Dexter 4x4
Re: Dexter 4x4
Beitragvon TOSCH » Di 04 Jul 2017 08:47
holger4x4 hat geschrieben:In den 60'ern gab es in USA ein System wo das Schwarzwasser in den Auspuff eingespritzt wurde :mrgreen:
Ich glaube das entspricht aber nicht mehr unseren heutigen Vorstellung von Feinstaubemission :P
Von der TTT das Pippi gleich in den Abgasstrang....absolut innovative Idee erspart das teure Adblue !
Aber wenn ich nicht Pippi muss bin ich dann Steuerhinterzieher :roll: ?
Gebrauchte Ausbauteile für Leerkabinen findet man hier: www.caravanpartner.de/shop
TOSCH
Re: Dexter 4x4
Beitragvon Myk » So 16 Jul 2017 20:40
Schönen guten Abend,
an den vergangenen Bautagen habe ich den Tisch gebaut und montiert.
Es ist ein aus ziehbarer Tisch, mit einem festen und einem flexiblen Element.
Wirklich Leichtbau ist die Konstruktion nicht, ich habe ca. 5 kg Über - G... aufgesammelt. Dafür ist das Teil aber auch wirklich stabil.
Mehr hier ...
http://wp.me/p7k1q7-wy
Myk
Re: Dexter 4x4
Beitragvon wiru » Mo 17 Jul 2017 21:09
Wie kriegst du die Oberfläche "hart"? Wir haben uns für eine Beschichtung entschieden, weil man sonst jede unsanft abgestellte Maß sieht...:-(
wiru
Re: Dexter 4x4
Beitragvon dreamteam » Mo 17 Jul 2017 22:10
Darüber mach ich mir keine Kopfschmerzen mehr. Wenn mal zu heftig ist kommt eine neue Tischplatte rein. Kostet nicht die Welt und ist schnell gemacht.
Natürlich passt aber eine ("runter gerittene") Tischplatte nicht zu einem schicki micki Interior... :? ...da ist eine Beschichtung schon fast ein Muss. :roll:
LG,
Beni
One life, live it!
dreamteam
Re: Dexter 4x4
Beitragvon Myk » Mo 17 Jul 2017 22:48
wiru hat geschrieben:Wie kriegst du die Oberfläche "hart"? Wir haben uns für eine Beschichtung entschieden, weil man sonst jede unsanft abgestellte Maß sieht...:-(
Hallo Willi,
ich verwende Hartwachsöl, welches für die Behandlung von Holzfussböden entwickelt wurde. Ich hoffe das funktioniert dann auch in der Realität. Aber es kann schon passieren, das ich später mal zu einer beschichteten Platte wechseln muss.
Myk
Re: Dexter 4x4
Beitragvon Schnecke » Di 18 Jul 2017 10:03
Hallo, wir verwenden in der Firma immer Produkte von Naturhaus. Die Öle sind sehr gut. Der Esstisch an dem ich dies schreibe ist inzwischen 15 Jahre alt. Ab und zu einmal mit deren Pflegebalsam behandeln und gut. Naturhaus hat auch helle Öle, die das Holz sehr schön im Naturton halten. Absolute Empfehlung und gesundheitlich unbedenklich.
Ciao Ralf
Schnecke
frisch-dabei
Re: Dexter 4x4
Beitragvon Myk » Sa 12 Aug 2017 21:07
Hallo Leute,
so langsam wird es wohnlich. Mittlerweile ist die Küchenarbeitsplatte eingeölt, die Küche ist funktionsfähig montiert.
Neben dem Tisch ist noch eine Ablage montiert, um dort Sachen während der Fahr unterbringen zu können (inkl. Flaschenhalter).
Viele Grüße,
Myk
Myk
Re: Dexter 4x4
Beitragvon 2vgsrainer » Mo 14 Aug 2017 09:53
Hallo Myk
Glückwunsch, sieht wirklich gut aus !!
