Dexter 4x4
Myk
Re: Dexter 4x4
#346 Beitrag von Myk » So 06 Jan 2019 20:25
Must Du aus dem Fenster gucken ....
Myk
Re: Dexter 4x4
#347 Beitrag von Myk » Di 08 Jan 2019 18:37
Myk hat geschrieben:
Hier mal ein Bild von Sonntag aus dem Landkreis Miesbach, wir haben hier immer noch offiziell Katastrophenalarm.
Dexter hat ne Mütze bekommen, ca. 40 cm hoch. Jetzt hat er definitiv Übergewicht :cry:
Grüße,
Myk
ST1100
Re: Dexter 4x4
#348 Beitrag von ST1100 » Di 08 Jan 2019 23:58
Na immerhin fährt die BOB ab Holzkirchen.
Ich hab heut früh ne Stunde gebraucht für nur 2 km, weil so ein paar LKWs bei nur 10 cm Schnee die kleine Steigung zur ZF nicht mehr hochgekommen sind :x
Am Bus im Graben bin ich noch vorbeigekommen. Aber Du kannst die Karre ja nicht einfach stehn lassen und zu Fuß gehen.
Landkreis Deggendorf hat morgen nördlich der Donau auch schulfrei.
Tom
Re: Dexter 4x4
#349 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Di 22 Jan 2019 10:58
Leerkabinen-Wolfgang als Mod: Themenbereich rund um Dexter's AT-Reifen in diesen Thread ausgelagert.
?? 04.-06.09.2020: Leerkabinen-Treffen ??
Myk
Re: Dexter 4x4
#350 Beitrag von Myk » Di 22 Jan 2019 16:59
Leerkabinen-Wolfgang hat geschrieben:
Danke, Wolfgang!
Viele Grüße,
Myk
Myk
Re: Dexter 4x4
#351 Beitrag von Myk » So 10 Feb 2019 20:06
heute war es warm genug, um mal wieder an Dexter zu schrauben. Der Fahrersitz hat eine zweite Armlehne bekommen. Das geht beim Sprinter recht einfach, in dem man die Armlehne des Beifahrersitzes einfach aussen am Fahrersitz befestigt.
Hier ist der Einbaubericht zu finden: https://wp.me/p7k1q7-LI
Grüße,
Myk
clubby
Re: Dexter 4x4
#352 Beitrag von clubby » So 10 Feb 2019 21:37
Hallo Myk, guter. Plan, gute Ausführung, große Inspiration für mich. Danke!
VG, clubby
campo
Re: Dexter 4x4
#353 Beitrag von campo » So 10 Feb 2019 22:17
Hallo Myk
Ab jetzt ganz relax !
Als nachste kommt dan eine Freisprechanlage.
Ich meine so eine die selbst lenkt :D
grtz Campo
TGM 13290 4x4 in Aufbau
Stoppie
Re: Dexter 4x4
#354 Beitrag von Stoppie » Mo 11 Feb 2019 00:28
Campo, das ist ein Lenkomat. :mrgreen:
Man(n) fährt MAN :)
Myk
Re: Dexter 4x4
#355 Beitrag von Myk » Mo 11 Feb 2019 07:06
campo hat geschrieben:
Hallo Myk
grtz Campo
Richtig Campo,
das ist das Ziel! Schließlich muss ich mich ja während der Fahrt um das Kaffekochen kümmern.
LG,
Myk
ST1100
Re: Dexter 4x4
#356 Beitrag von ST1100 » Mo 11 Feb 2019 23:01
Autopiloten gibts bei AWN Myk :mrgreen:
HIER
wiru
Re: Dexter 4x4
#357 Beitrag von wiru » Di 12 Feb 2019 18:49
Ich bin ja überzeugter Anhänger des autonomen Fahrens (weil ich so eine schleichende Vermutung habe, dass nicht nur die anderen älter werden, sondern möglicherweise sogar ich..;). Aber ohne vollständige Vernetzung der Fahrzeuge untereinander und mit Leitstellen wird das nicht funktionieren.. Daher auch 5G...wenn ich mir ansehe, wie oft mein spurhalteassistent nervös wird...also fang ruhig mit freisprechen an...
Myk
Re: Dexter 4x4
#358 Beitrag von Myk » So 28 Jul 2019 17:51
Neue Kühlschranksteuerung
In unserem Albanienurlaub hat mich der Kühlschrank nachts genervt.
Die Steuerung des Kühlschranks taktet sehr oft, damit meine ich, dass der Kühlschrank schon eine paar Minuten nach dem er abgeschaltet hat, wieder den Kompressor startet. Das ist nicht nur wenig effizient, das brummen des Kühlschrank nervt auch, wenn es zyklisch immer wieder kommt. Deswegen habe ich eine zusätzliche Steuerung eingebaut, die einige Einstellmöglichkeiten hat:
  • Temperatur genau einstellbar
  • Einschaltverzögerung einstellbar
  • Toleranztemperatur einstellbar
Der Regler ist so eingestellt, dass er den Kühlschrank auf 8°C herunter kühlt. Er lässt dann zu, dass der Kühlschrank sich auf 13°C erwärmt, bevor er wieder den Kompressor startet um nun wieder auf 8°C abzukühlen. Dazwischen vergehen mehrere Stunden, wenn ich die Kühlschranktüre nicht öffne.
Die Steuerung ist im Kleiderschrank direkt über dem Kühlschrank montiert.
Stoppie
Re: Dexter 4x4
#359 Beitrag von Stoppie » So 28 Jul 2019 21:05
Hallo Myk,
geile Idee, die Hysterese der Kühli-Temperaturregung justierbar zu machen - und wie immer, 1a Ausführung. Lob, lob, lob. :D
Man(n) fährt MAN :)
Karsten61
Re: Dexter 4x4
#360 Beitrag von Karsten61 » Mo 29 Jul 2019 09:07
Hi Myk,
kannst du für die Elektrotrottel auch noch erklären wie das funktioniert, ich hab den Gleichen hektischen Kühli.
Gruss Karsten
