Wasserdurchführung
visual
Wasserdurchführung
#1 Beitrag von visual » Mi 20 Mai 2020 09:35
Servus Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach einer brauchbaren Wasserdurchführung (1x Frischwasser 12mm und 2x Abwasser 19mm)
durch den Fahrzeugboden.
hat jemand da was schickes als Empfehlung?
nunmachmal
Re: Wasserdurchführung
#2 Beitrag von nunmachmal » Mi 20 Mai 2020 09:44
Dazu müsste man den Bodenaufbau kennen und ob alles durch ein, oder drei Löcher geht.
visual
#3 Beitrag von visual » Mi 20 Mai 2020 09:53
oh stimmt, natürlich.
Boden =2mm Blech den Aufbau darüber würde ich entsprechend aussparen.
jede Leitung soll seine eigene Durchführung haben.
nunmachmal
#4 Beitrag von nunmachmal » Mi 20 Mai 2020 11:46
Fürs Blech gibt es Kabeldurchführung aus Gummi in verschiedenen Durchmessern. Gibt es für glatte Sachen, Frischwasser, auch als Verschraubung. Beim Abwasser, geriffelte Schläuche, ist das schwieriger. Man könnte im Durchgangsbereich auch ein glattes Rohr einbauen und oben und unten die Schläuche aufstecken.
Wenn du durch Sandwich möchtest, da gibt es bei Reimo "Bodendurchführungen".
#5 Beitrag von holger4x4 » Mi 20 Mai 2020 15:50
Loch bohren mit etwas Spiel zum Schlauch, von oben und unten mit Sika zukleben, fertisch :mrgreen:
visual
#6 Beitrag von visual » Mi 20 Mai 2020 18:05
Das ist aber ne prutsch Lösung Bild genau sowas will ich ja nicht ;)
Och dachte an sowas (oder so ähnlich) nur aus Edelstahl Bild (klick mich)
Edit durch womoboxMOD: Copyright von Bildern:
Bitte beachten: Bilder darf man nur einfügen wenn man selbst das Copyright des Bildes hat! Ansonsten darf das Bild nur über den 'url'-befehl referenziert werden, z.B.
Code: Alles auswählen
[url=http://www.womobox.de/phpBB2/styles/prosilver/imageset/womobox_logo_2013.png]Forumslogo[/url]
Danke!
Keine fremden Bilder einfügen, Copyright beachten! Das gilt auch für Screenshots! Bild wurde durch Link ersetzt.
pseudopolis
#7 Beitrag von pseudopolis » Mi 20 Mai 2020 19:17
Hi
Die plastikdinger würde ich jetzt eher nicht nehmen. Bricht zu leicht, und dann hast sauerei im bus. Aus messing gibts das. Man nimmt eine fassdurchführung und schraubt die entsprechenden schlauchtüllen ran.
Allerdings finde ich, am stabilsten und dichtesten wäre einfach mit dem schlauch durch den boden, und die bohrung schön mit kleber zukleistern.
Michi
nunmachmal
#8 Beitrag von nunmachmal » Mi 20 Mai 2020 19:23
Ja, der Suchbegriff heißt Fassanschluss.
Der hat Innen- und Aussengewinde.
Da kannst du dir was basteln.
In Messing überall erhältlich.
#9 Beitrag von holger4x4 » Mi 20 Mai 2020 19:36
pseudopolis hat geschrieben:
Hi
Michi
Genau, einfach ist manchmal einfach besser ;-) Aber wer es kompliziert mag, kann ja gerne weiter Schwachstellen für die Dichtigkeit einbauen...
visual
#10 Beitrag von visual » Mi 20 Mai 2020 20:20
son Schlauch einfach durchs Blech legen und zukleistern ist besser als vernünftig geschraube Verbindungen? :shock:
Na vielleicht kleister ich das ding doch einfach zu :mrgreen:
diekorks
#11 Beitrag von diekorks » Mi 20 Mai 2020 21:59
Google mal nach "Boarddurchführung".
Hab ich vielseitig genutzt, für Kabel, Schläuche etc.
Varaderorist
#12 Beitrag von Varaderorist » Do 21 Mai 2020 13:39
Ich habe alle Bodendurchführungen so angelegt:
PVC-HD passender Größe abgelängt, 1cm mehr als Bodendicke. Bohrung in den Boden so knapp größer, dass das Rohrstück so gerade durchpasst, oben bündig, unten überstehend. Von oben und unten dick mit Sika 252 eindichten.
Als Ergebnis kann ich einen oder mehrere Schläuche,Kabel oder Rohre durchführen und bei Bedarf auch wieder entfernen. Gleichzeitig habe ich einen Ablauf im Boden, falls mal irgend ein Bauteil inkontinent wird.
#13 Beitrag von Krabbe » Fr 22 Mai 2020 08:40
@ Michael,
ja, einerseits Ablauf, da das Rohr innen aber übersteht, wenn ich es richtig verstanden habe, bleibt aber auch immer Wasser stehen, oder?
Und andererseits eine Öffnung, durch die Dreck, Tiere oder Feuchtigkeit kommen können.
Ansonsten zum Thema:
Ich bevorzuge es auch die Schläuche direkt durch den Boden zu führen, da jede Verbindungsstelle zu einer Durchführung eine potentielle Undichtigkeit darstellt.
#14 Beitrag von holger4x4 » Fr 22 Mai 2020 08:55
Nee, oben bündig und unten überstehend hat er geschrieben...
Aber wo Wasser ablaufen kann, kann auch Fiechzeuch reinkrabbeln, das fände ich nicht so toll.
John_mit_Ente
#15 Beitrag von John_mit_Ente » Fr 22 Mai 2020 09:51
es gibt Gummistopfen in diversen Durchmessern, die schon ewig im Automobilbau verwendet werden Die sehen etwa so aus: https://www.amazon.de/Stopfen-Karosseri ... 54&sr=8-27 Hier zum Beispiel bis zum Innendurchmesser von 51mm: https://www.ebay.de/itm/KFZ-Gummi-Stopf ... du61mi9XKA Es gibt sie auch noch größer. Die bekommt man im Versand oder bei gut sortierten Autoteilehändlern. Und wenn man ganz sicher gehen will setzt man sie mit Vaseline ein und schmiert noch etwas davon rund um den Schlauch.
MfG
Norbert
