Trocken-Trenn-Toilette
pickupjupp
Re: Trocken-Trenn-Toilette
#571 Beitrag von pickupjupp » Do 28 Feb 2019 20:34
Holger da sollten wir eine Sammelbestellung machen !
#572 Beitrag von holger4x4 » Do 28 Feb 2019 20:51
Können wir machen, ich hab aber noch ein bisschen Zeit :wink:
peter_pan
#573 Beitrag von peter_pan » Mo 11 Mär 2019 17:47
Hallo diekorks,
vielen Dank für die Bilder des Seperators, der sieht wirklich klasse aus! Nun besitzt du das gute Stück ja schon seit mehr als einer Woche, hattest du schon die Möglichkeit ihn zu testen? Und wenn ja, würdest du deine bisherigen Erfahrungen teilen?
Herzliche Grüße
Peter
Multivan
#574 Beitrag von Multivan » Mo 11 Mär 2019 19:00
pickupjupp hat geschrieben:
ich bin zwar nicht DER angesprochene Holger, heiße aber auch so,
und hätte ebenfalls Bedarf sowie (noch) Zeit! :D
Falls eine Sammelbestellung überhaupt Sinn macht (versch. Lieferadressen,..), wäre ich dabei!
Holger
#575 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Do 14 Mär 2019 09:19
Hallo Ralf,
könntest Du bitte einmal genau nachmessen? Ich habe bei mir ja die Kildwick verbaut, leider hat der aber das lange Stehen beim Schreiner nicht wirklich gut getan, sprich es hat seitlich etwas drauf gelegen, was zu Rissen in der Gelcoat-Oberfläche geführt hat. Ich wollte die noch 1:1 austauschen, wenn es die aber nicht mehr gibt, kann ich nur reparieren oder auf eine andere umsatteln. Und da das WC haargenau auf die Kildwick-Abmessungen ausgelegt ist, brauche ich wieder genau dieses Format... :-(
diekorks
#576 Beitrag von diekorks » Do 14 Mär 2019 17:25
hier die Maße aus dem Trobolo Datenblatt:
PRODUKTDATENBLATT TROBOLO® SEPARATOR
Beschreibung:
• Einsatz für TROBOLO® Trenntoiletten zur Trennung von Urin und Feststoffen
• Passend für alle TROBOLO® Modelle, auch für Selbstbau von Trenntoiletten geeignet
• Handgefertigt aus strapazierfähigem GFK, oberflächenversiegelt
• Der Separator ist so konzipiert, dass Feststoffe i.d.R. nicht mit dem Material in Verbindung kommen
• Beim Einbau ragt der Stutzen des Separators in den Urinbehälter
• Leicht zu reinigen
• Farbe: Dunkelgrau
Maße:
Höhe x Tiefe x Breite: 163mm x 390mm x 345mm
Durchmesser innen: 310mm längs und 240 mm quer
Durchmesser Stutzen innen: 35mm
Durchmesser Stutzen außen: 39mm
Getestet haben wir den Einsatz noch nicht,
der kleine ist erst seit Freitag Zuhause, bis zur ersten Sitzung dauert's noch ein Weilchen.
Haben in nur trocken getestet, er passt fast 100% auf unsere standart Gästeschüssel
und es sieht von oben so aus, dass es bei der Benutzung passen könnte.
claus2
#577 Beitrag von claus2 » Do 14 Mär 2019 21:51
Will mir auch eine TTT einbauen mit dem Kildwick Einsatz, bekomme noch einen :)
Meine Frage will die Lüftung hoch durchs Dach führen.
Was habt ihr da für Dachdurchgänge und Hauben verwendet.
Irgendwie finde ich da nix, außer diesen Set's die aber doch mächtig teuer sind für son bisken Rohr
Gruß Claus
#578 Beitrag von holger4x4 » Do 14 Mär 2019 21:57
@claus: nimm doch einfach einen normalen Pilzlüfter. Von unten dann einen Abluftkanal aus dem Küchenbereich dort anschließen.
Wolfgang: was hat denn bei der Lagerung der Kidwick Einsatzes die Oberfläche zerstört? Das kann doch nicht durch rumstehen passiert sein.
Multivan
#579 Beitrag von Multivan » Fr 15 Mär 2019 08:31
diekorks hat geschrieben:
dagegen könntest Du notfalls etwas Rizinus-Öl zu Dir nehmen...
