Guten Morgen Beieinander!
Da ich hier leiderleider keinerlei FAQ finden konnte möchte ich Euch bitte gleich nen ganzen Batzen fragen. Es geht ums kurzfristige einigermaßene autark stellen für 1-max.2 Personen - mit eher gemäßigten Anforderungen. Toillette ist getrennt.
1) Statt ursprünglich geplanter 3x20Liter Frischwasser-Tanks möchte ich nun doch lieber mit HT-Rohr planen. 160er (150 frühere bezeichnung, wären 18,19 Liter/m) - links will ich Frischwasser, längs, knapp 4 Meter und rechts das Abwasser.
Um Schwallkräfte deutlich einzudämmen wollte ich mittig auf 50mm reduzieren und mittels 3 Kugelhähnen die Tanks auch noch zum ausnivellieren per Stützen+Schwerkraft (nix Pumpe) nutzen (hier wichtig weil Anhänger+Stützlast+kein LKW o.ä.). FALLS notwendig ließen sich mit etwas Aufwand weitere "Schwallbleche" einsetzen...was meint Ihr?
2)Pumpe: ich hab mal ne eher günstige Pumpe hier liegen, die möchte ich an die tiefste Stelle vorn, ca. 2 Meter bis Hahn setzen (gleichzeitig Reinigungsöffnung) - eine:
"Comet VIP Plus 20l/min max - 1,1bar 35-45 Watt"
Grundfrage dazu: Reicht diese "Billigpumpe EINIGERMAßEN aus? Deutlich bessere Alternative?
3) Leitungen & Rohrquerschnitt... 12mm Leitung sollte gut sein (15 vermutlich besser?) und natürlich je kürzer je weniger Verluste... gibt es ein frostsicheres (oder zumindest unempfindlicheres) Schlauch/Leitungssystem?
4) Welchen HAHN könntet Ihr empfehlen? Ich hab da halt gar keine Erfahrungen und natürlich erwarte ich hier keinen 4bar-21Liter/min-ZuHauseWohlfühlStrahl...
in meinem alters-Leichtsinn stell ich mir einen kombinierten Wasserhahn vor den man auch zum einigermaßen-Not-Katzen-Duschen nutzen kann per Brause-Umstellung... Aber welcher wäre empfehlenswert bzw. zur Pumpleistung passend?
5) AUTOMATIK... abgesehen vom sicher auf Dauer nervigen manuellen schalten der Pumpe hab ich sonen Automatikschalter gefunden... dieser setzt OFFENBAR die Pumpe immer unter Strom sobald der Druck abfällt - also man den Hahn öffnet. Empfehlung? Meinung?
6) Später wäre auch noch ein Gas-Boiler geplant... irgend was zu beachten (2tes Rohr-Mischmöglichkeit denk ich mir natürlich)?
Bin gespannt...
