Kabel kommt einfach in den Zigarettenanzünder. Abwasserbehälter ist in manchen Ländern vorgeschrieben. Würde ich nicht im Schrank verbauen. Als Abwasser sind die Gummikanister prima. Ist er leer, passte er überall rein!
Maße für Porta Potti 335:
H305 B343 T381 Ist klein, aber zur Not ausreichend!
Offene Fächer:
Viel Spaß beim aufräumen. Ist recht nervig, Deckel auf, Messer raus, Deckel zu usw.
Kochen:
Ist geschmacksache. Du kochst halt nur wenn die Sonne scheint und frühstücken erst wenn es schön warm draußen ist. Stell Dir vor Du schläfst irgendwo mitten in einer schönen Stadt. :roll:
Und sonst..............
Fahre einfach los, und die dann merkst Du was man brauchen könnte!
Bis zum nächsten Mal
Ciao
Marco
Zuletzt geändert von Marco am Mi 31 Mär 2004 07:11, insgesamt 6-mal geändert.
Malibu-tom
#3 Beitrag von Malibu-tom » Mi 31 Mär 2004 06:46
Hallo Martin
Das mit der Weekendbox ist ne gute Idee.
Würde sie an deiner Stelle nur so konstruieren, daß ich auch im Bus kochen könnte. (schlechte Witterung läßt grüßen)
Eine kleine Kanisteranlage würde ich dem Bus schon gönnen. (Reimo, Grebner, F. Berger, Ebay, etc.)
Das 165`er kommt von den Maßen hin. (414x379x419mm)
Eine Alternative zu dem Tuch wäre ein Schieberollo, der allerdings auch aufwendiger wäre.
Zu den offenen Fächern kann ich dir leider nicht viel sagen, habe nur eins im Bus und da liegt nur unser Geschirrtuch.
Na dann, noch nen Gruß ins Bunte und viel Erfolg beim Vorhaben. Bild
Gruß Tom...:)
X_FISH
#4 Beitrag von X_FISH » Mi 31 Mär 2004 10:14
'ne Frage zum Abfluß bei 'nem Becken: Wird da ein kleiner Siphon mit eingebaut bzw. mit dem Schlauch gebildet?
CU Martin
#5 Beitrag von Gast » Mi 31 Mär 2004 10:49
Den Syphon kannst Du kaufen oder auch mit dem Schlauch bilden.
Da Du ja die "BOX" öfter ins Fahrzeug bzw aus dem Fahrzeug heben musst solltest Du ev. über Plastikkisten nachdenken die in Schienen eingeschoben werden können. Ich finde die unheimlich praktisch da man sie in der Wohnung bestücken und reinigen kann. Ebenso die Wasserversorgung, Plastikkanister sind unschlagbar.
Kocher gibt es auch mit Gaskartuschen, schau mal bei einem örtlichen
China Food Laden dort gibt es die relativ günstig, die Kartuschen auch.
Restoflam heißen die bei Reimo, mit Zündsicherung. Oder ohne xxxxxx
Oder bei e-bay
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=16034
X_FISH
#6 Beitrag von X_FISH » Mi 31 Mär 2004 12:04
Als Kocher habe ich schon das Teil hier:
Den möchte ich eigentlich vorerst beibehalten.
_____
Kunststoffboxen sind auch schon da - aber nicht auf/mit Schienen:
Muß mich dann mal in Super- und Baumarkt umschauen was sonst noch so geboten ist. Die niedrigen Boxen passen unter die Schlafsitzbank im Multivan => daher habe ich die "flachen" genommen gehabt.
_____
Als Kanister verwende ich bisher diese Ex-BW Exemplare:
Die fassen 20 l, also mehr als genug für meine gelegentlichen Exkursionen. Allerdings sind sie eben auch nicht gerade winzig...
CU Martin
#7 Beitrag von Gast » Mi 31 Mär 2004 12:15
Passt doch.
Schienen bekommst Du im Baumarkt als Aluminium U Profil. Die sollten auf den oberen Rand der Kunststoffbox passen.
Für einen Kunden habe ich einmal so ei Teil gebaut, der wollte die kleinstmögliche Spüle haben. Ich habe eine Edelstahlsalatschüssel genommen, mit zwei Ratschennüssen eine Vertiefung für den Abfluss
eingeschlagen und ein endsprechendes Loch gebohrt. Der Kunde war
überglücklich.
Schau mal ob Du für Deine BW Kanister noch einen einzelnen Deckel bekommst, damit Du den Schlauch und den Kabel für die Tauchpumpe fest durchführen kannst.
X_FISH
#8 Beitrag von X_FISH » Mi 31 Mär 2004 13:09
Ich habe eine Edelstahlsalatschüssel genommen, mit zwei Ratschennüssen eine Vertiefung für den Abfluss eingeschlagen und ein endsprechendes Loch gebohrt. Der Kunde war überglücklich.
Ich glaube du hast mich auch gerade überglücklich gemacht: Ich war noch am Grübeln: "Kunststoffwanne und da dann ein Loch rein" oder eben die teure Edelstahlwanne aus dem Baumarkt.
An Edelstahlschüsseln habe ich noch nicht gedacht - nur an Kochtöpfe... Und wie unpraktisch die zu Reinigen sein könnten - vorallem haben die oben keinen breiten Rand.
_____
Bei dem guten Wetter werde ich mich jetzt nochmal nach einem Westfalia-Schrankhalter umschauen. Irgendwo muß der doch zu finden sein. Bis ich den habe kann ich vom Platz her noch nicht sonderlich viel planen.
