vom Atemschutz zum Wohnmobil mit einem MB 1419F
Gode_RE
Re: vom Atemschutz zum Wohnmobil mit einem MB 1419F
#16 Beitrag von Gode_RE » Do 19 Okt 2017 22:01
Gute Idee, das mit dem Aufstellen des Solarmoduls. Wie hast Du das technisch gelöst, dass die jeweilige Scharnierseite zu allen 4 Richtungen variabel ist?
dreamteam
#17 Beitrag von dreamteam » Do 19 Okt 2017 22:02
Hallo Henry,
dein verstellbarer Solarmodulträger ist ja interessant! 8) Würdest du den mal genauer beschreiben wie du das gemacht hast? :?:
Was mir etwas seltsam vorkommt ist die Küche mit der aufstellbaren Platte... Dann sind doch die Knöpfe und der Backofen versteckt, oder wie?
Weiter so! :D
P.s. oh, da hat mich einer überholt...
LG,
Beni
One life, live it!
Varaderorist
#18 Beitrag von Varaderorist » Fr 20 Okt 2017 07:36
Hallo Henry,
hast wegen der umlaufenden Reling nicht die Sorge, dass Du wegen einer immer irgendwo vorhandenen (geringen) Teilverschattung nicht die optimale Leistung des Solarmoduls nutzen kannst?
Ok, durch das Aufstellen gewinnst Du wahrscheinlich mehr, als Du durch die Teilverschattung verlierst, aber optimal finde ich das nicht. Brauchst Du denn die Reling an der Stelle überhaupt?
#19 Beitrag von mrmomba » Fr 20 Okt 2017 09:15
Nun, wenn ich mit den Wagen in der Sonne stehe, also mit den Feuerwehrwagen gibt es meist einen nicht sichtbaren Schatten. Und die Löcher dicht kriegen sowie die Demontage macht vermutlich ungleich Mehrarbeit.
Btw: zumindest bei unseren alten MB 408 ist nach über 40 Jahren alles dicht.
Ich hätte jetzt mehr Gründe für die Reling statt dagegen.
Da PAN
#20 Beitrag von Da PAN » Di 24 Okt 2017 11:28
das Solarmodul liegt über zwei mit dem Dach verklebten 4mm Alu Kastenprofilen und ist darauf an den Ecken auf Masthaltern aus dem Surfbereich ("Powerjoints" ?!) gelagert. In der Mitte sind zusätzlich kleine Auflagen (mit denen es aber nicht verschraubt ist), damit das Modul nicht auf der gesamten Länge frei in der Luft hängt. Die Masthalter sind von unten mit M8 Schrauben an den Kastenprofilen verschraubt. Für die obere Befestigung habe ich eine M8 Schraube mit Schaft genommen, den Kopf abgeflext, alles ein bisschen abgerundet und ein Loch gebohrt, damit ich dort einen Splint durchstecken kann. Dadurch kann ich je nach gewünschter Aufstellrichtung einfach zwei Splinte ziehen, die Teleskopstangen dazwischen stecken und die Splinte wieder einsetzen, um das Modul an den Teleskopstangen zu fixieren. Die Stangen selber werden ebenfalls mit Splinten an dem Masthalter befestigt. Mit den Teleskopstangen kann ich je nach aktuellem Breitengrad bzw. Jahreszeit den Neigungswinkel des Moduls in gewissen Grenzen variieren.
Ich werde noch ein Fangband anbringen, damit das Modul nicht spontan wegfliegt, wenn einer der Masthalter kaputtgehen sollte. Ausserdem kommt noch ein Meldekontakt dran, damit ich auch im Fahrerhaus sehen kann, ob das Modul flach anliegt, was gerade beim Fahren sehr wünschenswert ist :)
Die Teilabschattung durch die Reling habe ich auch im Auge, hoffe aber, dass die Auswirkungen nicht zu groß sein werden. Da die Elektrik noch nicht angeschlossen ist, konnte ich bisher keine Messungen machen. Notfalls kann ich bei Bedarf wegen der o.g. Konstruktion beim Aufklappen Richtung Reling noch ein kurzes Zwischenstück auf den Masthalter aufsetzten, dann kommt das Modul mit seiner Unterkante auf die Höhe der Reling... Die Reling bleibt auf jeden Fall dran - ich stehe total auf diese Feuerwehroptik :D
Hier ein Bild zur Verdeutlichung:
Masthalter
Henry
Da PAN
#21 Beitrag von Da PAN » Di 24 Okt 2017 11:41
Hallo Beni,
dreamteam hat geschrieben: Was mir etwas seltsam vorkommt ist die Küche mit der aufstellbaren Platte... Dann sind doch die Knöpfe und der Backofen versteckt, oder wie?
Die Platte kommt nicht vor den Ofen, sondern seitlich. Habe noch einen alten Entwurf für den Grundriss gefunden, der die Position der beiden Küchenblöcke erkennen lässt. Die Platte ist dann vorne quer über dem hellgrauen Bereich.
Ansicht von vorne
Ansicht von hinten
Die Zeichnung ist nicht maßhaltig, sondern soll nur den prinzipiellen Aufbau zeigen. Zu genaue Zeichnungen haben bei mir keinen Sinn, weil ich beim Bauen sowieso immer wieder neue Ideen einfließen lasse. :roll: Im hinteren Teil des Autos erkennt man übrigens die beiden Doppelstockbetten, die nach Bedarf hoch/runter geklappt werden können, je nachdem ob dort ein, zwei, drei oder vier Personen schlafen sollen oder Ladung (z.B. Fahrräder) untergebracht werden muss oder man den Bereich als kleinen Loungebreich (aka Kinderzimmer) nutzen möchte. Das Elternbett ist nicht eingezeichnet. Es ist ein Klapp-/Ausziehbett, dass hinter der Sitzbank an der Wand hängt und Richtung Küchenblock entfaltet wird...
Henry
