2 Heizkreise ALDE
Campinsky
Re: 2 Heizkreise ALDE
#46 Beitrag von Campinsky » So 02 Jun 2019 18:40
Hi Stoppie,
wo hast du das denn nachgeschaut? Ich konnte da nichts finden. Ja, wir haben die letzten Wochen ganz schön gasgegeben, denn wir wollen endlich das erste mal los mit unserem MAN. Ist zwar erst halb fertig, Oberschränke und Küchenschubladen fehlen noch komplett, aber zumindest mal Wasser, Strom und Gas laufen. Deswegen wollte ich die Heizung füllen, damit Ich sicher sein kann bevor ich den Boden schließe. Es haben tatsächlich 18 l rein gepasst, wobei ich im Bett Kreislauf noch etwas Luft habe, weil mir dort an einer Stelle ein Entlüftungsventil fehlt. Ich stelle im anderen Chat mal ein paar Bildchen vom aktuellen Ausbaustatus ein. Im Moment bin ich gerade dabei die Sitzbänke und den Tisch fertig zu machen...
Liebe Grüße aus der Pfalz
Timo
Stoppie
#47 Beitrag von Stoppie » Mo 03 Jun 2019 17:20
Hallo Timo,
die Füllmende steht in der Montage- und Bedienungsanleitung bei den technischen Angaben. Ich hatte das beim ersten Durchlesen auch übersehen.
Das mit der Dichtheitskontrolle der Tanks und Rohrleitungen vor dem Schließen des Zwischenbodens halte ich für sehr sinnvoll. Das werde ich, wenn es bei mir so weit ist, auf jeden Fall auch machen.
Weiterhin viel Spaß beim Ausbau und dem bevorstehenden Urlaub. 8)
Man(n) fährt MAN :)
Campinsky
#48 Beitrag von Campinsky » Mo 17 Jun 2019 15:36
Danke Stoppie,
Kann ich dir wärmstens empfehlen, alle Leitungen vor dem verschließen des Zwischenbodens einmal mit Druck zu belegen und für ein paar Tage zu beobachten. Ich musste zum Beispiel an zwei Übergängen der Wasserleitung nachbessern. Da hätte ich keine ruhige Minute bzw. Immer ein komisches Gefühl gehabt, wenn die Systeme vorher nicht abgedrückt gewesen wären.
Timo
Stoppie
#49 Beitrag von Stoppie » Sa 22 Jun 2019 23:18
Hallo Timo,
hast Du die Original ALDE-Aluminium-Heizungsrohre verwendet? Die habe ich mir bisher noch nicht besorgt.
Falls ja, könntest du mir eine Frage beantworten. Haben die Originalrohre von Alde an den Endstellen, also dort, wo die Gummi-Formstücke wie Bögen, Winkel, T-Stücke etc. aufgeschoben und mit den Klemmschellen befestigt werden, Rohrverdickungen oder sind die vom Anfang bis zum Ende gleich dick?
Man(n) fährt MAN :)
Varaderorist
#50 Beitrag von Varaderorist » So 23 Jun 2019 14:01
Hoi Stoppie,
ich bin zwar nicht Timo, kann Dir aber sagen, dass die Rohre durchgängig den gleichen Innen- und Aussendurchmesser haben.
Da es sich um Stangenware handelt und Du selber die benötigten Stücke ablängst, wäere anderes ja auch unpraktikabel.
Aber eine evtl. Sorge, das die Gummiformteile von den Rohren rutschen könnten, kann ich Dir nehmen. Man hat schon ohne die Federbandschellen gewisse Probleme, die Gumiteile wieder abzuziehen, falls es mal nötig ist.
Stoppie
#51 Beitrag von Stoppie » So 23 Jun 2019 22:45
Hallo Michael,
ja genau, dass waren meine Sorgen. Ich meine mal gesehen zu haben, dass die Alu-Rohre an ihren Enden eine kleine Wulst haben, um der Klemmung Alurohr-Gummiformstück-Federbandschelle fester zu machen und dass die Gummiformstücke nach dem Befestigen dann nicht mehr von den Rohren rutschen können. Das ist aber schon viele Jahre her und muss auch nicht mit ALDE zu tun haben.
Vielen Dank Michael für die Info.
Man(n) fährt MAN :)
Campinsky
#52 Beitrag von Campinsky » Di 25 Jun 2019 17:15
Hallo Stoppie,
Michael hat es ja schon geschrieben und ich kann das nur bestätigen. Ich habe zusätzlich noch die Dichtpaste verwendet. Ein Rohr wollte ich nach ca. 14 Tagen ändern und es war wirklich kaum möglich den EPDM Winkel zu lösen. Ich habe alle Rohre mit einem Rohrschneider geschnitten und ordentlich entgratet. Außerdem würde ich Dir die schwarzen Klemmringe empfehlen und nicht die silbernen Klammern. Habe beide verarbeitet und fand die auf jeden Fall besser.
Timo
Stoppie
#53 Beitrag von Stoppie » Sa 10 Aug 2019 16:57
Hallo Timo,
kannst Du mir sagen, wo der Außenfühler der ALDE-Heizung angeschlossen wird, am Touch-Panel im Wohnraum oder an dem Heizungsgerät? Danke schon mal vorab.
LG, Stoppie
Man(n) fährt MAN :)
