Moin,unser Monitor von der Rückfahrcam ist am flimmern.Wenn ich mir jetzt einen neuen Flachbildschirm kaufe,sind andere Stecker verbaut. Gibt es da zu Adapter,oder muss ich neue Stecker auf löten ? Wollte nicht das Kabel tauschen Von der cam kommt ein Rundstecker mit vier kleinen pins.
Stecker von Rückfahrcam auf chinch umbauen ? aber wie ?
S-video auf cinch...oder Mini din 4pol auf cinch googlen...kost um die 2 euro...nix löten!
Dank dir wiru,ich werde mal schauen,was ich finde
Gibt's bei Conrad, aber achtung, nicht alle Kammeras / Monitore sind mit so nem Adapter kompatibel!
Hatte verschiedene Kameras (RSA bzw. Chinch) mit einigen hat es über Adapter am Monitor geklappt mit anderen nicht
Hiermit könnest du dir die Videokabel sparen.
https://www.ebay.de/itm/Auto-Ruckf…1QAAOSwqfNXjcIf
Die Teile gibt es auch einzeln. Für mich mit Hänger die beste Lösung -
Vielleich sollte ichs mal testen ob es funzt.
