308 CDI - Schiebetür zur Fahrerkabine klemmt
Corky
#1 Beitrag von Corky » Fr 04 Jan 2019 12:22
Hallo Schrauber,
bei meinem MB 308 CDI klemmt die Schiebetür zur Fahrerkabine (bzw. Schiebetür von Fahrerkabine zum Koffer) nach ca. der Hälfte. Woran könnte das liegen? Boden ist dort soweit eben.
pseudopolis
Re: 308 CDI - Schiebetür zur Fahrerkabine klemmt
#2 Beitrag von pseudopolis » Sa 05 Jan 2019 10:32
... hat sich vielleicht die obere schicht des gfk gelöst? Die deckschickt stösst dann am türrahmen an.
Ciao, Michi
Corky
#3 Beitrag von Corky » Mo 07 Jan 2019 01:56
Hi Michi,
ich weiß nicht genau, was du meinst. Gfk nicht vorhanden, Tür und Rahmen sind aus Alu. Beachte: es geht um die Innentür zum Koffer.
pseudopolis
#4 Beitrag von pseudopolis » Mo 07 Jan 2019 15:00
ja genau. Die fläche der schiebetüre ist aus gfk, der rahmen aus metall.
Corky
#5 Beitrag von Corky » Mo 07 Jan 2019 15:46
Ok. Muss ich's ausbauen oder reicht hier Verformung durch drücken? Wie hast du es gelöst?
pseudopolis
#6 Beitrag von pseudopolis » Mo 07 Jan 2019 19:37
Mir war das erstmal auch nicht klar, warum die türe so zickt. Vor allem war das stark temperaturabhängig. Misteriös. Die lösung war, die entstehende beule ist bei hohen temperaturen grösser.
Ich hab dann das ganze verwellte zeug mit der flex vorsichtig rausgeschnitten und dafür eine kunstlederbahn aufgeklebt ;-)
Das hab ich aber nur gemacht, weil die verformung zu deftig war und ankleben nicht gegangen wäre. Eigentlich hätte ich auch mit der schwergängigen türe leben können.
Ich hab damals alle möglichen varianten der türrettung im kopf durchgespielt. Zb flaches bullauge einbauen und der schraubrahmen zieht dann das gfk an die türe. Oder das verwellte teil rausschneiden, ein neues einkleben, spachteln und lack druff. Aber letztlich hat die pragmatische faulheit gesiegt und ich hab das kunstleder gewählt. Immerhin schaut nun die türe besser aus aus vorher, ist doch auch was.... ;-)
Corky
#7 Beitrag von Corky » Mo 07 Jan 2019 23:48
Klingt nicht einfach. Ich werd da mal rumprobieren und dann meine Lösung hier reinstellen, wenn ich soweit bin. Vielen Dank, Michi.
Corky
#8 Beitrag von Corky » Fr 11 Jan 2019 01:35
Michi, ich denke, ich werde deiner Anregung folgen und ebenfalls einen Teil der GFK-Tür rausschneiden. Ich will dabei nur die Kofferinnen-Seite rausschneiden und diese mit irgendwas anderem ersetzen. Hast du auch nur eine Seite mit Leder überzogen?
pseudopolis
#9 Beitrag von pseudopolis » Fr 11 Jan 2019 07:08
Moin Alexi
nee, bei mir sind es beide seiten. Hat aber den grund, dass ich überm fahrerhaus eine grosse ablage habe und die türe in eine aufgedoppelte zwischenwand hinein fährt. Auf der seite hats sich auch gewellt, dass die türe dort angestossen ist. Ohne das hätte ich nur die seite zum wohnraum gemacht, da die arbeit wenig erbauend ist ....
flugbaer
#10 Beitrag von flugbaer » Fr 31 Mai 2019 12:51
beim Einbau einer Dachantenne auf den Spoiler und den anschließenden Isolieringsarbeiten ist mir aufgefallen, dass an der Aufhängung der Schiebetür (hinter der abschraubbaren Abdeckung im Fahrerhaus) eine Schraube fehlte. Dadurch konnte sich einer der Haltepunkte etwas verdrehen und die Tür blockierte ungefähr nach der Hälfte.
Martin
Corky
#11 Beitrag von Corky » Mo 03 Jun 2019 08:30
Danke für den Tipp.
