40mm Einfüllstuzen
GooSe_1977
40mm Einfüllstuzen
#1 Beitrag von GooSe_1977 » Mi 12 Jul 2017 16:26
ich hab einen Tank fürs Wasser eingebaut, nun stell ich fest der hat einen Stutzen mit 40mm Außendurchmesser. Der schon liegende Schlauch hat ca. 38mm innen.
Dieser standart Spiralschlauch ausm Campingzubehör lässt sich ja echt schlecht dehnen. Habt ihr da ne Lösung ?
War als - mal eben schnell - Aktion gedacht. Dienstag gehts los ....
THX Bastian
Tobi
Re: 40mm Einfüllstuzen
#2 Beitrag von Tobi » Mi 12 Jul 2017 16:50
Hallo Bastian,
Du kannst es mit dem Heißluftfön versuchen - ich hatte dabei aber eher kein Glück, weil der Kunststoff sich irgendwann einfach von der eingebauten Draht- bzw. GFK-wendel löst.
Es gibt tatsächlich auch 40er Schlauch - sowas hier.
2016er Sprinter 319CDI (906.136) mit Al-Ko Tiefrahmen und Ormocar-Koffer, gasfreier Ausbau
Mehr zu unserem Fahrzeug gibt es hier - unsere Reiseberichte aus Mittel- und Nordeuropa findet ihr hier.
S t e f a n
#3 Beitrag von S t e f a n » Mi 12 Jul 2017 19:35
...dreh dir nen Reduzierstück.
Gruß Stefan
Alles wird gut. Irgendwann.
clerk
#4 Beitrag von clerk » Mi 12 Jul 2017 19:45
der Einfüllstutzen wird sicherlich eine außreichende Wandstärke haben. Ich würde ihn mit Schmirgelpapier konisch schleifen. Den einen Millimeter weniger Wandstärke wird der Stutzen verkraften. Wenn er vorne dann 38mm hat und weiter hinten 39 und noch weiter hinten 40mm, dann hat das auch gleich eine Dichtwirkung, wenn du den Schlauch drauf schiebst. Eine Rohrschelle brauchst aber trotzdem.
Gruß, clerk
GooSe_1977
#5 Beitrag von GooSe_1977 » Do 13 Jul 2017 13:15
Klingt alles gut, fällt aber aus Zeitgründen flach. Um den Tank aus zu bauen muss die Kardanwelle raus ....mach ich nur nochmal wenns wirklich nicht anders geht :mrgreen:
Tobi
#6 Beitrag von Tobi » Do 13 Jul 2017 13:28
... also doch 40er Schlauch ...
nunmachmal
#7 Beitrag von nunmachmal » Do 13 Jul 2017 14:00
GooSe_1977 hat geschrieben:Klingt alles gut, fällt aber aus Zeitgründen flach. Um den Tank aus zu bauen muss die Kardanwelle raus ....mach ich nur nochmal wenns wirklich nicht anders geht :mrgreen:
Kardanwelle ausbauen?? 4 Schrauben oben, 4 Schrauben unten, Wagen bisschen vorschieben dabei, nun ja, soviel Arbeit ist das auch nicht.
GooSe_1977
#8 Beitrag von GooSe_1977 » Fr 14 Jul 2017 23:19
Stimmt, das geht schon, aber Lust hab ich keine drauf. Ich habs jetzt mit HT Rohren hin bekommen und hoffe es hält :mrgreen:
