Frischwasser stinkt nach faulen Eiern
HerrBert
#1 Beitrag von HerrBert » So 31 Aug 2014 11:06
Hatte ich jetzt zum 2tem mal.
Passiert nur beim ersten losfahren von zuhause, unterwegs war es immer prima.
Wenn ich den Wagen abstelle lass ich das Wasser raus und schraub die Inspektionsklappe ab (unten, aussen)
somit ist der Tank nach ein paar Trocken trocken und sieht auch soweit sauber aus.
Das Wasser schmeckt auch einwandfrei. ich denke das passiert nur wenn ich den Tank nicht ganz voll mache und sich
dann im verbliebenen Hohlraum Gase bilden.
Verschwindet auch nach 2 Tagen von selber.
Bitte erklärt mir das.
Jetzt erstmal was zum reinigen bestellen
Re: Frischwasser stinkt nach faulen Eiern
#2 Beitrag von holger4x4 » So 31 Aug 2014 19:08
Tust du irgendwelches Silberionen Zeugs ins Wasser zum desinfizieren?
HerrBert
#3 Beitrag von HerrBert » Mo 01 Sep 2014 07:38
Nein, klares Wasser aus der Leitung,
sollte für 3-5 Tage ohne Zusatz ausreichen, denke ich, war zumindestens in den letzten 5 Jahren kein Problem.
willy
#4 Beitrag von willy » Mo 01 Sep 2014 08:33
Hi
Bin am überlegen ob eine UV-Lampe nicht ausreichen sollte um die Keime in Schach zu halten...
Grüsse Willy
VWBusman
#5 Beitrag von VWBusman » Mo 01 Sep 2014 08:45
es reicht schon wenn Du einmal nicht ganz sauberes Wasser
getankt hast um Bakterien im Tank zu haben die dann stinken
können. Ich verwende immer Silberionen und habe bis jetzt nichts
negatives zu berichten.
Balu
#6 Beitrag von Balu » Mo 01 Sep 2014 10:36
willy hat geschrieben:Hi
Hallo Willy,
ich habe so ein Teil im Kanister in der Nasszelle. Habe mir davon bessere Wasserqualität versprochen.
Das Problem, das ich damit habe (hatte):
Wenn du kalkiges Wasser hast, verkalkt dir das Lampengehäuse und die UV-Lampe "desinfiziert" statt des Wassers die Kalkschicht zuverlässig. :evil:
Ich bin inzwischen wieder zu Silber-Ionen zurückgekehrt. Das funzt problemlos.
Holzbock
#7 Beitrag von Holzbock » Mo 01 Sep 2014 11:05
Hallo, ich würde das System einmal mit DanKlorix blau reinigen. Ist günstig und wirksam.
Dann gut spülen und nun nur noch mit Silberionen Zusatz benutzen. Wasser verkeimt sehr schnell in den Behältern und Leitungen.
Gruß Klaus
hockd
#8 Beitrag von hockd » Mo 01 Sep 2014 15:29
Mit den Keimen ist es, wie mit dem Schwanger :wink:
ein bischen gibts nicht :!:
entweder richtig verkeimt und ein bar Tage weiter mogern lassen,
dann haste die sauerei im Tank und noch schlimmer in den Leitungen,
die man auch nur mit einer richtigen Kur raus bringt.
Hersteller ist egal die meisten arbeiten auf die gleichen Basis
anwendung des Herstellers beachten
Viele Grüße Dieter
und wie verfahren
jan_b
#9 Beitrag von jan_b » Mo 01 Sep 2014 18:09
Hm... also stinken tut bei uns nur der Abwasser-Tank, und das auch nur direkt nach dem Entleeren (muss man auch nicht verstehen, oder..?).
Faule Eier trifft's aber recht genau.
Der Frischwasser-Tank tut sowas allerdings nicht.
Bei uns nehmen wir so 1x im Jahr die Behandlung mit Wasserstoffperoxid (hier auch schon ein paar mal besprochen, z.B. hier) zum Grund-Desinfizieren.
Reisende Grüße,
Jan
MB 609D (Bj. 1987 / 120T km / 5.6t / 11qm) +++ Immer noch am Ausbauen: Ausbaufotos (und ältere Rückbau-Fotos)
HerrBert
#10 Beitrag von HerrBert » Di 02 Sep 2014 06:39
Danke,
ich werde mal Certinox probieren, ist zwar mit rund 18€ nicht billig, aber mit einmal nachspülen und 'scheinbar' gesundheitsverträglich auch wenn noch Reste im Tank sind. Ist bei Chlor eher nicht so :D
Die SilberIonen, ich weiss nicht, werde ich wohl eher bei längeren Fahrten mitnehmen.
Wenn es nicht funzt dann wohl mal richtig mit Danklorix reinigen, vielleicht auch mal neue Schläuche, ist bei mir recht einfach.
willy
#11 Beitrag von willy » Di 02 Sep 2014 06:58
Hi
Ich würde auch H2O2 empfehlen (Wasserstoffperoxid) als 3%'ige Lösung oder evtl. etwas mehr. (Wie jan_b schon sagte) (Certinox ist wohl auf Wasserstoffperoxid Basis)
Das reinigt und desinfiziert absolut zuverlässig und ist nach dem ausspülen unschädlich.
Wird zum reinigen von Kontaktlinsen genommen und zerfällt dort über einem Katalysator zu H2O und O2.
Wird ebenso in der Lebensmittelbranche angewendet.
Hatte sogar Tupfungen auf dem Zahnfleisch damit. (gut das trägt oberflächlich Zellen ab)
Vor Chlor würde ich im Zusammenhang mit Lebensmitteln absolut abraten! Dämpfe giftig usw.
Zuletzt geändert von willy am Di 02 Sep 2014 07:08, insgesamt 4-mal geändert.
Grüsse Willy
Holzbock
#12 Beitrag von Holzbock » Di 02 Sep 2014 06:58
Hallo, mache an deine Wasserhähne einen Schlauch und lasse das Reinigungsmittel im Kreis immer wider zurück in den Tank pumpen. So mache ich das einmal im Jahr.
Gruß Klaus
VWBusman
#13 Beitrag von VWBusman » Di 02 Sep 2014 07:30
Hallo HerrBert,
Silberionen nur bei längeren Fahrten zu nehmen ist etwas das Zeil verfehlt.
Bei längeren Fahrten wird das Wasser schneller verbraucht und erneuert als bei Kurztrips.
Die Silberionen konservieren das Wasser und unterbinden eine Keimbildung/Vermehrung.
Bei der Tankreonigung und Wasserreinhaltung würde ich nicht zu sehr aufs Geld schauen.
Ein oder mehrere Tage,durch Magen Darm Unstimmigkeiten, versauter Urlaub ist bestimmt
ein größerer Verlust als für 1000 Liter Wasser ca. 8-10€ für Silberionen.
nunmachmal
#14 Beitrag von nunmachmal » Di 02 Sep 2014 18:37
VWBusman hat geschrieben:.....
Bei jedem Kurztrips lasse ich immer ab und fülle komplett neu. Das Restwasser wird zum spülen der Toilette benutzt.
VWBusman
#15 Beitrag von VWBusman » Di 02 Sep 2014 18:52
wenn ich weiß das wir zwei drei Wochenenden hinter einander weg fahren
lasse ich das Wasser im Tank. Habe aber immer Silberionen drin.
