vom Atemschutz zum Wohnmobil mit einem MB 1419F
Da PAN
#1 Beitrag von Da PAN » Fr 22 Sep 2017 12:49
nachdem ich hier schon ziemlich lange mitlese und mittlerweile mein drittes Wohnmobil (aus-)baue, wollte ich das aktuelle Projekt mal vorstellen. Aufgrund der Nachwuchssituation läuft der Bau nur sehr langsam, aber es geht doch steig voran :)
Im April 2015 ist mir ein 1419F zugeflogen:
1419F aussen links
1419F aussen rechts
Auch wenn der Zustand nicht der allerbeste war, hatte ich mich sofort in des Vehikel verliebt. Gerade auch wegen der ungewöhnlichen Ausstattung. Der Wagen hat links und rechts eine Markise, links und rechts eine Tür mit einer schönen Treppe, hinten auch noch eine schöne Treppe, links und rechts eine Arbeits-/Koch-/Windelwechsel-Klappe, sechs eingetragene Sitzplätze, eine angemessen erhöhte Endgeschwindigkeit durch einen Tausch der Zahnräder der Hinterachse und eine Differenzialsperre.
1419F rechts mit Markise
1419F hinten mit Markise
Der Wagen war auf einfache Art und Weise schon für das Reisen mit einer Familie ausgebaut, so dass wir gleich ein paar kurze Touren damit gefahren sind...
Henry
Da PAN
Re: vom Atemschutz zum Wohnmobil mit einem MB 1419F
#2 Beitrag von Da PAN » Fr 22 Sep 2017 12:55
hier geht der Bericht weiter. :)
Die ersten kurzen Touren zeigten, dass wir doch noch die eine oder andere Kleinigkeit ändern, anpassen und restaurieren müssen, so dass das Auto recht schnell von innen so aussah:
Baustelle innen
Baustelle innen
Insgesamt waren es bestimmt fünf Kubikmeter, Holz, Isolierung, Kabel, Plastik,.... die entsorgt werden wollten. Danach kam das mühselige Entrosten, Risse schweissen, Kofferunterkanten teilweise tauschen,...
Henry
Da PAN
#3 Beitrag von Da PAN » Fr 22 Sep 2017 13:07
Und weiter...
Es wurden auch zusätzliche Träger in den Boden eingeschweisst. Danach wurde aus 9mm Siebdruckplatten ein Boden gebaut, der diverse Wartungsöffnungen für die darunter liegenden Fahrzeugaggregate enthalten musste.
Boden vorne mit angedeutetem Durchgang
Boden vorne mit Wartungsöffnungen
Boden hinten, lackierte Falze
In Richtung Fahrerhaus wurde ein kleiner Durchschlupf vorbereitet.
Dann wurde der Boden ein wenig mit Styropor gedämmt und drauf schwimmend der Bodenbelag aus 6mm Birke Multiplex verlegt
Bodendämmung
und anschließend lasiert (mit zwei unterschiedlichen Farben, was aber nicht schlimm ist, das noch ein Bodenbelag darauf kommt)
Boden lasiert
Henry
Da PAN
#4 Beitrag von Da PAN » Fr 22 Sep 2017 13:11
Die im Aufbau verbaute nicht einrastende T4 Rückbank wurde entsorgt und durch ein herausnehmbare, frei stehende und mit integrierten Dreipunktgurten aus einem Ford Transit ersetzt :
neue Sitzbank bei der Anprobe für das Lochbild
Leider habe ich die Variante ohne Rädchen erwischt, ist aber trotzdem ein tolles Teil.
Henry
Zuletzt geändert von Da PAN am Fr 22 Sep 2017 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Da PAN
#5 Beitrag von Da PAN » Fr 22 Sep 2017 13:14
Auch die Isolierung der Wände ging (gaaaanz langsam voran):
Erste Schicht Isolierung
Gesamtansicht
zweite Schicht Isolierung
Die Fächer wurden mit 40mm XPS ausgekleidet, darüber kam noch eine Schicht 10mm XPS und einige Holzleisten, um später daran Dinge befestigen zu können...
Henry
Zuletzt geändert von Da PAN am Fr 22 Sep 2017 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Da PAN
#6 Beitrag von Da PAN » Fr 22 Sep 2017 13:19
Der im Aufbau mitfahrende Teil der Familie hatte sich beschwert, dass man nicht so viel von der Umgebung sehen könne, deswegen wurde links und rechts noch zwei neue Fenster hinter der Tür eingesetzt und auch die Durchgangstür nach vorne bekam ein Fenster.
neue Fenster
Fenster aussen
Soweit für heute. Ich bin schon ein wenig weiter mit den Arbeiten, habe aber gerade keine Bilder davon im Zugriff. :shock: Fortsetzung folgt.
Henry
#7 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Fr 22 Sep 2017 14:17
... die Entwicklungsgeschichte läßt sich gut an - ich bin gespannt auf mehr!
03.- 05. Mai 2019: Leerkabinen-Treffen
erstes Juni-WE (31.05.-03.06.2019): Weinfest
#8 Beitrag von holger4x4 » Fr 22 Sep 2017 18:33
Schönes Fahrzeug hast du da, dann mal weiter viel Erfolg.
Und ein Rundhauber steht da ja auch noch rum ;-)
Wie hoch ist denn der Wohnkoffer innen? Sieht fast was niedrig aus.
Da PAN
#9 Beitrag von Da PAN » Fr 22 Sep 2017 20:42
Vielen Dank :-) Der Koffer ist innen in der Mitte 1,9m hoch, zum Rand hin wird er zwei Zentimeter niedriger. Mit meinen 1,91m kann ich aber immerhin gut unter einer der vier Dachluken stehen. Der Rest der Familie ist deutlich kleiner und hat keine Probleme...
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
paul stettiner
#10 Beitrag von paul stettiner » Sa 23 Sep 2017 12:32
Da PAN hat geschrieben:Die im Aufbau verbaute nicht einrastende T4 Rückbank wurde entsorgt und durch ein herausnehmbare, frei stehende und mit integrierten Dreipunktgurten aus einem Ford Transit ersetzt :
Henry
Servus Henri, erzähl mal bitte mehr über den Sitzbankumbau. Das steht mir bei meinem Schulbus auch noch bevor.
Danke, schöne Grüße!
Da PAN
#11 Beitrag von Da PAN » Sa 23 Sep 2017 22:17
Hallo Paul,
ich hatte folgende Anforderungen an die Sitzbank:
- frei stehend (also ohne Rasten o.ä. an den Fahrzeugwänden und mit Gurtpeitschen, die ebenfalls an der Bank enden)
- Dreipunktgurte
- Sitzlehne waagerecht (nach vorne) kippbar
- Kopflehnen
- eingermaßen bequem
- ohne Werkzeug entnehmbar
- bezahlbar
Schön wäre noch gewesen:
- 2* Isofix
- diese Rädchen, damit ich das schwere Teil besser bewegen kann
Bei meiner Suche bin ich dabei immer wieder auf die Dreierbank aus der letzten Reihe vom Ford Transit gestoßen. Die gibt es verschiedenen Varianten, aber eigentlich immer steht sie auf vier Krallenfüßen, die in massiven Sockeln einrasten. Die Sockel sind auf zusätzlichen eingeschweissten Trägern verschraubt. Und mit ein bisschen Seilzugakrobatik kann ich ich auch alle Löse-/Kippfunktionen von vorne auslösen, so dass sie direkt an der Rückwand des Fahrgastraumes stehen kann.
Henry
paul stettiner
#12 Beitrag von paul stettiner » So 24 Sep 2017 11:18
Ah, danke für die Info! Die Sitzbank von der Transe hatte ich noch garnicht auf dem Schirm!
nunmachmal
#13 Beitrag von nunmachmal » So 24 Sep 2017 13:24
paul stettiner hat geschrieben:Ah, danke für die Info! Die Sitzbank von der Transe hatte ich noch garnicht auf dem Schirm!
Aufpassen, das Teil wiegt fast 90kg.
Es gibt Mobile, da baust du die ein und keiner darf mehr mitfahren. :D
Ist definitiv nix für Wolfgang und Co.
Da PAN
#14 Beitrag von Da PAN » Do 19 Okt 2017 21:05
hier in chronologisch nicht korrekter Reihenfolge ein paar Eindrücke von der Konstruktion des Solarmoduls:
Modul liegend
Modul nach hinten gestellt
Modul nach rechts gestellt
Es kann liegend genutzt oder in alle vier Richtungen augestellt werden.
Henry
Da PAN
#15 Beitrag von Da PAN » Do 19 Okt 2017 21:36
hier zwei Bilder von der ersten Anprobe der Küchenzeile und den Geräten (ja ich weiß - ich könnte mal wieder aufräumen :shock: ):
Küche links mit Waschbecken und Kühltruhe
Küche rechts mit dem Ofen und der Gasflasche
Zwischen den beiden Seiten befindet sich ein Durchgang nach vorne, der mit einer ausklappbaren Küchenplatte überbrückt werden soll.
Henry