:mrgreen:
Sorry - aber der musste einfach sein... :mrgreen:
Nein im Ernst, danke für die ausführlichen Infos!
Ich möchte mir auf jeden Fall auch so ein Ding anschaffen.
Was mir aber trotz inzwischen relativ viel nachlesen bezüglich Geruch nicht ganz einleuchtet:
Über die "Hardware" streut man nach dem Geschäft was drüber, was die Geruchsbildung minimiert,
aber der Flüssigkeitsbehälter ist und und bleibt doch relativ offen?!?
Verteilen sich DIESE Gerüche nicht nach oben / in den Kabinenraum?!?
Holger
#580 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Fr 15 Mär 2019 09:45
Hi Holger,
holger4x4 hat geschrieben:
Nun, der Stand senkrecht an die Wand gelehnt und irgendwer hat etwas drauf gelegt, dabei hat er sich so verformt, daß die Gelschicht gerissen ist.
Balu
#581 Beitrag von Balu » Fr 15 Mär 2019 10:01
Multivan hat geschrieben:
Vorneweg, meine Gedanken sind eher theoretischer Natur.
Ich denke, dass deswegen permanent ein Lüfter laufen soll, der den Mief absaugt, weil die Behälter ja nicht hermetisch zum Innenraum abgedichtet sind. Zumindest fordert das die "reine Lehre", wenn ich das richtig verstanden habe. In der Praxis wird das ja oft auch anders gehandhabt.
Ich habe ja "nur" Cassetten-WC Erfahrung. aber wenn ich da an die Zeiten von vor SOG denke...
Was war das für eine Herausforderung für die Nase, wenn man da drauf musste. :cry:
Mit dem SOG-Lüfter ist das Geschäft geruchsfreier als zuhause. Man glaubt nicht was so ein kleiner Lüfter bringt. :D
Aber wie gesagt, alles nur theoretische Überlegungen bezüglich der Wirksamkeit eines Lüfters. Ich komme mit einer Reserve-Cassette und SOG ganz gut klar und tue mir den Stress und das Abenteuer mit einer Umrüstung nicht an.
Greifswald
#582 Beitrag von Greifswald » Fr 15 Mär 2019 20:53
ich habe die TTT aktuell seit 1 Woche im Einsatz. Man riecht nix. Fürs Geschäft stelle ich den 12v Lüfter auf volle Leistung. Spätestens nachts jedoch auf geringst mögliche Drehzahl (drunter läuft er nicht mehr rund).
Urin ohne Wasser sowie getrockneter Stuhl riecht jedoch kaum.
Beim Chemieklo habe ich immer das K. bekommen, wenn der Deckel geöffnet wurde. Von der Entleerung ganz zu schweigen.
Bisher habe ich nur 1x den Urinkanister entleert - war nicht mal halb voll, aber ich Strand neben einer Entsorgung.
Entsorgung ganz easy - wobei naja die 40kt Wind haben es etwas erschwert... ;-)
Ach ja: Der Lüfter bläst in den Laderaum. Dieser ist nicht dicht zum Innenraum abgeschlossen!
destagge
#583 Beitrag von destagge » Sa 16 Mär 2019 20:33
claus2 hat geschrieben:
Gruß Claus
Hi, ich hab einen von Dometic, glaube irgendwas mit GY oder so, hier im Video siehst du wie ich ihn eingebaut habe: https://youtu.be/aGb2tlvCEOA
Dürfte auch im Video verlinkt sein, kann grad nicht nachsehen.
Der saugt sobald Wind drüber geht, sind sehr zufrieden damit.
2014er 316CDI 4x4 ZG4 i2,85+LSP+HA-QSP + VBAir
Offroad Westalpen: Vinadio, Mt. Cenis
Video-BLOG: Irland
claus2
#584 Beitrag von claus2 » Sa 16 Mär 2019 22:25
Top danke :D
Campinsky
#585 Beitrag von Campinsky » Fr 10 Mai 2019 12:51
Hi Claus,
ich wollte von SOG die Dachdurchführung https://www.campingwagner.de/product_in ... gIiR_D_BwE
oder einfach einen Pilzlüfter https://www.svb.de/de/pilzluefter.html
Finde Edelstahl auf dem Dach schöner als Plastik.
Liebe Grüße aus der Pfalz
Timo
