Sprinter mit Ormocar Kabine
wiru
Re: Sprinter mit Ormocar Kabine
#76 Beitrag von wiru » Mi 03 Jun 2015 17:55
Meine Schildbürger-Kabine wird so ähnlich aussehen, bloß ohne Alkoven (gleiches tenoritgrau, dank Sascha!). Die ist hoffentlich 300kg leichter dank Waben-Bauweise...weil ich ja insgesamt bloß 3500kg Spielraum habe...
Gruß, Willi
campo
#77 Beitrag von campo » Mi 03 Jun 2015 21:29
bl550 hat geschrieben: Ja, 2750 kg lt. TÜV.
Campo hier http://www.labbe.de/lesekorb/index.asp? ... itelid=831 kannst du die Geschichte der Schildbürger nachlesen.
Sascha
Danke !
Meine Deutsch Kentnisse sind nur soso aber Kindergeschichten und Technik das geht :D :D
gruesse Campo
TGM 13290 4x4 in Aufbau
#78 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » So 07 Jun 2015 21:17
Hi Willi,
wiru hat geschrieben:Wolfgang, das S7P hat einen Alu-Rahmen, das sind Kältebrücken..Die D10 haben den PU-Rahmen vom S4, aber plane Scheiben..
ich habe von Dometic die Antwort, daß sich die D10 nur in einem neuen Rollosystem vom P6 unterscheidet, d.h. den (im Vergleich zum S4) leichteren Rahmen vom P6 haben soll. Da muß es bei einem von uns beiden wohl eine Fehlinformation geben.
Die S7 habe ich in meiner Alltagskabine verbaut. Eine geringe Kältebrücke stellt der Alurahmen dar, aber die bin ich bereit, in Kauf zu nehmen. Eine Innendämmung schafft da etwas Abhilfe.
03.- 05. Mai 2019: Leerkabinen-Treffen
erstes Juni-WE (31.05.-03.06.2019): Weinfest
wiru
#79 Beitrag von wiru » Mo 08 Jun 2015 09:32
Danke, Wolfgang... Ich teste grade meine alten P6 in Südfrankreich.... Da zahlen sich die fehlenden Kältebrücken aber sowas von aus! Ist die Abschiedstour für meine Pickup Kabine, im Juli sollte dann die Sprinter-Leerkabine fertig sein und hoffentlich auch die D10 lieferbar...
Gruß, Willi
wiru
#80 Beitrag von wiru » Di 23 Jun 2015 14:20
Juhu: meine Kabine nimmt schon Form an:
Wenn sich alle ranhalten, kann ich sie im Juli abholen (muss noch verschliffen werden, Heckklappe rein und Kantenprofile fehlen noch). Restausbau dann von mir im Juli/August/September. :D
bl550
#81 Beitrag von bl550 » Mi 24 Jun 2015 22:14
So, ich habe in den letzten Wochen mal ein bißchen was gearbeitet. Hier das Ergebnis.
der erste Schrank hängt
Gurtbock mit Sitzkiste
der Kühlschrank darf mal Probestehen
die erste Beleuchtung funktioniert
Badausbau /-einbau
MB Sprinter 515 CDI mit Ormocar-GFK-Kabine
wiru
#82 Beitrag von wiru » Do 25 Jun 2015 20:54
Hi Sascha, sieht toll aus! Deine Holzoptik gefällt mit, was für Material/Design? Ich will die Fronten mit max 8mm Pappel Sperrholz HPL Dekor machen, bei den Sitzkisten bin ich mir nicht sicher, ob das reicht. Die Standard-15mm-Platten sind definitiv zu dick!
Gruß, Willi
bl550
#83 Beitrag von bl550 » Do 25 Jun 2015 22:31
Hallo Willi,
danke. Das Material ist Ilomba-Pappelsperrholz mit eiche-montana-hell Dekor. Heute abend habe ich die 230V Verkabelung mit dem Sicherungskasten fertiggestellt. Ich komme so langsam vorwärts. Demnächst mache ich mich an die Dachluken ran, um ein bißchen Licht in die Kabine zu bekommen. Die Fenster werde ich wohl nächste Woche bestellen. Wir vergleichen noch die Größen von den Seitz S4 mit den Größen von VanGlas, um später mal umrüsten zu können.
Sascha
2vgsrainer
#84 Beitrag von 2vgsrainer » Fr 26 Jun 2015 10:22
Hallo Sacha
Das sieht gut aus !!
Fragen:
Kann man solch eine Gurtbock fertig kaufen und wie verhält sich das dann mit der Zulassung ??
Verwendest du Schwerlastauszüge ?
welche Bezugsquelle für das Holz verwendest du ?
mach weiter so !!
Rainer
www.4x4-traveltime.de
bl550
#85 Beitrag von bl550 » Fr 26 Jun 2015 11:30
Hallo Rainer,
den Gurtbock habe ich bei VSR-Systeme in Bamberg bestellt. Der Gurtbock hat eine TÜV-Zulassung und kann somit mit entsprechender Befestigung am Fahrgestell (Bilder werde ich nachreichen) eingetragen werden.
Ob das Schwerlastauzüge sind weis ich nicht. Ich habe sie bei ebay geschossen und eingebaut. Sie ziehen selbständig und gebremst ein.
Das Holz habe ich bei Vöhringer gekauft. Die haben einen Werksverkauf. Auf unserem Sprinter war ehemals ein Alu-Möbelkoffer, somit konnte ich die Platten (244 cm x 122 cm) ohne Probleme im Werk abholen.
Sascha
2vgsrainer
#86 Beitrag von 2vgsrainer » Fr 26 Jun 2015 14:02
Hallo Sascha
Vielen Dank für die umfassenden Infos !!
Rainer
wiru
#87 Beitrag von wiru » Mo 06 Jul 2015 20:01
So, jetzt hat mein Sprinter auch einen Rucksack: http://caribou.blogg.de/files/2015/07/DSCN6899.jpg
Gruß, Willi
wiru
#88 Beitrag von wiru » Mo 06 Jul 2015 20:02
Mehr Bilder, auch von der Heckklappe und Türe unter www.caribou.blogg.de
Gruß, Willi
bl550
#89 Beitrag von bl550 » Mi 08 Jul 2015 23:10
Hallo Willi,
na, dein Fahrzeug mit Kabine sieht fein aus. Auffallend ist die Oberflächenstruktur vom Gfk.
Demnächst kommen mal wieder Bilder von mir. Ich habe letztes Wochenende eine Dachluke und ein Fenster in die Kabine eingebaut und noch ein bißchen an der Elektrifizierung weiter gemacht.
Sascha
wiru
#90 Beitrag von wiru » Do 09 Jul 2015 07:54
Die Oberfläche kommt daher, weil die Sandwich-Platte aussen aus 1mm GFK mit einer Wabenplatte zur Stabilisierung besteht und einen Gewebeüberzug zur Verstärkung hat. Das wird natürlich noch über lackiert. Innen soll es glatt sein, da will ich eigentlich nix mehr machen...am 20.7. ist Abholung, dann weiß ich mehr....
Gruß, Willi
