Hallo Zusammen,
habe eine Dachluke mit transparenter Plexiglashaube. Darunter ist's nass wird wenn es regnet. Habe nun einen ca. 30mm langen Riss in der Plexiglashaube entdeckt durch dem bei Regen die Tropfen langsam sickern. Denke das braucht eine flexible Abdichtung und evtl. noch an den Rissenden je ein 2mm Loch um den Riss zu stoppen.
Am einfachsten wäre ja ein transparenter Aufkleber innen und aussen, oder? Hmm, ob dem die Sonneneinstrahlung bekommt?
Was würdet ihr als flexible Abdichtung empfehlen?
Mich würde mal eure Meinung interessieren.
Viele Grüße, clubby
