Bitte um Hilfe!! Probleme mit dem Ladegerät...???
Hier treffen sich Besitzer (und jene in spe) des legendären Carthago Malibu in jeder Form. Leider wird er seit Ende 2002 nicht mehr gebaut - dieses Forum dient also der Arterhaltung eines der ideal-ausgebautesten Camping-Busse
#1 Beitrag von Gast » Mo 25 Aug 2003 12:56
Ich habe folgendes Problem. Ich wollte gerade an meinem Malibu
die hintere Batterie mittels Außensteckdose laden. Als ich den Stecker eingesteckt habe, fing das Ladegerät an "klack-klack-klack" zu machen. Es scheint, als ob ein Relais schalten möchte, es aber nicht funktioniert. Mache ich die Wasserpumpe an, ist es weg - mache ich wieder aus gehts wieder los!
An was könnte es liegen?? Hoffe es hat jemand eine Idee, noch besser eine Ahnung... Vielen Dank im Voraus
Grüße Paddy aus dem Schwarzwald
#2 Beitrag von Gast » Mo 25 Aug 2003 13:14
Hallo Paddy
Das Geräusch kommt von dem Relais. Dieses Relais unterbricht den Ladestrom wenn die Batterie ihre volle Ladung erreicht hat, schaltest
Du die WPumpe ein ist ein Verbrauch vorgegaukelt. Entweder ist die
Batterie randvoll oder aber es liegt ein Schaden an der selben vor.
Spannung messen und vor Allem auf das Alter der Batterie achten.
Endweder ist ein Aufkleber vorhanden oder an einem Pol das Datum eingeschlagen.
pollo
#3 Beitrag von pollo » Mi 27 Aug 2003 20:38
christianus hat geschrieben:Hallo Paddy
mhhh, dann war meine batterie noch nie voll... habe aus dem ladegerät ausser eienm leisen brummen noch nie etwas gehört. sind in den malibus verschiedene ladegeräte verbaut? laut der anleitung unseres ´92 malibus wird bei voller batterie der ladestrom nur verringert. erhaltungsladung, oder so nennt sich das.
apropo: wie lange kann die zweite bordbatterie überhaupt überleben? unsere ist immer noch die erste (!) und hat auch noch ausreichend kapazität.
hiho, viele grüße
olli
Malibu-tom
#4 Beitrag von Malibu-tom » Do 28 Aug 2003 00:33
Hi Olli
Mehr wie ein leises Brummen wirst du vom Lader auch nicht hören, da kein Relais eingebaut ist. (zumind. bei meinem Malibu)
Der Lader hat eine automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung die mittels eingebauter Elektronik (teils im Lader, teils in der Elektrozentrale) erfolgt.
Das Relais sitzt in der Elektrozentrale und hat die Funktion beide Batterien nach abstellen des Motors voneinander zu trennen.
Ferner hat es die manuelle Funktion (Schalter an der Elektrozentrale) eines Notstartes.
Damit kann man kurzzeitig die Starterbatterie zuschalten.
Ob verschiedene Ladegeräte bei den Malibus verbaut worden sind könnte ein Anruf bei Carthago klären.
Tel. 0751-791210
Wie lang eine Batterie durchhält hängt mit unter auch von der Wartung und Pflege ab.
Ich habe meine Wohnraumbatterie nach 6 Jahren gewechselt.
Gruß Tom...:)
Hermann
#5 Beitrag von Hermann » Mo 22 Sep 2003 12:55
Malibu-tom hat geschrieben:Hi Olli
Gruß Tom...:)
Hi Tom,
bist Du sicher ... muß heute abend bei meinem nochmal schauen ...
ich hatte mir eingebildet, das der Schalter, "Notstart" für das Ladegerät
bei tiefendladener Batterie macht
Hermi
Carthago Malibu 32.2 Syncro Benziner www.pistenbulli.franken.de
#6 Beitrag von Gast » Mo 22 Sep 2003 16:10
Ganz allgemein zu diesem Thema:
Denke mal, dass in den meisten Malibus Elektrozentralen, Bedienpanels und Ladegeräte des Herstellers SCHAUDT verbaut sind. Ihr könnt euch bei Problemen und Fragen auch an diese Firma direkt wenden. Einfach genau die Modell-Bezeichnungen der Elektrogeräte angeben.
Hatte kürzlich auch ein Problem und mir wurde dort sehr nett geholfen. So hat man mir z.B. schnell einen sehr übersichtlichen Schaltplan der in meinem Malibu verbauten Elektrozentrale zugefaxt. Kann man immer mal gebrauchen ... :-)
Homepage:
www.schaudt-gmbh.de
#7 Beitrag von Gast » Mo 22 Sep 2003 16:11
Zu erwähnen bleibt noch, dass eine Anfrage an Carthago bzgl. meines Problems trotz zweimaliger Erinnerungsmail vollkommen unbeantwortet blieb! Schade ...
Malibu-tom
Notstart
#8 Beitrag von Malibu-tom » Mo 22 Sep 2003 19:43
Hi Hermi
Passt schon, da liegst du schon richtig.
Der Notstart war aber nicht das eigentliche Thema beim Olli sondern eher das Relais/Lader.
Wegen Notstart:
Der Notstart ist für das Ladegerät gedacht wenn die Spannung der Wohnraumbatt. zu niedrig ist und ein automatisches Zuschalten des Laders nicht mehr gewährleistet ist.
Durch betätigen des Schalters zieht das Trennrelais in der EZ an und verbindet so beide Batterien miteinander.
Dadurch kommt es zu einem Ansteigen der Batteriespannung durch die Starterbatt.
Die Elektronik der EZ bekommt nun wieder soviel Strom das das automatische Zuschalten des Laders wieder funktioniert.
Gruß Tom...:)
#9 Beitrag von Gast » Mi 24 Sep 2003 18:36
Anonymous hat geschrieben:Zu erwähnen bleibt noch, dass eine Anfrage an Carthago bzgl. meines Problems trotz zweimaliger Erinnerungsmail vollkommen unbeantwortet blieb! Schade ...
Mittlerweile kam - zwar nach gut 4 Wochen - doch noch ein Anruf von Carthago. Hat mich gefreut! Und ein paar interessante Tipps zur Batteriepflege gabs auch noch.
Malibu-tom
#10 Beitrag von Malibu-tom » Mi 24 Sep 2003 23:01
Kann durchaus sein.
Carthago hatte in den letzen Wochen viel wegen der Messe um die Ohren.
Gut Ding hat Weile. :wink:
Hatte bisher noch keine Probs. mit dem Kundenservice bei Carthago – eher im Gegenteil.
An der Stelle *Dickes Lob* nach Schmalegg. :D
Gruß Tom...:)
