Tipps und Tricks zum 308 CDI Motor
Corky
#1 Beitrag von Corky » So 23 Dez 2018 06:47
Hallo Ausbauer,
da dies mein erster Ausbau ist und auch mein erster LKW (hatte vorher nur Kleinwagen), stelle ich lieber eine Frage zu viel als wenig zum Motor.
Die Behälter
1 = Wischwasser
2 = Bremsflüssigkeit
3 = Kühlwasser
4 = Ölfilter
5 = Öltank
habe ich hoffentlich richtig erkannt, oder?
Zu den Tanks interessiert mich Folgendes:
Ist es normal, dass der Wischwasserbehälter Wasser verliert, wenn man ihn über der Abschrägung auffüllt (vll. Überlaufschutz)?
Kann ich normales Wasser ins Kühlwasser gießen (z. B. wenn unterwegs) oder nur dest. Wasser?
Wann sollte ich einen kompletten Ölwechsel machen?
Der Wagen hat 300k runter, ist also gerade erst eingefahren ;)
Mich interessieren vor allem auch eure Tipps und Tricks zum Motor. Was habt ihr für Erfahrungswerte, wichtige Hinweise etc., die ihr mir mitgeben könnt?
Myk
Re: Tipps und Tricks zum 308 CDI Motor
#2 Beitrag von Myk » So 23 Dez 2018 08:40
Hallo Alexi,
ich glaube, dass Du Fragen zum Motor besser im Sprinter-Forum stellen solltest. Und wenn Du so unsicher bist, wie es Deine Frage vermuten lässt, empfehle ich Dir erstmal ein für Dein Fahrzeug passendes Buch zu kaufen. Zum Beispiel
https://www.hugendubel.de/de/buch/merce ... Q30Z22A42N
Viele Grüße,
Myk
pseudopolis
#3 Beitrag von pseudopolis » So 23 Dez 2018 10:32
Alles richtig bis auf die 5. Das ist das hydrauliköl der servolenkung.
Motoröl ist der grosse schraubdeckel oben am zylinderblock. Wenn du ihn runtermachst und die steuerkette siehst, wars der richtige.
Der wischwasserbehälter hat keine dichtung im deckel, also ist das normal.
Ölwechsel normalerweise alle 20.000km oder 1x jährlich. Mache fahren aber das öl auch deutlich länger. Muss jeder für sich entscheiden.
Klar kannst du zur not auch mit wasser aus dem bach auffüllen. Besser als ein überhitzter motor ist das auf alle fälle.
#4 Beitrag von mrmomba » So 23 Dez 2018 16:52
Wenn du unterwegs bist und Frost gerade kein Thema ist, ist Wasser eine bessere Alternative, egal ob destilliertes oder normales, als welches mit falschen Kühlmittel.
Kühlmittel Ian falscher Kombination bzw. Mischung verschiedener Generation (Farben) kann zum Klumpen fühlen.
#5 Beitrag von Urs » Mo 24 Dez 2018 13:41
Bei älteren Motoren würde ich Mrmombas Statement voll unterschreiben. Bei meureren wird der Frostschutz auch zum verhindern von Kavitation, als Schmiermittel, Korrosionsschutzmittel und für die bessere Wärmeabfuhr bzw für das anheben des Siedepunkts benötigt. Auch hier kann man um die letzten Ferientage zu überbrücken sicher normales Wasser nachfüllen, ein Auge auf die Temperaturanzeige und daheim dann den benötigten Frostschutz korrigieren.
Bei mir steht in der Anleitung man solle kein destiliertes sondern sauberes Leitungswasser nehmen.
In Australien wurde zumindest vor einigen Jahren noch in der Offroader-Szene/ im Outback grundsätzlich kein Fostschutz eingefüllt...bleibt man in der Botanik liegen kann man im äussersten Notfall auch noch das Wasser abkochen und trinken...sicher sehr schmackhaft...
#6 Beitrag von nunmachmal » Mo 24 Dez 2018 14:07
Urs hat geschrieben:
......... grundsätzlich kein Fostschutz eingefüllt...bleibt man in der Botanik liegen kann man im äussersten Notfall auch noch das Wasser abkochen und trinken...sicher sehr schmackhaft...
Reich an Spurenelementen und Mineralien.
Aber besser wie nix.
ThomasFF
Och, wenn man schon.....
#7 Beitrag von ThomasFF » Mo 24 Dez 2018 20:51
....kochen kann, dann sollte man es auch durch den Melittafilter und über Dallmairs Domo laufen lassen....dann ist alles nur noch halb so schlimm.....
Gruß vom Thomas