Noch eine Frage: 8mm Sperrholz sollte doch eigentlich reichen. Vorallem auch wegen dem gewicht und so. Ich habe Eigenbaukonstruktionen mit 19mm Pressspan und/oder MDF gesehen - da hängt ja danach das Fahrzeug schief...
CU Martin
#9 Beitrag von Gast » Mi 31 Mär 2004 13:15
Sicher kannst Du auch noch dünners Sperrholz verwenden wenn Du die tragende Konstruktion aus Holzleisten machst. In den Wohnwagen wird diese Methode schon ewig angewendet.
X_FISH
#10 Beitrag von X_FISH » Do 01 Apr 2004 16:43
Zunächst mal die gute Nachricht: Er ist da - mein Westfalia Schrankhalter.
Jetzt die etwas schlechtere: Ich bin was es die Materialwahl anbelangt etwas durcheinander. Doch zunächst mal ein paar Ideen:
_____
Ich war sowieso im Baumarkt => suche nach Kunsttstoffkisten sowie Siphon und Waschbecken.
Kisten:
Es gibt "Kisten" mit einem Auszug nach vorne => 45x36xirgendwas (hatte nix zum Schreiben dabei - zerstreut wie ich halt war). Das würde schonmal die Schubladenthematik vereinfachen, zumal die Kästen günstiger sind als alleine Schienen für die Schubladen. Allerdings müßte man die Kästen mit irgendwas vor dem rausfahren während der Fahrt schützen - sie haben keine Verriegelung.
Waschbecken:
Edelstahl: Das kleinste, günstigste war noch immer 30x60x25 (ca) und sollte 60 Euro kosten. Ich war nicht wirklich begeistert.
Acryl: Größere "Seifenschalen", mehr aber auch nicht - dafür im Preis natürlich auch recht großzügig.
Kunststoffwanne: Bei den Kunststoffkisten habe ich kleinere "Spülschüsseln" mit 6 und 8 Liter Fassungsvermögen gesehen. Natürlich ohne Abfluß, aber da kann man sich ja zur not ein Loch bohren, den Abfluß reinsetzen, den Boden erwärmen und etwas nach unten ziehen.
"Salatschüsseln": Im Baumarkt sicherlich nicht geführt, daher erst gar nicht geschaut. ;o)
_____
Jetzt zur verwirrenden Holzthematik.
Anstatt den Burschen der Holzabteilung mit dem Zweck zu überrumpeln habe ich andersherum angefangen: "Was wiegt denn mehr?"
Von Multiplex über Spanplatten zum MDF... Laut "ich säge Ihnen alles kostenlos zu" schenkt sich alles vom Gewicht her nicht wirklich viel.
Nachdem ich mein Vorhaben kurz umrissen habe => (sinngemäß) "Da nehmen Sie am besten MDF oder beschichtete Spanplatten. Das MDF wäre zwar günstiger, aber da müssen Sie dann noch die Oberfläche versiegeln. 15 mm sollten Sie schon nehmen, ansonsten müßten sie eine Konstruktion aus Kanthölzern verwenden damit das Möbel auch nicht auseinanderfällt."
MDF muß nicht wirklich sein - vorallem wenn ich an das Versiegeln denke.
Beschichtete Spanplatten? Naja... Da komme ich um Kanthölzer wohl auch kaum rum - schließlich kann ich ja nicht einfach ein paar Spax in Spanplatten jagen und dann meinen "das bricht nicht aus".
Beschichtetes Sperrholz hatten sie erst gar nicht, daher konnte er mir das auch nicht wirklich anbieten.
CU Martin
edit
So, jetzt eigentlich die Frage versemmelt: Wo habt ihr euer beschichtetes Sperrholz bezogen - und was für 'ne Stärke habt ihr genommen?
Ich fahre jetzt evtl. noch bei einem Holzhandel vorbei, mal sehen was der so anbieten kann.
#11 Beitrag von Gast » Do 01 Apr 2004 16:54
Normalerweise wird 15 mm Pappelsperrholz verwendet. Ist relativ leicht und statisch stabil genug. Ob das Dein Holzhändler hat ?
X_FISH
#12 Beitrag von X_FISH » Do 01 Apr 2004 17:04
Jupp, hat er - aber kein beschichtetes Pappelsperrholz.
Bin doch nicht hingefahren sondern habe einfach nur angerufen:
19 Euro der m², inkl. Zuschnitt und Märchen.
Wie ich es mir genau vorstelle => muß man dann genauer besprechen, Kanthölzer zum Verschrauben der Platten sollten schon in die Ecke, müssten aber nicht von oben bis unten durchlaufen.
Natürlich abhängig davon, was ich so reinstellen oder ranhängen möchte.
CU Martin
Marco
#13 Beitrag von Marco » Do 01 Apr 2004 20:26
Schubladen sichern.
Bohre sauber durch alle Kästen vorn mittig ein 6mm Loch.
Jetzt steckst Du von oben eine Alu-Stange durch.
Fertig!
Ciao
Marco
X_FISH
#14 Beitrag von X_FISH » Do 01 Apr 2004 20:51
Oft sind es die einfachsten Dinge auf die man einfach nicht kommen will... ;)
Hier 'n Link zu den Teilen: Rotho Schubladenboxen.
CU Martin
Marco
#15 Beitrag von Marco » Do 01 Apr 2004 20:59
Die sehn gut aus. Und die Stange passt genau in die Ecke!
Ciao
Marco
