Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
Albatross
#1 Beitrag von Albatross » Sa 20 Dez 2014 18:20
Hallo :D ,
Warum nun dies? Ich möchte maximale Flexibilität und minimale Abstellfläche, d.h. Anhänger afm Hof geparkt mit Schlafbox drauf. Wenn ich den Wannenanhänger brauche, Box hochkurbeln, Anhänger ankuppeln, losfahren... danach wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder aufräumen.
Und was soll es nun werden? Sandwichaufbau mit Siebdruckboden, Aufstelldach (vielleicht mit Schlafmöglichkeit), Innenausbau mit 7mm Pappelsperrholz und Casemakerprofile.
So stelle ich es mir vor:
Und warum? Bisherige Evolutionsgeschichte:
Zelt..wird nass -->
VWBus (mit spartanische Schlafmöglichkeit) ...bleibt im Sand stecken -->
Ländi SIII (mit Schlaffläche und Petroleumkocher)...zu eng -->
Hanomag AL28 (mit allem Pipapo)...zu gross in kleinen Dorfgassen in Südeuropa oder Nordafrika -->
Toyota FJ40 (mit Schlaffläche, Sprit und Wasser) ... zu unbequem beim Schlafen -->
T3 Synchrobulli (mit Hubdach 2 Erwachsene und 2 Kinder)...Kinder aus dem Haus -->
Jeep Wrangler Unlimited (+ Trailer)...einfach geil auf der Piste und im Gelände (ohne Trailer)
Möchte bis zum Sommer fertig sein... Test im Norden von SWE und FIN geplant.
Und was möchte ich wissen/ wo brauche ich Hilfe?
-Kann man gefahrlos Sandwichplatten schwarz folieren? (Hitzeentwicklung)
-Wie befestige ich am besten Sandbleche an den Seiten?
-Hat schon jemand als Schlafdach die Oberschale einer Maggiolina-Box oder Columbus-Box hergenommen?
Werde über den weiteren Fortschritt berichten...
Gruß Albatross
Recycler
Re: Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
#2 Beitrag von Recycler » Sa 20 Dez 2014 18:47
Hallo ,
Das klingt nach einem spannenden Projekt , das werde ich verfolgen . Das Dach erinnert much sehr an den Westfalia-T3.
Gruss mirco
#3 Beitrag von nunmachmal » Sa 20 Dez 2014 18:47
Albatross hat geschrieben:...
Hallo, diese Frage kann ich dir mit einem klaren NEIN beantworten.
So gut wie alle Plattenhersteller schreiben auf ihren internetseiten "nur helle Farben".
S t e f a n
#4 Beitrag von S t e f a n » Sa 20 Dez 2014 20:30
Moin.
Machen, das mit dem Folieren. Bei denen die es probiert haben ist bisher noch nichts passiert, was nicht hätte sein dürfen*
Die Sandbleche würde ich an die an die Kabine geklebt/verschraubten airline Schienen befestigen.
Da können dann Spaten und Kanister auch noch ran. Ist praktisch und sieht cool nach Abenteuer aus!
Gruß Stefan
PS: 10 cm höher die Innenhöhe, und man könnte mal für ´nen schnellen Kaffee etc. ohne das Dach aufzuklappen sitzen (als normalgewachsener Mitteleuropäer)
*bei denen, die ich persönlich kenne
Alles wird gut. Irgendwann.
Mobilix
#5 Beitrag von Mobilix » Sa 20 Dez 2014 23:42
Hallo Albatross,
wozu willst Du am Hänger Sandbleche befestigen? Wenn der Hänger doch eh beim Hardcore-Geländeeinsatz irgendwo geparkt ist?
Mobilix
Zuletzt geändert von Mobilix am So 21 Dez 2014 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
muk
frisch-dabei
#6 Beitrag von muk » So 21 Dez 2014 07:56
Das mit dem etwas hoeherem Innenmass sehe ich auch so,habe das ganze gerade selber fuer meine Pichupbox durch.Was die offiziellen Strassen hier bei uns im Norden angeht brauche ich nur die offiziellen Landveier oder Wege zu den Huettenfeldern und habe das gleiche Fahrvergnuegen wie in manchen Offroadparks in Deutschland.So brauchte ich auf diese Weise 3 Tage mit meinem MB G bis nach Trondheim(250km).Wenn du es etwas rauer willst,frage einfach bei den oertlichen Offroadklubs an,da geht dann ohne Winde und gegenseitiges Rausholen garnicht,quer durch den Wald,
muk
AxelKleitz
#7 Beitrag von AxelKleitz » So 21 Dez 2014 08:13
Hallo Albatros,
Willkommen.
ich finde es klasse wie detailliert Du Deine Wünsche definiert hast und die Idee mit der Kabine auf dem Anhänger geistert mir auch immer durch den Kopf.
Deine Fragen bekommst Du bestimmt beantwortet im Gegenzug freuen wir uns auf schöne Bilder.
Viel Erfolg,
AXEL
Achso, mein Fahrzeug ist Dunkelblau..................................
Albatross
#8 Beitrag von Albatross » So 21 Dez 2014 10:09
Hallo nochmal,
erstmal vielen Dank für die Antworten...
Vielleicht sollte ich noch ein wenig zum gewünschtem/angestebtem Anfordeungsprofil sagen.
Schwarz folieren: wollte möglichst ähnliche Farbe wie Zugfahrzeug (habe schon gleiche Breite, Höhe, Spurweite, Reifen und Felgenlochkris) was kann pasieren? löst sich das GFK vom Innenleben? Wenn ich Multiplex-Isolator-Multiplex selbst klebe werden die Platten doppelt so schwer.
