Iveco Magirus 110-17 als Wohnmobil
Re: Iveco Magirus 110-17 als Wohnmobil
#31 Beitrag von Anton » Mi 13 Jan 2016 14:07
nunmachmal hat geschrieben:In 5 mm stehen dir unzählige Holzarten zur Verfügung.
Hallo Stimmt! In 4mm gibt's nicht wirklich viel.
Bei 5mm ist das dann meist eine sogenannte Rückwandplatte. Die sind auch nur von einer Seite in der Gewünschten Holzart bzw. sauber in der Fläche.
Allerdings sind die Furnierbilder darauf nicht immer wirklich schön. Kommt auch drauf an welches Holzart es sein soll.
VG
nunmachmal
#32 Beitrag von nunmachmal » Mi 13 Jan 2016 18:01
Anton hat geschrieben:....
Allerdings sind die Furnierbilder darauf nicht immer wirklich schön. .....
Holz sieht immer gut aus. Wenn nicht, dann hast du die Platte verkehrt eingebaut..... :wink:
mountain
#33 Beitrag von mountain » Mi 13 Jan 2016 21:54
4 mm würde halt genau passen. Die größeren Türen und Klappe würde ich dann noch mal mit 4 mm verstärken, damit die Klappen nicht nach Zigarrenkiste aussehen und beim Schliessen auch so klingen. Bei 5 mm müsste ich umlaufend eine Falz von 1 mm Tiefe hobeln, was ich mir ersparen möchte. Holzart sollte dunkel ohne viele Äste und mit deutlicher Längsmaserung sein. Zebrano gefällt meiner Frau leider nicht, auch muß die Arbeitsplatte aus dem gleichen Holz sein. Ich glaube, ich muß nochmals den Holzhändler aufsuchen.
Raimund
#34 Beitrag von Anton » Do 14 Jan 2016 14:00
mountain hat geschrieben:4 mm würde halt genau passen.
Hallo Raimund,
wie oder wo genau passen?
VG
nunmachmal
#35 Beitrag von nunmachmal » Do 14 Jan 2016 14:51
mountain hat geschrieben:... Bei 5 mm müsste ich umlaufend eine Falz von 1 mm Tiefe hobeln, was ich mir ersparen möchte. .....
Sind wir hier auf dem Ponyhof oder bauen wir Wohnmobile???? :D :D
ThomasFF
Wo bitte auf dem Ponyhof....
#36 Beitrag von ThomasFF » Do 14 Jan 2016 14:52
...gibt es 1 mm Falze? :roll: :lol:
Gruß vom Thomas
Re: Wo bitte auf dem Ponyhof....
#37 Beitrag von Anton » Do 14 Jan 2016 18:02
ThomasFF hat geschrieben:...gibt es 1 mm Falze? :roll: :lol:
Ja! :D
Allerdings ist das nix für Grobmotoriker! :mrgreen:
VG
mountain
#38 Beitrag von mountain » Do 14 Jan 2016 19:35
Zum besseren Verständnis habe ich die Zeichnung für die Klappen/Füllungen angehängt.
Ziel ist möglichst leichter, aber stabiler und beanspruchungsfester Bau der Möbel. Natürlich sollen sie auch optisch ansprechend sein. Ich möchte keine reine Holzoptik und auch keine HPL-Oberfläche haben. Daher habe ich das Grundgerüst auch aus Aluprofile gebaut. Die Füllungen und Klapen sollen, nach Möglichkeit, aus Holz bestehen. Die Aluprofile habe einen um 4 mm versetzten Steg, auf den das Holz verklebt wird. Die Scharniere will ich mit Klavierband herstellen, das zwischen den Hölzer verkleben möchte. Irgendwelche Schrauben oder Nieten möchte ich ebenfalls nicht sehen.
Ich habe naturlich keine Angst, 1 mm abzuhobeln. Allerdings befürchte ich, dass unter ungünstigen Veraussetzungen eine Lage des Sperrholz so getroffen wird, das sie beim Hobeln splittert und unsauber wird.
