Ausbau in Paraguay
RioPlata
Ausbau in Paraguay
#1 Beitrag von RioPlata » Mo 04 Mär 2019 14:14
Hallo Forumisti,
mein geplanter Ausbau ( siehe auch hier: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic. ... ba3405ee1c ) nimmt langsam Gestalt an. Die Betonung liegt auf langsam.
Den Zeitplan habe ich aufgrund diverser Umstände um vier Wochen nach hinten verschieben müssen, werde jedoch mein Ziel Reisebeginn Mitte / Ende Oktober erreichen.
Was ist bisher geschehen:
- Mitte Februar Abholung des Iveco beim Händler ( vier Wochen Verspätung wg. Schlamperei )
- Bau und Montage der Federlagerung
- Bestellung des Koffer am 5. März ( Rohbau mit Tür und zwei Klappen )
- Abholung des Koffer voraussichtlich Ende April
- Eintreffen der georderten Ware per Seecontainer Mitte Mai
Fortsetzung nach Abholung des Koffer.
Saludos Evaristo
Zuletzt geändert von RioPlata am So 18 Aug 2019 23:19, insgesamt 2-mal geändert.
Canoe
Re: Ausbau in Paraguay
#2 Beitrag von Canoe » Do 07 Mär 2019 16:11
Na das sieht ja schon nach Fortschritt aus.Wir sind jetzt wieder in D. angekommen.
Gruß Stefan
RioPlata
Messeingänge und Spannungsabfall
#3 Beitrag von RioPlata » Do 04 Apr 2019 11:44
Bei meiner Elektroplanung ist der VBCS 45/30/350 von Votronic das zentrale Element. Ich habe u.a. als Anzeige-/Messinstrumente das VPC Terra und den LCD-Batterie Computer S.
Die Plusleitung von der Starterbatterie zum VBCS ist ca. 2,5 m lang ( ich werde einen Querschnitt 16 mm² wählen ). Wobei Votronic die Querschnitte wie folgt definiert: bis 5 m = 10 mm²; bis 9 m = 16 mm² .
Für das VPC Terra und den LCD-Batterie Computer S ist jeweils eine Plusleitung von der Starterbatterie ( 0,75 / 1,5 mm² ) zum jeweiligen Anzeigeinstrument vorgesehen. Diese Leitungen sind als Mess-Eingänge der Anzeigegeräte für die Starter-Batterie-Spannung definiert. Anstatt direkt an der Starterbatterie könnte ich diese Kabel jedoch auch am Pluseingang vom VBCS abgreifen.
Dazu schreibt mir der TKD von Votronic: Technisch gesehen ist es möglich, diese Zuleitung auch von dem Eingang Start II des VBCS Triple Chargers abzugreifen. Es ist jedoch mit einem eventuellen Spannungsabfall bei Belastung des Eingangs Start II im B2B-Betrieb zu rechnen und daher kann es zu Mess-Toleranzen kommen.
Jetzt meine Frage an Euch, für wie signifikant haltet ihr den Spannungsabfall und mit welcher möglichem Meßtoleranz ist zu rechnen?
Danke und Gruß
Evaristo
Zuletzt geändert von RioPlata am Do 04 Apr 2019 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
womo3
#4 Beitrag von womo3 » Do 04 Apr 2019 14:24
Hallo Evaristo,
der Spannungsabfall entsteht ja nur, wenn auch ein Ladestrom zwischen den beiden Batterien fließt. Die Messleitung für die Starterbatterie wirkt eigentlich eher in dem Fall, dass mit Landstrom oder Solar geladen wird und davon ein kleiner Teil (2A) für die Startbatterie abgezeigt wird, falls deren Spannungspegel danach verlangt. Beim der Ladung über den Booster ist der Spannungsabfall über die Sensleitung für den Batteriecomputer unerheblich.
Wolfgang
Myk
#5 Beitrag von Myk » Do 04 Apr 2019 22:22
Hallo Evaristo,
ich habe ebenfalls Geräte von Votronic im Einsatz und habe keine größeren Querschnitte als angegeben verwendet. Und ich habe mir auch die extra Messeleitung zur Starterbatterie gespart. Funktioniert zusammen mit der Sprintertechnik einwandfrei.
Viele Grüße,
Myk
RioPlata
#6 Beitrag von RioPlata » Fr 05 Apr 2019 00:44
Hallo Wolfgang, hallo Myk,
erleichtert mich doch, Eure Hinweise, weil es mir einiges an Arbeit erspart. Der Platz um die Batterie des Iveco ist gelinde gesagt, mehr als eng. Allein der Anschluss des großen Kabel mit Sicherung verlangt Hebammenfinger.
Evaristo
Myk
#7 Beitrag von Myk » Fr 05 Apr 2019 09:37
Sag‘ mal, hat das mit der Bestellung bei Intercamp denn alles geklappt?
Viele Grüße,
Myk
womo3
#8 Beitrag von womo3 » Fr 05 Apr 2019 09:50
Hallo Evaristo,
nicht vergessen die Leitung von der Starterbatterie nahe der selben gut abzusichern. Ein beschädigtes Kabel könnte ansonsten ein formidables Feuerwerk entfachen.
Wolfgang
RioPlata
#9 Beitrag von RioPlata » Fr 05 Apr 2019 10:56
@Myk
Mit Intercamp war eine sehr gute Zusammenarbeit ( Beratung, Versand zur Spedition, Rechnungsstellung ), wobei jetzt im Moment alles auf dem großen Teich ist. Ich hoffe das der Kahn nicht auch noch untergeht :? . Der Container soll hier Mitte Mai ankommen.
@Wolfgang
Danke für den Hinweis, habe ich bedacht. Ich suche nur noch den richtigen Platz für die Sicherung ( saueng ).
Evaristo
ThomasFF
Batterie......
#10 Beitrag von ThomasFF » Fr 05 Apr 2019 12:57
Sagmal, kannst du die nicht auf zwei Leisten um 2 cm höher stellen und gewinnst dadurch etwas Raum für die Sicherung und den/die Abzweige.
Gruß vom Thomas
RioPlata
#11 Beitrag von RioPlata » Fr 05 Apr 2019 14:58
Hallo Thomas,
gute Idee, jedoch funktioniert das leider nicht. Das Thema ist das da ein Deckel die ganzen Anschlüsse und sonstigen Sicherungen abdeckt, direkt auf der Batterie. Die Kabelanschlüsse gehen alle nach hinten / unten weg und die Batterie steht direkt an der Spritzwand.
Ich werde evtl. versuchen in die Abdeckung ein Loch zu bohren und mit Kabel und Sicherung nach oben an die Spritzwand gehen und dann weiter verlegen. Das ist jedoch u.a. von der Sicherung abhängig ( die noch im Container schläft :) ).
Danke und Gruß
Evaristo
#12 Beitrag von mrmomba » Fr 05 Apr 2019 16:28
Ist das nicht für eine Sicherung... ???
Also vom Gewinde davor bis zu deiner angedachten stelle? Wie die links daneben
RioPlata
#13 Beitrag von RioPlata » Fr 05 Apr 2019 17:58
Hallo mrmomba,
war auch mein erster Gedanke. Jedoch von den Aufbaurichtlinien aus Brasilien und der Erklärung vom Händler her nicht. Dazwischen sind ja auch Plastikstege, die eine Verbindung nicht zulassen. Zum anderen sind die Abstände dazwischen, nach meiner Meinung, für eine Sicherung zu eng. Evtl. müßte ich das ganze Oberteil einmal abbauen und mir die Verbindungen darunter anschauen.
Evaristo
#14 Beitrag von mrmomba » Fr 05 Apr 2019 18:53
Oh jetzt sehe ich das auch, auf dem Hardy war es nicht zu erkennen.
RioPlata
#15 Beitrag von RioPlata » Di 16 Apr 2019 23:00
Hallo Forumisti,
kurzer Zwischenbericht: Heute ist meine Garagenwerkstatt fertig geworden, so daß ich nicht im Freien arbeiten muss. Ich nutze jetzt die Zeit bis zum eintreffen des Containers zur
Werkstatteinrichtung, umräumen von a nach b.
Letzte Aprilwoche wird der Koffer fertig sein, erwarte noch diese Woche Informationen aus Brasilien. Und wahrscheinlich kommt der Container auch etwas früher als Mitte Mai. Nächste Info und Bilder wenn der Koffer da ist.
Gruß und geruhsame Osterfeiertage
Evaristo
