• Hallo womoboxler,
    ich möchte ein HT Rohr (PP) mit meinem Grauwassertank aus PE verbinden. Gibt es eine Möglichkeit die beiden Thermoplaste zu fügen, damit die Stelle dicht ist und auch mechanisch gut hält?
    Oder bleibt mir da nur klemmen, schrauben,...??? *HELP*
    Simon
  • Hallo Jörg,
    danke für den Link und die Pattex Info.
    Habe inzwischen rausgefunden, dass es auch einge Rohre wie HT (PP) aber in schwarzem Material (PE) gibt. Ich schau erstmal ob ich die Teile so bekomme.... dann kann geschweißt werden.
    Alternativ hab ich heute aber auch schon die passende Dichtlippe gefunden - eine Dichtung um von DN50 auf DN40 zu verjüngen. Also ein 50er Loch in den Tank, Dichtlippe rein und das DN 40 HT durchstecken. Fühlt sich recht gut verpresst an.
    Simon
  • HAllo Simon,
    mit höherschmelzenden Heißklebstoffen kann man diese Materialien gut fügen. Wir haben so an den PE Tank die PP Rohre angebracht. Hält nun seit 6 Jahren. Hierzu das PE bzw. PP mit dem Leistergeläse anschmelzen und dann den Schmelzklebstoff intensiv aufbringen und gut verrühren. Dann unter Wärem beide Teile mit dem gut geschmolzenen HK zusmmendrücken, bis sich ein Kragen ergibt.
  • Vielen Dank für eure Anworten!
    Leider hab ich das rohrteil nicht in PE bekommen können.
    Werden heute Abend mal versuchen das Zeugs zu verbinden.
    hwk: Danke für den Heißklebertipp. Wir werden auch damit nen Versuch starten. Eine Rückfrage dazu, was meinst du mit
    gut verrühren
    Simon
  • Hoi Simon
    Zitat von Joe
    also mir ist außer Schweißen NICHTS bekannt, was PE dauerthaft verbindet.
    Da hab ich dieselben Erfahrungen, aber bei HWK hats scheinbar funktioniert... :?
    Was sind denn die Vorgaben für das Rohr? Dimmension, Länge usw?
    Ich kenn reine PE-Rohre zwischen 32mm und 250mm...irgendeines wird schon passen! :wink:
  • Hallo zusammen!
    Wir haben doch nicht schweißen müssen... bzw. den Versuch nicht gewagt.
    Ich habe einen Dichtgummi gefunden, der sehr gut passt. (siehe Bilder)
    50er Loch gebohrt, Dichtgummi eingesteckt und das40er Rohr dadurch.
    Da ist dicht und außerdem ist der Spaß auch etwas felxibel. Eine Schweißnacht/Klebenaht könnte evtl Spröde sein und reißen.
    Grüße und vielen Dank für eure Kommentare und Tipps.
    Simon
  • Zitat von Picco
    Hoi Simon
    das Arbeiten mit dem Schmelzklebstoff ist eine art Schweißen, da ich ja den Grundwerkstoff aufschmelze und dann mit dem Schmelzkleber füge. Die etwas höher schmelzenden Kelbstoffe bestehen aus einer Mischung aus PE und Harzen sowie weiteren Polymeren. Das PE ist in der Wärme und auch im festen Zustand mit diesem Material mischbar. Daher uach der Tipp, den Klebstoff in den partiell geschmolzenen Grundwerkstoff einzurühren um hier eine Mischung herzustellen und einen Übergang von reinem PE auf den Klebstoff herzustellen.
