Der Weg vom Daily zum Wohnmobil
WMFStefan
Re: Der Weg vom Daily zum Wohnmobil
#76 Beitrag von WMFStefan » Mo 16 Sep 2019 16:45
...um eine ausreichende Stabilität, für die Scharniere und Stoßdämpfer zu bekommen,
habe ich Einleger aus Sperrholz und Kunststoffgewindehülsen eingelassen.
Das war mir einfach sicherer, bei dem doch recht weichen Balsaholz.
Dateianhänge
Zuletzt geändert von WMFStefan am Mo 16 Sep 2019 17:07, insgesamt 2-mal geändert.
WMFStefan
#77 Beitrag von WMFStefan » Mo 16 Sep 2019 16:49
So, die Türen und Klappen sind alle montiert.
Es sieht jetzt schon richtig nach "WOHN"mobil aus.
Stefan
Dateianhänge
WMFStefan
#78 Beitrag von WMFStefan » Mo 16 Sep 2019 16:56
Die Duscharmatur (Grohe) mit Einhebelmischer ist montiert.
Da ich keine Vorwandinstallation in der Duschkabine haben wollte, musste diese auf die Rückwand umziehen.
Die Leitungen wurden mit einem Kasten verkleidet.
Die Fläche zwischen Toilette und Dusche ist mit dünnem Glasmosaik belegt, daraus wird auch die Duschwanne
entstehen.
Stefan
Dateianhänge
Urlaubär
frisch-dabei
#79 Beitrag von Urlaubär » Mo 16 Sep 2019 17:59
Sieht echt gut aus, wenn ich es dann irgendwann nur halb so gut hinbekomme, werd ich stolz sein.
WMFStefan
#80 Beitrag von WMFStefan » Mi 18 Sep 2019 18:51
Hallo Kollegen,
etwas Bergematerial ist jetzt auch angebaut. Die Halter für die Sandbleche sind aus PVC gefräst und verschraubt.
Die Doppelrollenböcke mit Reepschnur für´s Reserverad sind auch montiert.
Das letzte Stauraumklappe ist auch lackiert und montiert, dahinter versteckt sich das Honda Aggregat für die Eigenstromversorgung.
Stefan
Dateianhänge
WMFStefan
#81 Beitrag von WMFStefan » Mi 18 Sep 2019 18:55
Der Daily heißt jetzt ganz offiziell "Timmsche". :D
Dateianhänge
nunmachmal
#82 Beitrag von nunmachmal » Mi 18 Sep 2019 19:03
WMFStefan hat geschrieben:
Darf man nach dem Typ fragen? Hat er einen E-Starter?
62.281490,9.598373
WMFStefan
#83 Beitrag von WMFStefan » Mi 18 Sep 2019 20:21
nunmachmal hat geschrieben:
62.281490,9.598373
Das Ist ein Honda eu 30 i.
Der größere Honda eu 30 is ,hat einen E-Starter, den hätte ich aber nicht mehr in den Staukasten bekommen.
Grüße und eine super schöne Reise
Stefan
Dateianhänge
campo
#84 Beitrag von campo » Mi 18 Sep 2019 21:23
Der Honda EU22i kann ich mit 23kg gerade noch alleine tragen...
TGM 13290 4x4 in Aufbau
WMFStefan
#85 Beitrag von WMFStefan » Mi 18 Sep 2019 22:20
Den Honda eu 30 i kann man eigentlich überhaupt nicht tragen, wenn dann nur rollen, bei ca.36 Kg Eigengewicht.
Der Hondamoppel ist bei mir fest verbaut im Staukasten. (Dahinter wo OFFROAD 4x4 steht).
Stefan
Dateianhänge
campo
#86 Beitrag von campo » Do 19 Sep 2019 07:52
Hallo Stefan
Zu deinen Reserveradträger.
Sieht gut aus, und der Manuellen Seilwinde Idee mochte ich auch so machen.
Geht es gut um mit Hand diese 65kg zu heben ?
Warum hast du die 2 Unterstutzungen darunter gesetz.
Das wurde ich lieber weglassen weil es eine Hilfe sein konnte für Unbefugten um auf das Dach zu kletteren.
Sehe ich da ein Aufkleber Powerplus ?
Zum Thema EU30i.
Ich habe der EU20i Gerauchpegel halbieren können durch eine kleine Abgasschaldämpfer von Eberspächer ein zu setzen.
Auf der Honda habe ich ein end Stutzen von 24mm geschweisst. Und dann mit ein paar unterschiedliche Dämpfer experimentiert bis ich zufrieden war.
Alles sollte dabei abnehmbar und sehr kompakt sein.
LG Campo
WMFStefan
#87 Beitrag von WMFStefan » Fr 27 Sep 2019 17:48
Hallo Campo,
entschuldige die späte Antwort.
Die beiden "Halter" für das Reserverad sind nicht wirklich wichtig. Ich will es mir bei Demontage/Montage etwas leichter
machen, da ich das schwere Rad dann einfach "ablegen" kann zum demontieren/montieren.
Das mit dem Eberspächer Schalldämpfer ist eine gute Idee, die ich übernehmen werde.
Stefan
WMFStefan
#88 Beitrag von WMFStefan » So 06 Okt 2019 08:20
Hallo Kollegen,
der Möbelbau ist fast abgeschlossen, bis auf die Glastür für die Nasszelle.
Das Foto zeigt den Blick vom Fahrerhausdurchgang in die Wohnkabine.
Bei offener Tür kommt noch einiges an Tagelicht durch die Scheiben des Fahrerhauses
in den Wohnraum.
Weiter geht es jetzt mit der Stromerzeugung etc.
Stefan
Dateianhänge
Gunther
#89 Beitrag von Gunther » So 06 Okt 2019 14:57
Sehr schön geworden ...die Kombi...weiss mit Holz
Und jetzt schon schön hell
Gunther
WMFStefan
#90 Beitrag von WMFStefan » Di 12 Nov 2019 19:37
Hallo Kollegen,
aktuell habe ich die Glastür für die Nasszelle eingebaut.
Die Tür ist ölhydraulisch gedämpft und kann insgesamt 180° umgeschlagen werden.
Sie dient auch gleichzeitig als Duschtür/Duschabtrennung.
Stefan
Dateianhänge
