Wie messen Füllstands- bzw. Stabsensoren den Wasserstand?
  • Hallo in die Runde.
    Ich habe in meinem Wassertank den Füllstandssensor M400 von Schaudt zum Messen der Wassermenge. Dieser macht in Verbindung mit dem Anzeigepanel auch seinen Dienst. Nun möchte aber zusätzlich mit dem Raspberry den Füllstand ermitteln. D. h. ich möchte den Sensor anzapfen und mittels eines Programmes den Füllstand anzeigen lassen bzw. eine LED schalten. Nun meine Frage: Wie funktionieren solche Sensoren?
    Sascha
    MB Sprinter 519 CDI mit Ormocar-GFK-Kabine
  • So wie ich das sehe, schließt das Wasser den Stromkreis.
    Mehr ist das nicht.
  • So in etwa hatte ich mir das auch gedacht. Dann müsste ich mal die Spannung messen mit welcher gearbeitet wird.
    Die Anzeige funktioniert via LEDs. Dazu muss immer ein Schalter am Panel gedrückt werden.
  • Zitat von Myk
    Nee, kann nicht sein, dann wäre die Anzeige an oder aus....
    Ich habe an dem Sensor die Stäbe gesehen. Die sind ja unterschiedlich lang.
    Wenn die Anzeige nicht ganz so digital ist, wird da wohl noch etwas Widerstandsmessung dazu kommen. :oops:
  • Es steht ja dort, 3-4stufige Anzeige. Also hast du ganz billig 4 digitale Zustände die du einlesen kannst.
    Das Problem ist wohl, dass original Panel nur bei Tastendruck die Auswertung macht und die LEDs treibt. Das ist zum Strom sparen.
    Das könntest du auch über den Raspi machen, 1x pro Minute kurz einschalten und den Status zurück lesen und wieder ausschalten.
  • Die billigen Sensoren (unterschiedlich lange Stäbe oder auch metallknöpfe an der tankwand) erkennen über die Leitfähigkeit des Wassers, bis zu welchem Sensor der Pegel steht. Teure Sensoren sind kapazitiv, D.h. in einem Metallrohr ist ein Stab und eine Elektronik misst die Kapazität zwischen Rohr und Stab. Die verändert sich mit dem Wasserstand, so kann man stufenlos und genau messen. Ich versuche eine arduino Schaltung mit Ultraschall Sensoren aufzubauen, die misst quasi den Abstand der Wasseroberfläche zum im Deckel eingebauten Sensor...dauert aber auch schon über ein Jahr...man kommt zu nix..
    Gruß, Willi
  • Jaja, die Zeit :)
    Das Problem beim Ultraschall ist, dass man nicht bis Null Distanz messen kann. D.h. ganz voll erkennen geht nicht, nur die 0-90% vielleicht. wenn das reicht ok.
    Ich messe kapazitiv mit 2 VA Stäben, wobei einer isoliert ist. Das geht ganz gut, wenn die isolierende Beschichtung schön gleichmäßig aufgebracht ist. Ich hab das mit einem UHU-Plus gemacht mit einer langen Tropfzeit, den kann man schön am Stab runter rutschen lassen und es ergibt sich eine gleichmäßige Schicht.