Airlineschienen zur Sandblechbefestigung: Auf der Innenseite dann Karosseriescheiben oder Aluleiste dort wo die Schrauben durchgehen? (und dann hinter "Möbel" verstecken)
10 cm mehr Innenhöhe: ein guter Rat...auch wenn dadurch der Hänger höher wird als das Zugfahrzeug. Wenn ich 203 cm hoch baue anstatt 193 bleibt der Hänger vollgeladen vielleicht unter 200 cm
Warum Sandbleche: habe immer auf Tour 2st GFK und/oder 2st Alu dabei , je nachdem wo ich hinfahre. Der Sinn eines 4x4 ist für mich nicht auf Parkplätze übernachten zu müssen, sondern im Wald oder hinter ein paar Dünen ein Stück entfernt vom Weg/Piste/Strasse
Gruß Albatross
campo
#9 Beitrag von campo » So 21 Dez 2014 10:41
Hallo Albatross
Sieht jetzt schon und kompakt aus.
Wo ich ein bisschen Angst habe ist das es zu klein wird und du nach Beendigung auf alle Seiten extern Kanister, Boxen, und anderes Zeug Außen dranhangen wirst.
Und dann ist es nicht mehr schön und kompakt.
Also meine Empfehlung mach deine Karre lieber jetzt in alle 3D Richtungen etwas großer.
Oder bist du ein Llliputter ?
Gruesse Campo
TGM 13290 4x4 in Aufbau
#10 Beitrag von nunmachmal » So 21 Dez 2014 11:11
Davor warnen die meisten Plattenhersteller.
Das ist wie Hosenträger und Gürtel. Alu und die Platten haben unterschiedliche Längendehnung bei Erwärmung. Da arbeitet es ordentlich an den Schraubenlöchern. André musste sein Dach sanieren, da der doppelt befestigte Dachgepäckträger an den Schraubenlöchern für Undichtheit gesorgt hat.
oder du baust keilförmig mit höherem Heck. Wenn der Trailer in eine 2m Garage muss, kannst du vorne etwas am Stützrad hoch drehen.(????)
ThomasFF
Optik wegen Höhe.....
#11 Beitrag von ThomasFF » So 21 Dez 2014 13:52
...es hilft vielleicht, auf den Wrangler Dachrelings, mattschwert lackiert, anzubringen. Dann wirkt der was höher und der um 10 cm erhöhte Hänger passt optisch besser. Mit ner Normgarage solltest Du trotzdem hinkommen, die haben üblicherweise 2,12 oder 2,15 m Höhe, der alte T 1 und der T 2 im Serienzustand passten da rein, beim T 2 musste ich den Handgriff des Innenverschlusses durch einen Aufsteckvierkant ersetzen....
Aber es gibt ein Paar Parkhäuser mit 1,85 bis 2,00 m, bei denen kommst Du in Probleme....hihi....hab ich mit meinem Toyota Landcruiser auch.....ohne Reling....
Gruß vom Thomas
Albatross
#12 Beitrag von Albatross » So 21 Dez 2014 14:32
Die Garage ist nicht der Maßstab (206 cm), sondern nur die "Optik"/Gesamtansicht des Gespanns. Reling auf dem Zugfahrzeug oder keilförmiges Hubdach auf der Schlafbox oder beides... werde in mich gehen ... ein paar Zeichnungen machen... in allergrösster Not vlt. die Sitzfläche tiefer legen.. Kombi aus allem... bin 192 cm gross, Sitzhöhe ab Sitzfläche 95 cm (gerade gemessen)... sollte schon sein mit geschlossenem Dach ohne mit dem Kopf dauernd schief sitzen zu müssen
Gruß Albatross
fernweh60
#13 Beitrag von fernweh60 » So 21 Dez 2014 20:22
Hallo Albatross,
Jetzt sind wir schon zwei.
So ähnlich sieht auch meine Planung aus.
Allerdings werde ich etwas nach vorne über die Deichsel bauen wegen der Gewichtsverteilung.
Wie breit wird denn deine Kabine?
Stefan
Albatross
#14 Beitrag von Albatross » Di 23 Dez 2014 12:22
wegen Gewichtsverteilung plane ich ein Reserverad und 2 bis 4st 20l BW kanister vor der Kabine (evtl eine Deichselbox in der auch noch eine Batterie, Reservetank und ein wenig dies und das hereinpassen würde).
Die Kabinenbreite wird 155-157 cm breit werden (Innenmasse 150 bei 25mm bzw 35mm Sandwichplatte). Soll von vorn die gleiche Silouette wie das Zugfahrzeug haben (Box mit abstehenden Kotflügel)
Gruß Albatross
Balu
#15 Beitrag von Balu » Di 23 Dez 2014 12:42
Albatross hat geschrieben:Vielleicht sollte ich noch ein wenig zum gewünschtem/angestebtem Anfordeungsprofil sagen.
Schwarz folieren: wollte möglichst ähnliche Farbe wie Zugfahrzeug (habe schon gleiche Breite, Höhe, Spurweite, Reifen und Felgenlochkris...
....Soll von vorn die gleiche Silouette wie das Zugfahrzeug haben (Box mit abstehenden Kotflügel)
Da sieht man den wahren Ästheten:
Function follows Form
Finde ich toll, wenn man für die Optik bereit ist Kompromisse beim Wohnen einzugehen. 8)
Meine Kiste habe ich von innen nach außen geplant. Sie ist zwar für unsrer Zwecke optimal, aber die die Außenansicht... :cry: :? :wink:
