Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#391 Beitrag von nunmachmal » Fr 25 Jan 2019 18:55
Der gestrige Tag war für den Allerwertesten!
Habe irgendwann die Kabel aus dem Küchenunterschrank in den Sockel neben das Radhaus verlegt. Klar sieht der Boden des Schankes nun aufgeräumter auf, aber unten habe ich nun keinen Platz mehr für das Gestänge zum ansteuern der äußeren Lüftungsklappe. Blöd wenn man einen Plan ohne gründliche Überlegung ändert. Ich schiebe das mal auf meine Krankheit. Ist jetzt das erste mal das ich gescheitert bin und keine (Pfusch-) Lösung nach schieben kann. Bisher ist mir immer etwas eingefallen. Nein, bitte keine Tipps wie ich die Klappe ansteuern könnte, die Ecke ist zu komplex.
Nun ist es so das man die linke Heizung mit Außenluft oder mit Außen- und Innenluft betreiben kann. Wenn ich rein eine Umluftheizung möchte, muss ich die rechte Heizung in Betrieb nehmen. Es gibt schlimmeres.
Dann habe ich mich wieder den Sitzbänken zugewendet. Die Beleuchtung angeschlossen und überprüft. Ja, die Sitzbänke sind innen beleuchtet. Wir später so geschaltet, das wenn die Raumbeleuchtung an ist mit dem öffnen der hinteren Klappen je zwei LED-Lampen leuchten. Ich hasse es im eigenen Körperschatten etwas zu suchen. Nebenbei den Tischlerplatten (Bankdeckel) vorne einen Massivholzumleimer verpasst.
Dann war der Tag auch schon wieder zu ende.
reisender19
#392 Beitrag von reisender19 » Sa 26 Jan 2019 20:18
habe eine bescheidene Frage, traue mich aber nicht so richtig, bekanntlich gibt es ja keine dummen Fragen ... Habe mir die ersten Seiten durchgelesen, nur nicht schlauer geworden. Was bitte ist "mit aufstellbarem Alkoven"?
Übrigens, dein Ausbau hat was, gefällt mir gut.
#393 Beitrag von nunmachmal » Sa 26 Jan 2019 23:57
reisender19 hat geschrieben:
Ganz einfach. Fahrstellung:
Hier die Schlafstellung:
Und so die Tagstellung:
reisender19
#394 Beitrag von reisender19 » So 27 Jan 2019 13:06
Eine Super-Idee, gefällt mir gut. Danke fürs Aufklären.
syt
#395 Beitrag von syt » Mo 28 Jan 2019 11:10
Moin nunmachmal ,hattest du dir schon einmal Gedanken über eine klappbare,oder ansteckbare Absturzsicherung gemacht ? Es grüsst,der syt
Zuletzt geändert von syt am Mo 28 Jan 2019 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Leben ,und leben lassen !
Gode_RE
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
#396 Beitrag von Gode_RE » Mo 28 Jan 2019 12:36
Die könnte ja z.B. in der "Fahrtstellung" unter der Solarflächenwand flach auf dem Dach aufliegen. Ne einfache Doppelreling aus Alu 25 mm, gibt´s i, Yachtbau-Bereich schon fast fertig.
#397 Beitrag von nunmachmal » Mo 28 Jan 2019 17:37
syt hat geschrieben:
Leute, wenn der Alkoven aufgeklappt wird, also die Dachterrasse eröffnet wird, stellt sich das Geländer automatisch auf!
Drunter mache ich es nicht. Die veröffentlichen Skizzen sind nicht die Zeichnungen nach denen gebaut wird.
#398 Beitrag von nunmachmal » Di 29 Jan 2019 19:46
Hatte heute einen Termin beim Stahlbauer. Aufgrund von Missverständnissen erst am Abend zu meiner Arbeit gekommen.
Die Aluriffelplatte ist geliefert wurden und daraus wird die "Dachschublade" gemacht. Eine Aluwanne, rund 2m x 0,85m hinten am Kofferdach. Die kann man genauso wie die Fahrradbühne ausziehen und schattet meine Eingangstüre an.
Das komplizierte Zuschneiden und Abkanten habe ich mit dem Meister gemacht, schweißen können die ohne mich die nächsten Tade.
Byki
#399 Beitrag von Byki » Di 12 Feb 2019 18:27
Hallo Peter,
Wie machst du die Mischung Außenluft mit Innenluft am Heizungseingang? Ich habe da noch keine geeignete Mischungsklappe gefunden.
Gruß Günther
#400 Beitrag von nunmachmal » Di 12 Feb 2019 19:26
Byki hat geschrieben:
Hallo Peter,
Gruß Günther
Die Heizung holt sich ihre Luft aus einem "Kasten" der sich vor dem Radhaus unter der Küche bildet. Dort gibt es je ein Lüftungsgitter zum verschließen für Innen- und Außenluft. Je nach Kombination der Öffnungen bekommt die Heizung Luft. Soweit die Theorie. Leider kann ich das Außengitter nicht mehr erreichen. Somit bekommt die linke Heizung immer Außenluft der ich Innenluft zugeben kann.
Byki
#401 Beitrag von Byki » Do 14 Feb 2019 12:29
Das ist dann eine sehr spezielle Lösung von dir.
Ich suche da eher ein fertiges Teil aus dem Lüftungsbereich.
Finde aber nur Klappen und keine Mischer.
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#402 Beitrag von mrmomba » Do 14 Feb 2019 13:02
Es gibt von Truma eine Außenluftzumischung. Hab ich bei mein Papa im Wohnwagen gesehen.
#403 Beitrag von nunmachmal » Do 14 Feb 2019 17:31
Ich glaube Eberspächer bietet eine Weiche an. Wenn mein Freund M.S. das liest wird er was dazu posten. Der hat nämlich vor kurzem sowas verbaut.
Stomi
#404 Beitrag von Stomi » Fr 15 Feb 2019 00:41
Servus
Du meinst sowas !? https://standheizung-ersatzteile.com/sh ... istributor
Gruß Micha
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
#405 Beitrag von Picco » Fr 15 Feb 2019 07:03
mrmomba hat geschrieben:
Ja, so was hatte ich in meinen Hiace drin!
War ein Kunststoff-Tee-Stück, ob 90° oder 60° weiss ich nicht mehr.
Aber es hatte eine Seilzugbetätigte Klappe drin und die funktionierte tadellos!
Nur find ich das Teil nicht mehr im Internet....dafür aber die Truma Airmix!
Mit der sollte es doch auch klappen...
