Thermostat Vormischer für Trinkwasser
nekaaBB
frisch-dabei
#1 Beitrag von nekaaBB » Di 06 Jun 2017 09:24
ich bin seit längerem auf der Suche nach einem Thermostat-Vormischer (Thermostat Mischventil) für Trink(!)wasser.
Für Brauchwasser habe ich viele geufnden, z.B. von Caleffi (https://www.caleffi.com/germany/de/cata ... -34-521400). Die sind aber alle für Brauchwasser (Heizkreisläufe). Einen Mischer, der explizit für Trinkwasser ist, habe ich noch nicht gefunden.
Ich brauche den Mischer, weil ich meinen Miniboiler (6l) auf 90° habe, damit ich ausreichend Warmwasser habe.
Habt ihr so ein Teil verbaut? Wenn ja, welches?
Danke euch!
Pelzerli
Re: Thermostat Vormischer für Trinkwasser
#2 Beitrag von Pelzerli » Di 06 Jun 2017 09:36
Thermische Mischer findest du bei den Haushalts-Mischbatterien.
Es gibt sie für Küchen- und Duschmischer; aber nicht einzeln, sondern direkt in der Mischbatterie integriert. Gute Sache.
Gruss Pelzer
http://dermuger.blogspot.com
nekaaBB
frisch-dabei
#3 Beitrag von nekaaBB » Di 06 Jun 2017 10:19
Hi, danke. Ich meine sowas: http://www.ebay.de/itm/ESBE-VTA-320-Bra ... 1375249515
Das kann man nicht versehentlich verstellen und es wird versteckt eingebaut. Das Teil ist außerdem sehr klein (ich hab ja nur 2,25qm Wohnfläche)
nekaaBB
frisch-dabei
#4 Beitrag von nekaaBB » Di 06 Jun 2017 10:25
Ich stelle fest, dass das Stichwort "Trinkwassermischer" das richtige gewesen wäre. Die Dinger sind allerdings ab EUR 75,00 aufwärts.
Neue Frage also: Kann einer von euch so einen Mischer empfehlen bzw. hat ihn selbst verbaut?
Felix
nunmachmal
#5 Beitrag von nunmachmal » Di 06 Jun 2017 14:12
Ich habe auch einen 6 Liter Boiler verbaut und einen normalen Wasserhahn mit Geschirrbrause eingebaut. Wozu willst du extra vormischen?
Pelzerli
#6 Beitrag von Pelzerli » Di 06 Jun 2017 16:41
nekaaBB hat geschrieben:Ich stelle fest, dass das Stichwort "Trinkwassermischer" das richtige gewesen wäre. Die Dinger sind allerdings ab EUR 75,00 aufwärts.
Hallo Felix
Der thermische Mischer hat aber den Vorteil, dass er im Normalbetrieb ca. 40°C warmes Wasser (Verbrühschutz) abgibt, aber zusätzlich auch über eine "Vollgas"-Einstellung verfügt. Dann hättest du wirklich heisses Wasser. Das ist gut zum Abwaschen und beugt zudem den Leginellen vor. Und das Teil ist im Wasserhahn integriert und völlig unsichtbar...
Dein eingebautes thermisches Mischventil kann das nicht! Dafür brauchst du nur eines - und es ist deutlich billiger.
Gruss Pelzer
#7 Beitrag von Picco » Di 06 Jun 2017 17:04
Hoi Felix
nekaaBB hat geschrieben:Die sind aber alle für Brauchwasser (Heizkreisläufe). Einen Mischer, der explizit für Trinkwasser ist, habe ich noch nicht gefunden.
Da wird was missverstanden!
Brauchwasser ist die Bezeichnung für erwärmtes Trinkwasser und nicht für Heizungswasser.
Der verlinkte Thermomischer von ESBE wird von einigen mir bekannten Installateuren im Bereich Heizung, Sanitär und Solar als Verbrühungsschutz im Warmwasser eingesetzt.
Der ist genau das was Du suchst.
#8 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Do 08 Jun 2017 08:50
Nachdem ich bei mir im Hause erfahren habe, wie heiß heißes Wasser sein kann (Über Solarkollektoren bis 95°C), habe ich mir den verlinkten (oder ein bauähnlichen) Temperaturbegrenzer einbauen lassen. Seitdem kommt nur noch 55°C heißes Wasser aus dem Hahn...
Stoppie
#9 Beitrag von Stoppie » Sa 10 Jun 2017 17:49
Hallo Felix,
Herr Pico hat absolut recht!! Der gezeigte ESBE-Mischer ist genau der Richtige. Die sogenannten Brauchwassermischer sind für Trinkwasser geeignet ( Brauchwasser = Trinkwasser). Diese werden zu tausenden in solarthermischen Anlagen verbaut, damit man sich nicht mit dem bis zu 95Grad heißen solarerwärmten Brauch- (Trink-) Wasser verbrühen kann. Also genau das richtige für Deine Anwendung.
Man(n) fährt MAN :)
nekaaBB
frisch-dabei
#10 Beitrag von nekaaBB » Mo 12 Jun 2017 08:41
Alles klar, Teil wird bestellt. Danke an alle für die schnelle Rückmeldung!
nekaaBB
frisch-dabei
#11 Beitrag von nekaaBB » Mo 12 Jun 2017 08:49
nunmachmal hat geschrieben:Ich habe auch einen 6 Liter Boiler verbaut und einen normalen Wasserhahn mit Geschirrbrause eingebaut. Wozu willst du extra vormischen?
Ach so: Weil mein Boiler auf 90° eingestellt ist und ich zwei Kinder habe (3 und 0 Jahre alt). Wenn die den Wasserhahn verwenden, wird sicher mal auf heiß gestellt. Ich selbst habe auch nicht so große Lust auf Verbrennungen :lol:
Der Vormischer macht aus den 90° und Kaltwasser z.B. angenehme 45°, so dass ich effektiv die doppelte Warmwassermenge habe. Außerdem bleibt die Temperatur konstant und wird nicht z.B. kälter, wenn der Inhalt des Boilers sich mit Kaltwasser vermischt.
