Wohnwagenfenster kürzen
  • Servus miteinand!
    Hat schon mal jemand ein Wohnwagenfenster abgeändert? Ich hab hier ein doppelwandiges Hobby-Fenster rumliegen welches ich gerne
    kürzen würde!
    Was ist das genau für ein Material ? Ich nehme mal an Polycarbonat / Makrolon / Lexan !
    Kann man das (bei welcher Temperatur) biegen?
    Ich möchte das Fenster abschneiden und dann die Außenhaut wieder zur inneren Scheibe hin biegen und verkleben.
    Gruaß
    Roman
    Das einfach Schöne soll der Kenner schätzen,
    Verziertes aber spricht der Menge zu. (Goethe)
  • Zitat von Moon
    Bist Du sicher, dass in dem neuen Fenster keine mechanische Spannung herrscht?
    Aus NRW grüsst Berny.
  • Es gibt für meinen Bedarf kein passendes Fenster...ich muss also was basteln....allerdings hab ich das vorhandene Fenster geschenkt gekriegt...
  • Ich glaube das ein Neubau einfacher wie die Änderung ist.
    Aber weißt ja, alle sagten das es nicht geht.Dann kommt einer der das nicht gehört hat und macht es einfach.
    Wir können alle davon lernen.
  • Zitat von Moon
    ...das kann ich mir fast nicht vorstellen das es kein passendes Fenster gibt aber das sei mal dahin gestellt.
    Um was für ein Fenster handelt es sich denn überhaupt? Ein vorgehängtes Fenster oder ein Rahmenfenster ?????
  • Hi
    polycarbonat zu biegen ist gar nicht soooo schwer. Man muss nur auf die richtige temperatur achten. Das temperaturfenster ist recht klein und liegt so um die 110 grad, wenn ich mich recht erinnere. Man könnte zb eine form bauen und es im umluftbackofen darüberlaufen lassen. Oder mit einem heissluftgebläse arbeiten. Da muss man halt vorsichtig sein. Das kleben der äusseren und inneren scheibe würde ich mit klarem MS polymer.
    Ich würde erstmal an einem teil, das du eh abgetrennt hast das biegen üben.
    Allerdings könnte es wirklich einfacher sein, wenn du im baumarkt 2 plexischeiben kaufst, eine mit hitze etwas wölbst, und das zurechtschneidest und die 2 scheiben aufeinanderklebst.
    Ciao, michi
  • Ich habe mal im TV gesehen, dass es in DE Hersteller gibt, die solche Fenster nach MAß Produzieren... für viele €€€€
    Hier gibt es aber Menschen wie Anton, Sasistu etc. die zugelassene Fenster selber bauen, vielleicht können die dir helfen.
    Es gibt die Scheiben auch in m² Stücke zu kaufen.
    sehe ich es richtig das Du deinen Durchgang damit verschließen möchtest?
    Da reicht doch auch ein Deckel den Du von der Fahrerhausinnenseite verriegelst und bei aufgesetzter Kabine einfach abnimmst.
  • ich habe für meine reiseenduro eine 4mm makrolonscheibe mehrmals kalt abgekantet weil es keine windschutzscheiben in gewünschter größe zu kaufen gibt.
    der schenkel von blechabkantbänken ist allerdings meist zu kurz und drückt sich ins material anstatt es zu biegen. also muss man büschen basteln und improvisieren.
    auch rundungen gehen, wenn man eine entsprechende rollenbiegemaschine hat.
    man kann polycarbonate also kalt formen. ein test vorher ist allerdings angebracht, bevor man das original zerstört.
    auch hier kann man mal reinschauen. und bei youtube natürlich...
    https://www.hausjournal.net/makrolon-biegen
