Saxas Koffer und sein Dach
bluesywoosy
#1 Beitrag von bluesywoosy » Do 22 Nov 2018 17:27
Ich würde gerne wissen wie bei den Ivecos mit Saxas-Koffer das Dach aussieht bzw. aufgebaut ist. Kann man da ohne Verstärkungen z.B. Solarpaneele draufkleben? Halten Dachhauben vernünftig?
Danke schonmal
Reiler
Re: Saxas Koffer und sein Dach
#2 Beitrag von Reiler » Do 22 Nov 2018 18:47
ich habe bei unserem Großraumbriefkasten (Saxas Koffer) mit den Möbeln das Dach etwas hochgedrückt, hab die alten Luken ausgebaut und neue größere wieder eingebaut, zusätzlich noch 2 kleine Heki`s und eine Dachklimaanlage montiert und ein Solarmodul aufgeklebt, bisher ohne Probleme. Das Dach besteht innen aus GFK dann PU Dämmung dann eine durchsichtige Platte, denke mal es ist Acryl, weiß es aber nicht genau.
Bernd