Dateianhänge
Klappe.pdf
(35.51 KiB) 216-mal heruntergeladen
#39 Beitrag von Anton » Fr 15 Jan 2016 18:40
mountain hat geschrieben: . Allerdings befürchte ich, dass unter ungünstigen Veraussetzungen eine Lage des Sperrholz so getroffen wird, das sie beim Hobeln splittert und unsauber wird.
richtig, das wird passieren! Sperrholz abhobeln ist nix für Sachen die man nachher sieht!
Wenn ich die Zeichnung richtig lese, wird das Sperrholz wird gedoppelt, dann hast Du zwei saubere Seiten, und das Klavierband wird in die Falz der innenplatte von etwa 1,5 mm mit eingeklebt.
So wies aussieht, schlägt die Sperrholzfront als Anschlag auf den Steg am linken Vierkantrohr. Soweit - so gut! :D
Statt des 4mm Sperrholzes würde ich einfach 5mm nehmen, dann an die Kante eine mini Fase oder einfach stark brechen. Dann steht das Sperrholz 1mm (!!!) vor. Wenn die Fuge sauber gearbeitet ist, ist das besser als wie bündig.
Sorry, ich glaube man schreibt nicht als wie................. :wink:
hört sich aber cool an. 8)
mountain
#40 Beitrag von mountain » Fr 15 Jan 2016 19:31
Hallo Anton,
danke für deinen Ratschlag. So wie du das beschreibst, sieht es bestimmt nicht schlecht aus. Ich mache mal ein Muster.
Allerdings, das ganze Holz ist dadurch um 25 % schwerer :shock: , macht aber nur 9 kg aus. :lol:
Raimund
#41 Beitrag von Anton » Fr 15 Jan 2016 20:12
mountain hat geschrieben: Allerdings, das ganze Holz ist dadurch um 25 % schwerer :shock: , macht aber nur 9 kg aus. :lol:
richtig Raimund, 25 % ist ne Menge!
NUR 9kg! :?: :?:
Mach kein Quatsch, 9kg pro Klappe mehr ist viel zu viel!
Das musst Du aber irgend wo unbedingt wieder einsparen............... :wink:
Oder den Wassertank später nur wenig füllen....... :wink:
VG
#42 Beitrag von Anton » Sa 16 Jan 2016 07:27
jetzt mal wieder im Ernst. :wink:
Als ich heute Nacht nich pennen konnte, :? kam mir noch folgendes der Klappenkonstruktion in den Sinn:
reicht am Klavierband die Zwischenlage von 2,9mm aus um die Klappe zumindest rechtwinklich zu öffnen? :roll:
Ich frag nur mal so, als Gedankenanstoß. :?:
VG
#43 Beitrag von holger4x4 » Sa 16 Jan 2016 11:40
Ich bin ja von der Klavierbandtechnik nicht so begeistert. Einmal montiert kann man nichts mehr daran einstellen, wenn mal eine Klappe etwas schief ist :?
nunmachmal
#44 Beitrag von nunmachmal » Sa 16 Jan 2016 13:07
holger4x4 hat geschrieben:Ich bin ja von der Klavierbandtechnik nicht so begeistert. Einmal montiert kann man nichts mehr daran einstellen, wenn mal eine Klappe etwas schief ist :?
Wie....Holger........ Du machst Montagefehler????
Duck und Weg..... Ich war das nicht. :lol:
mountain
#45 Beitrag von mountain » Mo 16 Mai 2016 18:27
Hallo an alle Interessierten,
für die, die nicht in Bodenheim waren, ein Update und ein paar Bilder.
Raimund
Dateianhänge
Origo-Backofen, spiritusbetrieben
Der Unterbau für die Küchenzeile
Küchenzeile mit Spiritus-Einbauherd, noch ohne Schubladen und Fronten
2 Wassertanks je 95l unter der Sitzbank
Kleiner Luxus: Handtuchhalter mit Warmluftauslaß (von Truma)
Truma Combi D6 im Schrank montiert
Markise und Fahrradträger und Airlineschinen für alles mögliche montiert
Airline-Schiene an der Rückwand geklebt und komplett durchgeschraubt bis im die Bettunterkonstruktion
