komische Steckdose außen
claus2
#1 Beitrag von claus2 » Mi 09 Okt 2019 19:14
an meinem Iveco.
Moin, Moin
Ist dran gewesen und kommt von DHL.
Beim Treffen hatte nur einer so etwas, wusste aber auch nicht wofür.
Es liegt 12V an einem der Pole, auch ohne Zündung.
Wofür mag das sein?
links steht 15/30, rechts 31 und am oberen 32
am 15/30 lag Plus an
Jemand eine Idee?
Grüße Claus
nunmachmal
Re: komische Steckdose außen
#2 Beitrag von nunmachmal » Mi 09 Okt 2019 19:27
15 ist die Klemmenbezeichnung Zündungsstrom, 30 Klemmenbezeichnung Batterie +, 31 Klemmenbezeichnung Batterie -. 32 hab ich gerade nicht im Kopf
So wie das aussieht, einfach eine 12 V-Steckdose
#3 Beitrag von Urs » Mi 09 Okt 2019 19:53
Vielleicht ein Kurzstreckenfahrzeug und es wurde über Nacht darüber geladen? Ich weiss es nicht, nur so eine Idee.
diekorks
#4 Beitrag von diekorks » Mi 09 Okt 2019 20:48
das ist ne simple Außensteckdose für 12v.
Freue dich, da kannste zum Bsp. wenn die vernünftig verkabelt ist nen Kompressor zum Reifenbefüllen anschließen, Oder ne Lampe oder was auch immer dir einfällt.
Ich hab so eine eingebaut um meine SUP- Boards aufzupumpen, allerdings dafür mit 10qmm verkabelt.
claus2
#5 Beitrag von claus2 » Mi 09 Okt 2019 22:13
Oh schön, kann man immer gebrauchen, muss ich nur mal nach dem passenden Stecker suchen :)
claus2
#6 Beitrag von claus2 » Mi 09 Okt 2019 22:27
jetzt hab ich es gefunden
scheint eine "BAAS BS11 - STARTSYSTEM Steckdose" zu sein
Also zum fremdstarten oder gestartet werden
#7 Beitrag von mrmomba » Mi 09 Okt 2019 23:09
Das ist ein Handelsüblicher Zusatzstecker für die Stromversorgung von Anbauteile bei Treckern.
DIN9680
https://www.erich-jaeger.com/de/product ... s/din-9680
Ich erkenne nur kein Unterschied zwischen den 25A und 32A Steckern und Dosen. Mehr wie 6mm^2 werden aber nicht benötigt.
Größere Kabelquerschnitte helfen dem Verkäufer ;-)
Schau dir Mal auf der Rückseite die Kabel an, was da verbaut und abgesichert wurde, der Vorteil ist dass du da auch ein Ladegerät anschließen kannst.
Oder in Anlehnung an den Feuerwehrfahrzeugen ein 35W Suchscheinwerfer montieren- nur über Funk zu Schalten 😎
Gode_RE
#8 Beitrag von Gode_RE » Do 10 Okt 2019 00:43
Ist doch klar - das ist eine GOSOMESH-Steckdose:
viewtopic.php?f=5&t=7486&p=119325&hilit=BAAS#p119325
#9 Beitrag von holger4x4 » Do 10 Okt 2019 08:19
Ob die als Starthilfe reicht musst du aber erst mal erkunden. Wie groß ist der Kabelquerschnitt und die Sicherung dahinter?
Ich vermute mal das waren ehr Ladesteckdosen, wenn die Fahrzeuge unbenutzt rumstehen.
Aber als Außensteckdose eine feine Sache. Dann bestell dir mal ein paar von den passenden Steckern...
Stoppie
#10 Beitrag von Stoppie » Mo 28 Okt 2019 14:46
holger4x4 hat geschrieben:
.... Ob die als Starthilfe reicht musst du aber erst mal erkunden.....
Das sehe ich genauso. Bei Anlasserstömen von deutlich über hundert Ampere dürfte die Steckdose und auch eine eventuell vorhandene Sicherung überfordert sein.
Das sollte man aber vorher klären, bevor man die Steckdose als Fremdstarthilfe verwendet.
Man(n) fährt MAN :)
#11 Beitrag von mrmomba » Mo 28 Okt 2019 16:58
Wie schon geschrieben, je nach Ausführung ist bei etwas über 30A Schluss.
ABER!
Wenn die Batterie nur zu schwach und nicht leer, fleißen beim Überbrücken auch weniger hohe Ströme.
Ich würde dennoch nicht die Dose außerhalb der Norm nutzen, es sind nun Mal kleine Pins. (Wobei die Pins deutlich massiver als bei 13 Polige Steckdosen ausfallen - und da darf es auch 20A Sein -.- )
