ich kann heute eine seltene Gelegenheit offerieren, für Autobesitzer, die ein klein wenig mehr Platz für eine Super-Kühl- und Tiefkühlbox haben oder haben möchten ...
Solar - Kompressorkühlbox 80 Liter 12V/24V
Das Gerät ist ein Ausstellungsstück und war im Verkaufsraum zur Ansicht ausgestellt.
Es hat minimale Gebrauchsspuren.
Kompressorkühlbox für Wochenendhaus Gartenhütte, KFZ, LKW Camping, Boot, Inselanlagen und überall wo kein öffentliches Stromnetz vorhanden ist.
Die A+ Energie-Effizienz-Klasse in Verbindung mit einer sehr guten Isolierung und einem hoch effizienten Kompressor sorgt für einen sparsamen Energieverbrauch was bei Solaranwenungen oder Inselsystemen sehr lange Batterielaufzeiten ermöglicht.
Automatische Spannungserkennung 12V / 24V.
CFC-freier Polyurethan-Schaum
Umweltfreundliches Gefriermittel R134a
Automatische Abschaltung bei Unterspannung
Temperatureinstellung über digitale Steuerung -18°C bis +25°C bei ~30°C Raumtemperatur
Digitalanzeige der momentanen Temperatur
Anschluss an 12/24Volt Batterien (+ Solarmodul) möglich
mittels Adapter auch 220~Volt Wechselspannung
12/ 24V Betrieb: Je nach Möglichkeit direkt über Solarmodul, Solarbatterien, Solarladeregler oder KFZ Sromversorgung möglich .
Durch die automatische 12V / 24V Spannungserkennung und den im Gerät vorhandenen Batterie-Entladeschutz funktioniert alles automatisch und ohne Komplikationen.
Für 230~Volt Wechselstrombetrieb ist ein Netzadapter auf 230Volt möglich, um einen Betrieb gänzlich ohne Batterien oder Solarmodule zu gewährleisten. Das Gerät kann dadurch mit dem Hausstrom aus der Steckdose versorgt werden.
Durch den extrem wirkungsvollen, energiesparenden Hochleistungskompressor werden problemlos Temperaturleistungen von bis zu -18°C erreicht und im Gegensatz zu thermoelektrischen Kühlboxen wird die Batterie geschont.
So kann dadurch Tiefkühlkost gelagert und transportiert werden.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
minimaler Stromverbrauch
leiser Betrieb
hoher Wirkungsgrad
problemloser Betrieb auch in leichten Schräglagen
Maße: Breite 700, Höhe 580, Tiefe 490 mm
Gewicht: 27 kg
Preis: 435 €
Volumen: 80 Liter