Wie ich sehe hast du auch den Eno Hydra Kocher drinn. :D
Den haben wir auch und ich kann die nur empfehlen die zusätzl. Glasabdeckungzu montieren.
1. Hast du bei nicht Benutzung des Kochers dann noch eine zusätzl. Ablagefläche und
2. das ist viel wichtiger einen guten Hitzeschutz zur hinteren Wand !!
Denn wenn man die große Flamme benutzt schmeist die eine ordentliche Hitze denn die hat richtig Leistung !
Rainer
www.4x4-traveltime.de
2vgsrainer
Re: Dexter 4x4
Beitragvon Myk » Do 17 Aug 2017 06:46
Vielen Dank für den Tipp. Habe den rechten Brenner erst einmal verwendet, da sind die angrenzenden Oberflächen schon handwarm geworden. Da muss ich eh was tun.
Myk
Re: Dexter 4x4
Beitragvon Myk » Di 03 Okt 2017 21:21
So, nun ist es wieder ein wenig vorangegangen.
Am Übergang zwischen Fahrerhaus und Kabine hat Bimobil eine scheinbar unisolierte Stufe aus Riffelblech installiert. Zumindest ist das Ding im Winter saukalt und ich glaube, dass Fahrbahngeräusche ziemlich ungehindert da durchkommen. Deswegen wurde die Stufe heute von unten mit zwei Lagen Alubutyl und einer Lage Xtrem-Isolator gedämmt.
Ich werde berichten, ob das jetzt besser ist. Wenn ja, kommt noch eine Schicht Korrosionsschutzwachs 'drüber.
Grüße,
Myk
Myk
Re: Dexter 4x4
Beitragvon Myk » Mi 01 Nov 2017 21:48
In den vergangenen Tagen habe ich den Tisch kompletiert und die Möbelklappen im Bad montiert.
Unter dem Deckel ist das Fach mit Stromanschlüssen (230V und USB).
Besonders gut gefällt mir das Oberteil des Deckels. Das Teil dient als Vase und als Untensilienhalter.
In das obere Fach kommt die Schmutzwäsche, unten ist die Heizung eingebaut.
Außerdem habe ein bisserl am Blog gebastelt und ihn etwas moderner gemacht. Dazu habe ich einen Instagram-Zugang eingerichtet und diesen mit dem Blog gekoppelt. Jetzt kann ich Fotos, die ich mit dem Smartphone mache, ohne weitere Bearbeitungsschritte direkt in den Blog importieren.
Man muss ja mit der Zeit gehen ... Ok, muss man nicht, kann man aber :D
Grüße,
Myk
Myk
Re: Dexter 4x4
Beitragvon campo » Do 02 Nov 2017 22:55
Hallo Myk
habe 10 minuten gesucht um zu verstehen was ein UNTENSILIENHALTER ist...
Dein Bild hat dazu nicht gereicht :roll:
grtz Campo
TGM 13290 4x4 in Aufbau
campo
Re: Dexter 4x4
Beitragvon Myk » Fr 03 Nov 2017 00:57
Campo,
das ist doch ein wirklich schönes deutsches Wort, oder?
Grüße Myk
Myk
Re: Dexter 4x4
Beitragvon dreamteam » Fr 03 Nov 2017 10:24
Myk hat geschrieben:das ist doch ein wirklich schönes deutsches Wort, oder?
Fast. :roll:
Wenn er nach "Unten-" gesucht hat, hat er Silien gefunden die von unten gehalten werden... :mrgreen:
Da ist dir anscheinend ein kleiner Tipfehler unterlaufen, Myk...
Campo, such mal nach Utensilienhalter. ;)
LG,
Beni
One life, live it!
dreamteam
Re: Dexter 4x4
Beitragvon Myk » Fr 03 Nov 2017 14:10
Oops, na klar. So kann das ja nix werden. Sorry, Campo...
Grüße Myk
Myk
VorherigeNächste
Zurück zu Sieh mal einer an!
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
