Der Weg vom Daily zum Wohnmobil
Gode_RE
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Der Weg vom Daily zum Wohnmobil
#31 Beitrag von Gode_RE » Sa 19 Jan 2019 12:33
WMFStefan hat geschrieben:
So 30 Dez 2018 14:30
Hallo Ralf,
ich werde ggf. eine Duschwanne selber bauen, oder eine GFK-Fertigwanne nehmen, ich bin da aber noch in der Findungsphase.
VA kann ich nicht verarbeiten und ist auch optisch nicht so mein Ding.
Meine Druckwasserpumpe habe ich mehrfach gummigelagert, in der Hoffnung, dass später Ruhe im Gebälk ist. :)
Der Schwarzwassertank hat seinen Platz halb unterflur gefunden und muss noch eingedichtet werden.
Die Pumpe hat schon mal provisorisch Platz genommen.
Stefan
Hallo Stefan,
Die Bilder von Deinem Baufortschritt lassen schon was Schönes erahnen. Bin ziemlich gespannt, wie's fertig aussehen wird. Wünsche Dir jedenfalls weiterhin viel Spaß beim Bauen.
Eine Frage habe ich allerdings zu der aufwändigen Schalldämmung Deiner Frischwaserpumpe: Wenn Du die nicht mehr hörst, wie kriegst Du denn mit, wenn die mal pumpt, ohne dass Du's willst? Zum Beispiel wenn irgendwo ein Leck ist, und die Pumpe pumpt den ganzen Tankinhalt in die Verkleidung? Oder wenn der Frischwasservorrat zur Neige geht, und die Pumpe nicht mehr abschaltet, stundenlang trocken läuft, Deine Batterie leer saugt und heiß wird?
Man könnte natürlich einen Piepser dran bauen, oder einen Soundchip, der das laufende Pumpengeräusch imitiert, sozusagen als "akustischen Betriebsmelder". Die Pumpe bringt aber schon einen akustischen Betriebsmelder bauseits mit. Oder (so haben wir's gelöst) mit ner nervtötend blinkenden roten LED. Damit man auch ja nicht vergisst, die Pumpen auszuschalten. Vor allem nicht beim Verlassen des Mobils. Vielleicht bräuchtest Du gar nicht soviel Aufwand in die Schallentkopplung stecken, denn "it's not a bug, it's a feature!"
LG Gode
#32 Beitrag von holger4x4 » Sa 19 Jan 2019 17:15
Na ich glaube mal nicht, dass die Pumpe unhörbar wird. Nur dröhnen vielleicht die Möbel dann nicht mehr so ;-)
nunmachmal
Hat sich bedankt: 3 Mal
#33 Beitrag von nunmachmal » Sa 19 Jan 2019 18:17
Ich liebe die Betriebsgeräusche von Kühlbox und Wasserpumpe oder die Pumpe der Heizung. Je nach Klang kann ich feststellen ob alles okay ist. Selbst in der (kalten) Nacht, wenn unser Dieselkocher die Bude warm hält, und die Pumpe vor sich hin tickert, empfinde ich das Geräusch nicht störend. Wenn man Abends noch sitzt und plötzlich die Wasserpumpe nach pumpt, wird man daran erinnert das einer vergessen hat sie abzustellen.
Also nicht zu dolle dämmen. Bei der Wasserpumpe überträgt der Wasseranschluss, Leitungen und Co., viel mehr das Laufgeräusch als die Schwingfüße.
WMFStefan
#34 Beitrag von WMFStefan » Sa 19 Jan 2019 18:27
Hallo Gode,
ich gehe davon aus, dass man die Pumpe auf jeden Fall hören wird.
Ich wollte mit der Schall-Entkopplung die Betriebsggeräusche möglicht auf
ein nicht nervtötendes Maß reduzieren.
@ Gode
@ nunmachmal : eure Bolgs sind für mich immer Pflichtlektüre!!!
Stefan
WMFStefan
#35 Beitrag von WMFStefan » Sa 19 Jan 2019 18:36
Hallo in die Runde,
die Bett-Rahmenkonstruktion ist doch recht biegefest.
Eine Punktbelastung durch meinen Sohn mit aktuell 65 Kg hat das Bett ohne Verzug oder Biegung mitgemacht.
Da hatte ich vorab doch einige Bedenken.
Stefan
WMFStefan
#36 Beitrag von WMFStefan » Sa 19 Jan 2019 18:45
Das "Bettunterteil", bzw. den Boden habe ich durch Timo, einem Folierer meines Vertrauens, (Fa. WRAPSTER),
mit ORACAL beziehen lassen.
Wir hatten vorab nach einem Musterstück der Kabineninnenwand, die Folie bestellt.
So hat alles den gleichen (seidenmatten) Look.
Stefan
WMFStefan
#37 Beitrag von WMFStefan » So 20 Jan 2019 18:56
So, der Lattenrost, die Matratze und die Holzsichtblende sind montiert.
Das Hubbett ist soweit fertig.
Stefan
nunmachmal
#38 Beitrag von nunmachmal » So 20 Jan 2019 19:30
Schöne Arbeit! Hut ab.
diekorks
#39 Beitrag von diekorks » Mo 21 Jan 2019 10:30
Hallo Stefan,
toll wie dein Projekt wächst und gedeiht.
Hab mal wieder ne Frage, diesmal zu deiner Tür zum Fahrerhaus.
Hast du sie selbst gebaut oder zugekauft und ist sie abschließbar, sodass man ggf. den Zugang zum Koffer verschließen kann?
Bin jetzt in der heißen Planungsphase, in 4 Wochen bekomme ich meinen vom Kabinenbauer zurück :-)
WMFStefan
#40 Beitrag von WMFStefan » Mi 23 Jan 2019 16:00
Hallo Ralf,
die Tür habe ich von TEKNIMA.
Stefan
diekorks
#41 Beitrag von diekorks » Mi 23 Jan 2019 20:52
Hallo Stefan,
die sieht gut aus, finde die Bauform aber nicht auf der Tekima Seite.
Wärst du so nett mir bei Gelegenheit deine Auftragsbeschreibung zuzusenden, dann wird für mich die Angebotsanfrage leichter.
Danke
Canoe
#42 Beitrag von Canoe » Do 24 Jan 2019 00:22
Sieht super aus. Du scheinst ein Hubbett zu haben. Wie funktioniert der Hebemechanismus? Ist das der von Reimo?
WMFStefan
#43 Beitrag von WMFStefan » Do 24 Jan 2019 15:07
diekorks hat geschrieben:
Hallo Stefan,
Danke
Hallo Ralf,
am besten mal den Herrn Bös direkt anrufen. Die HP ist echt nicht so besonders übersichtlich.
Stefan
WMFStefan
#44 Beitrag von WMFStefan » Do 24 Jan 2019 18:00
nunmachmal hat geschrieben:
Danke!
Stefan
the_muck
frisch-dabei
#45 Beitrag von the_muck » Mi 13 Mär 2019 23:25
kannst du noch etwas mehr zum Zwischenrahmen sagen oder Bidler zeigen. Ich habe ähnliches mit einer DoKa vor, würde aber gerne den Überhang erweitern. Aber da gilt dann ja irgendwann 40cm Aufbau ende. Dazu sollte bei mir im Alkoven platz für Kinder sein :?
Auch würde mich interessieren wie das Kleben von der Kabine so von sich ging, und wie die Platten verarbeitet wurden.
Grüße Malte
